Ecrans bleus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:10:35
Petite observation supplémentaire:
Au moment ou l'ordi bugguait de tous les cotés, au point de ne plus pouvoir démarrer, j'ai fait tout de suite après un memtest et il trouvait tout de suite plein d'erreurs.
Mais depuis tout est ok:
là je suis en train d'en refaire un, j'ai un peu plus d'une passe, et tout est parfait.
Alors je me pose une question; étant donné que le proc intègre le contrôleur mémoire, est-il possible que celui-ci chauffe et provoque ainsi notamment les messages d'erreurs?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:41:07
t' as verifié que ton ventirad etait bien fixé. si t'a le systeme de fixation avec les picos en plastique ça peut facilement se defaire lors d'une secousse.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:41:38
probleme hardware.
vire l'overclock deja . . et configure correctement les timings ram.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:42:26
Perso, je ferais plusieurs pass de memtest, sur une barette à la fois.
A priori tu ne parle pas d'o/c, c'est que tu tournes en stock ?
Que donnent les températures ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:48:21
zanbarbone a écrit : Petite observation supplémentaire: |
Lance memtest 1 barrette à la fois, sans OC et laisses tourner au moins 30 minutes par barrettes.
1 fois les barrettes bien "chaudes" tu verras tout de suite laquelle est défectueuse. Si ça donne des erreurs sur chacune des barrettes c'est le que le contrôleur mémoire est HS.
Si le problème ne se pose pas la machine non OC alors c'est que ton OC n'est pas stable...
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:09:13
meme si tu as eu que 1 memtest qui a fait des erreurs c'est pas normal , soit ta ram a un probleme soit tu a un o/c a corriger
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:13:48
je ne fais pas d'OC
il n'y a que l'OC du logiciel fourni (mode turbo) qui s'actionne automatiquement quand il en a besoin.
Hier j'avais fait le test des barrettes une a une, et pour une passe chacune (donc environ 30mn) et ça n'a rien donné.
Là actuellement j'en suis à 2 passes avec toutes les barrettes, aucun soucis.
Le seul truc que j'ai pas regardé, c'est la temp proc.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:36:44
L'alimentation c'est quoi ?
t'as essayer le dernier OCCT ? Le fait pas avec une alim de merde, c'est un conseil
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:42:57
Je pense que OCCt pourra l'aider à trouver la panne
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:45:53
oui mais OCCT plante à tous les tests en même pas 5min!
je viens de faire 2 ou 3 parties de DIRT, et j'ai quitté, apparemment le proc n'est pas monté à plus de 50°
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:50:06
O_O c'est pas normal que ça plante. Tu ventil pas assez ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:52:44
zanbarbone a écrit : oui mais OCCT plante à tous les tests en même pas 5min! |
paulothekid a écrit : O_O c'est pas normal que ça plante. Tu ventil pas assez ? |
lol
clairement tu as un probleme soit cpu soit ram
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:57:20
Moi j'suis à 43°C en Encodage DVD > Dvix depuis 1H avec un refroidissement en AIR et des ventilos @5v !
L'I7 chauffe plus, mais c'est pas une raison pour planter sous OCCT.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:00:13
bon j'ai relancer OCCT (je ne l'avais pas encore fait depuis la restauration du système)
je suis à plus de 6mn de test cpu simple, sans plantage encore.
Les cores sont à environ 75°.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:05:04
75°C sans le linpack ?
Mon pov petit
Tu me met 3 Hi-perf de 12CM et tu réessaye de le faire planter sous Dirt
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:08:45
un i7 ça treshold a 90° me semble ?
Y'a peut etre la mobo qui morfle au niveau température, voire les rams.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:08:48
au moment je cliquais pour valider mon message précédent, j'ai eu le droit à un beau PFN_LIST_CORRUPT
donc au bout de 6mn de OCCT processeur.
j'avais désinstallé avant le prog d'OC de asus.
c'est quoi le linpack?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:11:23
faut revoir la ventil, 75 en burn c'est un peu bcp quand meme
mais je pense un peu a pb de surchauffe des barettes, qu'en pensent les autres ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:12:17
tu trouves? ça me semblait pourtant pas extraordinaire.
pourtant les barrettes ne sont même pas utilisées à leur fréquence normale (rabaissée à celle d'un i7 quoi)
Niveau ventil j'ai un ventilo d'entrée d'air tout en bas, plus un au dessus des DD, puis 1 au top en extraction et 1 en extraction derrière au niveau du proc.
Tous les ventilos sont des 12cm. Donc de coté ça devrait aller.
je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à ce moment, et je n'ai rien changé à la config.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:15:43
je trouve que c'est bcp trop, j'ai pas la meme plateforme pour comparer, mais sur 775, je dépasse pas 60 en burn avec 20% d'o/c.
la température chipset ça donne quoi ?
edit : Je viens de voir la réponse concernant les ventilos, ça devrait aller.
Un check du contact du rad avec le cpu éventuellement.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:18:58
je ne sais pas trop quelle valeur est celle du chipset dans speedfan
Si c'est "system", c'est environ 45°
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:49:28
zanbarbone a écrit : c'est quoi le linpack? |
C'est un truc qui chauffe beaucoup plus qu'occt, donc bon
paulothekid a écrit : Tu me met 3 Hi-perf de 12CM et tu réessaye de le faire planter sous Dirt |
Fait-le, on sera fixé au moins
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:52:35
si tu parles du deuxieme test de OCCT, je viens de le faire à l'instant; il s'arrete au bout d'une minute avec une erreur de linpack_xeon64.exe.
sinon quand tu me dis de mettre 3 hi perf de 12cm, tu veux dire quoi?
