écrans bleus sur activation réseau ... je patauge, help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2009 à 13:01:21
ça c'est fait.
FSB/fréquences stock.
toujours un blue screen quand je veux activer ma connexion réseau n°1.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 13:07:51
ReplyMarsh Posté le 15-02-2009 à 16:55:50
haaa
ayé ça dépasse mon domaine de compréhension
ou pas loin... donc tu penches pour un souci avec la carte 3G qui "crée" du réseau sans fil sous XP ?
Marsh Posté le 14-02-2009 à 13:35:04
salut tous !
mais je vois pas le rapport avec le réseau (bordel!)...
un souci de BSOTD, enfin d'écrans bleux quoi...
mis à part une fois sous farcry2 après 5 secondes de freeze et de loop du son, c'est toujours dans le cas suivant :
je clique droit sur une connexion lan, je fais "activer",
la ptite fenêtre s'affiche, me précise "activée", en bas dans la zone de notification, j'ai "connexion gigabit",
puis vient la recherche d'IP locale (je laisse en DHCP),
et là paf! écran bleu,
reboot,
erreur sérieuse au redémarrage.
c'est une erreur de type miniXXX..... .dmp
de ce que je sais c'est souci affichage + matériel
à noter quelques détails :
j'ai rien qui donne des IP sur le réseau, ma freebox est toujours pas opérationnelle, je branche sur un switch netgear, donc je ne m'étonne pas d'avoir "connexion limitée ou inexistante" c'est pas mon souci).
en mode sans échec avec prise en charge réseau, j'ai réussi à activer mes prises réseau
les changements depuis le temps où j'avais JAMAIS ça :
8800GTS ==> GTX260 de chez MSI
alim Fortron 500 ==> alim fortron 700w
et installation d'une clé 3g pendant que j'ai plus de connection internet classique (mais je saurais pas dire si c'est proche de l'install 3G
help please, merci
edit : ma config, oui je suppose que ça va servir :
P5Q deluxe, avec E8400 @3.6
4go de Gskill Black edition
GTX260 MSI version OC mais @stock
RAID0 de maxtor 500go
graveur Asus
alim Fortron 700w
dans un Antec nine hundred.
