Erreur de compilation... - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-05-2008 à 12:10:06
ReplyMarsh Posté le 23-05-2008 à 13:13:51
| Xxxaaavvv a écrit : tu a déclarer une variable en trop  |
Salut Xxxaaavvv !!!
En fait, voici mon code :
| Code :
Alors qu'avant, il n'y avait que :
| Code :
J'ai juste créé une condition en fonction de la valeur d'une cellule. S'agit-il d'une première validation ou d'une modification du résultat fiscal ?
Mais je n'ai pas rajouté de déclaration de variable...
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:43:10
| Code :
est en double.
tu met l'un des deux au début de ta procédure
et tu vire l'autre.
une déclaration de variable ne se fait qu'une fois
t'a copier un bloc de code, donc la déclaration se trouve en double.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 14:12:18
Ah OK !
Si je comprends bien, avant toute exécution, un code est lu dans son intégralité...
Car dans le cas de mon code, si la condition est vraie, la partie après THEN est exécutée et non celle après ELSE... et si fausse, l'inverse.
Et je ne pensais pas que tout est lu avant...
Merci pour ton aide...
Marsh Posté le 23-05-2008 à 14:13:54
c'est les déclarations qui sont lues avant...
et certaine instructions que je ne t'expliquerai pas
en fait VB cherche a comprendre avant l'execution de quels types sont les variables utilisées, si les fonctions que tu utilisent recoivent les bonnes variables, etc...
Marsh Posté le 23-05-2008 à 14:45:39
| Xxxaaavvv a écrit : c'est les déclarations qui sont lues avant...  |
Merci pour ces éclaircissements !!!
Marsh Posté le 23-05-2008 à 17:04:17
Re-salut !
Bon, là, j'comprends plus.
Je suis à la maison et j'ai recopié mon fichier Excel.
J'ai une version antérieure d'Excel... version 2000 pour être précis.
Au boulot, c'est une version plus récente... je ne sais pas laquelle mais sans doute la dernière.
Quand j'ouvre mon fichier et que je veux lancer la macro principale, j'ai ce message
"Erreur de compilation - Projet ou biliothèque introuvable"
Le code où ça bloque est le suivant :
| Code :
Et le mot Format est surligné...
Je suis sûr d'avoir déjà fait fonctionner ma macro avant-hier...
Marsh Posté le 23-05-2008 à 17:07:32
A priori, j'ai une référence manquante...
Effectivement, dans mes macros, il y a un appel à Office Outlook 11.0 Object Library... et quand je vais voir dans la liste, il y a le mot manquant juste avant cette référence...
Qu'est-ce qui bugge ?
Et puis c'est bizarre que le débogueur s'arrête à cette ligne, non ?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 17:12:59
essaye de virer la fonction Format temporairement pour être sur que c'est elle qui bloque.
ensuite oui, ton erreur vient d'une dll qui manque par rapporta  ton bureau...
normalement, dans les références tu devrais voir laquelle manque.
(menu projet -> références)
Marsh Posté le 24-05-2008 à 09:18:58
| Xxxaaavvv a écrit : essaye de virer la fonction Format temporairement pour être sur que c'est elle qui bloque.  |
Exact !
Quand je vais voir les références, celle d'Outlook 11 est manquante !
Quand je décoche, la macro s'exécute...par contre, sûrement pas l'envoi de mail.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 09:23:08
| scaryfan a écrit :   |
Et chez moi, il suffit d'activer la même référence mais en version 9.00 et ça fonctionne...
Marsh Posté le 23-05-2008 à 11:51:16
Salut à tous !
J'ai un soucis avec un message d'erreur.
"Erreur de compilation - Déclaration existante dans la portée en cours".
J'ai juste déplacé un code sans le modifier en le plaçant entre un IF et ELSE et END IF...
Quel est mon problème ?