En tout cas une chose est sure: sans activité intense, il reste beaucoup plus longtemps sans planter.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:56:34
bon j'essaye OCCT linpack en décochant la case 64bits...
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:06:00
nan arrette de faire des test, ta machine surchauffe c'est tout !
Tu va tout crâmer là
Je te disais juste de mettre des ventilos en plus, en surnombre pour voir si ça le faisait toujours
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:09:11
de toute façon plantage de la machine à presque 10mn, MEMORY_MANAGEMENT.
j'ai pas 50 ventilos chez moi
autant essayer la porte ouverte (d'autant plus que je n'ai pas le chauffage)
Et pis les temp ne semblent pas extraordinairement hautes quand même! j'aurais du garder mon ultraExtrem 120
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:27:13
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:28:30
tu vire le capot coté droit deja. ensuite tu te dote d'un soft genre HWmonitor , ou realtemp.
tu le demare et le laisse en avant plan. tu relance OCCT en priorité basse, et tu matte la montée en temp.
chipset a 45°C , ras , circuler. les sondes interne de l'i7 devraient pas depasser 85°C je crois , de memoire. ca donnerai une enveloppe a 70 72°C sur la sonde carte mere.
si t'es pas un boulet, tu peux tater ton ventirad avec 2 doigts (touche pas le reste ) voir si c'est mega chaud.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:30:33
paulothekid a écrit : nan arrette de faire des test, ta machine surchauffe c'est tout ! |
si le cpu est en cause, il va rien cramé . ya des shutdown thermique depuis les pentium 4 ... faudrais essayer avec les atlhon II tiens
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:33:26
à nouveau j'ai fait une partie de dirt boitier ouvert; je me suis arrêté avant plantage.
la temp des cores tourne vers les 40°; donc tout va bien.
Ce qui est bizarre, c'est que ça ressemble à des soucis de surchauffe de quelque chose, mais avec des temp normales.
là je vais me lancer dans une partie frénétique jusqu'à un éventuellement plantage.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:36:02
tu va finir par peter windows si ta un probleme ram . je serai toi .....
ca me fera ieche
Marsh Posté le 10-01-2010 à 19:37:55
bon, je viens de faire 2 compétitions complètes pendant 1h, pas de plantage (et boitier ouvert)
donc un soucis de chauffe ... mais de quoi ? ... et pourquoi c'est arrivé d'un coup??!!
Marsh Posté le 10-01-2010 à 20:26:09
ventilos qui s'usent, poussière, condo qui tient moins bien le choc...
Marsh Posté le 10-01-2010 à 20:42:54
quand le turbo machin, o/c auto s'active, les fréquences de la ram augmentent ?
Faudrait tester un memtest avec les fréquences atteintes par l'o/c auto si ça marche bien comme ça.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 22:16:00
je l'ai desinstallé, avant le dernier test OCCT.
Et paulo, ma config est très récente, une poignée de mois.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 22:18:14
Mais j'en sais rien moi
Si en informatique on savait toujours pourquoi
Marsh Posté le 10-01-2010 à 22:19:22
c'est ça qui est chiant.
Surtout moi, j'ai toujours des soucis sans logique, dont personne n'a entendu parlé!
Marsh Posté le 10-01-2010 à 22:45:10
ben les seuls ecran bleus de ce style "pfn corrupt list", c'est des soucis de ram que j'ai eu avec une epox et un 3000+, la carte mere ne fonctionnait plus qu'avec une seule barette, avec 2 en dual ça déconnait à plein tube. Je n'ai pas vraiment su pourquoi, je suspectais le controlleur mémoire du cpu, ou les slots de ddr de la mobo.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 14:54:44
Bonjour, j'ai un soucis;
depuis 3/4 semaines j'ai des écrans bleus.
Le plus souvent, c'est des PFN_LIST_CORRUPT ou MEMORY_MANAGEMENT.
Ces écrans bleus arrivent souvent quand je joue à DIRT 2 (parceque c'est le seul jeu auquel je joue pour l'instant). Au bout de 3/4 circuits---> plantage.
Mais ça arrive aussi un peu n'importe quand.
Selon ma copine (qui utilisait l'ordi quand j'étais en vacances), une fois qu'il y a avait un plantage, les autres revenaient à une fréquence plus élevée par la suite.
Pour éliminer la cause logicielle, j'ai fait la restauration d'une sauvegarde propre, du temps où il n'y avait pas de soucis.
Mais là en testant à nouveau DIRT--> plantage memory.
Hier l'ordi ne voulait même plus se lancer (windows ne terminait pas de se lancer)
en laissant à l'arrêt plusieurs minutes, ça repartait.
J'en viens donc à penser qu'il s'agit de soucis materiel. Peut être la mémoire; mais memtest 4 ne semble pas trouver d'erreurs.
j'ai lancé OCCT, et que je fasse les tests proc/memoires ou GPU, au bout de quelques minutes j'avais le droit à un reboot direct (sans écran bleu)
donc je ne sais plus trop quoi chercher
Ma config:
Carte mère: ASUS P6T SE
Processeur: Intel I7 920 (quadcore)
Carte graphique: Powercolor HD4850
Carte son Xfi Xtrem Music
RAM: 6 go ram ddr3-1333 mgz OCZ cas 7 (3*2go)
1 SSD Ocz 120go
windows seven 64 home
Message édité par zanbarbone le 10-01-2010 à 15:11:48
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
