Problème : Disque dur s'éteint tout seul ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 19:07:59
temperature du proc ? de la carte graphique ? boitier bien ventilé ? quels sont les voltages de ton alim ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:26:46
EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v1.51.195/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur ***
Générateur ***
Système d'exploitation Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail)
Date 2004-12-02
Heure 10:26
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde VIA 686 Internal (ISA 6000h)
Températures:
Carte mère 23 °C (73 °F)
Processeur 26 °C (79 °F)
Aux 24 °C (75 °F)
FUJITSU MPG3409AT E 29 °C (84 °F)
Ventilateurs:
Processeur 5973 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.73 V
+2.5 V 2.49 V
+3.3 V 2.98 V
+5 V 4.88 V
+12 V 11.58 V
Debug Info V 84 88 80 91 D1 BB C5 C1
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:33:53
Je pige pas ce qui se passe, c'est le proc qu'en a marre ? La carte graphique ? J'ai une "Hercules 3D Prophet 9000/9000Pro (128 Mo)", un proc "Intel Pentium IIIE, 1000 MHz (10 x 100)"
Deux barettes mémoire :
DIMM1: Apacer Tech. (128 Mo PC133 SDRAM)
DIMM2: Mosel PE16642U4SN3-2226 (128 Mo PC100 SDRAM)
____________[ AUTRE PROBLEME ]____________
J'ai un boitier externe USB pour un autre DD de 200GO (dans l'ordi j'ai un de 40Go) et il fait grave du bruit ( pas le dd, le boitier) c'est le ventilo ! Avez vous une idée de comment arranger ça ? (Additek avec turbo cooling fan (8cm))
Merci d'avance de votre aide, c'est la galère !!!
Marsh Posté le 02-12-2004 à 12:16:57
quand tu dit que le disque dur s'eteint tout seul, tu as verifié si il tournait encore quand le probleme arrive ? ca n'a peut etre rien a voir avec les temperatures
Marsh Posté le 02-12-2004 à 17:43:51
Ok, la prochaine fois que ça m'arrive j'essaye de voir ça
et j'repasse !
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:55:58
Merde il a planté, et pour presque rien j'ai juste lancé 3 fenêtres ie (désolé) et hop planté !
L'ordi se met en veille, la tour est toujours allumé mais plus de son, j'ai l'impression que plus rien travaille à part l'alim !
J'arrive pas à piger le problème, c'est quand même la "merde" si l'on peut dire
Changer du matos ok... (et encore) m'enfin quoi ???
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:23:00
deja faudrait savoir quoi changer
- ton disque dur tournait ?
- ca le fait de facon trés aleatoire ?
- as tu essayé un "UltimateBootCD" pour tester ton HDD et ta RAM ?
- quand tu redemarre aussi sec ton PC, aucuns problemes ?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:17:35
- Nope rien qui tourne, j'ai vérifié y'a rien qui bouge.
- C'est la question qu'j'me pose... il vient de me le refaire en regardant une vidéo... ça m'est arrivé en regardant une vidéo/jouant à un jeu/ouvrir ie???
- C'est quoi le "ultimateBootCD" ???
- Je redémarre tout va bien, et tout à coup hop ça va le reprendre... c'est bizarre
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:35:40
UltimateBootCD est un CD bottable te permettant de tester ta RAM, CPU, HDD et ainsi de determiner les composants qui auraient des problémes
http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:45:53
Merci gargamail, j'vais voir ça
Tu peux développeur cotorep ? Comment ça "elle craint" ?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:52:34
ton 12 v est a 11.58
les variations sont de 10% superieur ou inferieur
dans le cas present uen alim qui donne pas assez de jus peu provoké des reboots , plantage et meme cramé du matos !!
Marsh Posté le 04-12-2004 à 22:54:08
oula tont 3.3v est a 2.98 ca craint vraiment
prend un volmettre et test tes molex
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:09:34
"prend un volmettre et test tes molex"
J'm'y connais pas assez pour piger de quoi tu parles précisemment ![]()
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:12:13
molex = connecteur de disque dur
tes tensions me paraisse suspect
c'est quoi la marque et la puissance de l'alim ?
la marque est marqué sur l'alim
a tous les coups c'est du noname
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:51:43
J'regarde sur le coté, c'est écrit "seasonic"
Pour la puissance j'ai :
DC OUTPUT : 145W MAX
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:53:48
145w je trouve ca peu mais je peu me tromper
ta pas un pote qui venir test chez toi avec une autre alim
Marsh Posté le 05-12-2004 à 10:51:40
Nope, malheureusement non, tu crois que ça pourrait poser problème ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 10:06:11
pas simple de faire un titre clair !
Donc résumons l'affaire :
Je travaille sur mon ordi, et tout à coup il s'éteint *pouf*. Mais ma tour est toujours allumé et mon écran aussi, je suis obligé d'appuyer 5 secondes sur le bouton pour l'éteindre et le rallumer.
Avez vous une idée de ce que ça pourrait être ? Je n'ai pas rajouté de matériel récemment.
J'ai cru remarquer que ça subvient lorsque je lance un jeu ou j'regarde une vidéo.
J'ai effectué un test de la ram il n'y a aucun souci.
J'ai vérifié ma configuration de "mise en veille" j'ai tout à "jamais".
Merci de votre aide et de toutes questions qui pourraient me faire avancer.
@ bientôt
