Ecran bleu Nouvelle machine - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:14:39
C'est bizarre de la DDR2 7200
Tu peux essayer avec d'autres barrettes (genre de la PC 8500) ?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:21:31
il voulait ptêtre dire 9200 ?
tu pourrais faire un screen cpuz si t'arrives à booter...
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:42:00
un ami ma dit de prendre de la DDR2 GSKILL 7200 avec les dissipateur noir de facon a avoir un ratio 1:1 avec le Q9450 coef 8*450.
J avais mit les barrette sur les port blanc A1 B1 en pensant que s etais le dual channel
je vient de passer en A1A2 pour essayer
j ai un ecran bleu IRQ LESS OR EQUAL au boot
Mais s est aleatoire
j en ai eut 3 au depart la et apres j vais etre tranquille pendant 5 h de jeu non stop
Je suis repassé a 887 MHZ pour la DDR2
http://www.ldlc.com/avis-internaut [...] naler.html
Marsh Posté le 13-02-2009 à 17:45:20
voila
Marsh Posté le 13-02-2009 à 21:38:53
Apres un mem test 2.11 il s avere que j ai des erreur a 887mhz et cas 4 4 4 12 donc retour a l envoyeur++
Marsh Posté le 13-02-2009 à 22:40:39
major_nikita a écrit : Salut |
Ton pote t'as fait acheter de la mémoire chère et pas top. Si ça se trouve, avec de la Kingston PC8500 t'aurais aucun soucis. En plus elle coute bien moins cher.
Edit : pour info, qui peut le plus peut le moins. Une barrette en PC8500 sera encore plus stable en 7200. C'est completement absurde d'acheter de la "7200" (ce qui n'est pas un standard hein, à mon avis c'est des puces de 6400 overclockées, d'où les plantages).
Marsh Posté le 13-02-2009 à 22:48:33
D'après les screens, c'est des G skill PC6400 Pi black : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] Black.html. Le test de nokytech donne pourtant l'impression d'un bon kit. Elle sont peux être défectueuses tout simplement. Fait jouer la garantie.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 22:52:03
Il y a pas mal de temps j'avais deux barrettes de Corsair XMS PC2400. C'était donc comme ici un truc batard, entre 2100 et 2700. Mais pour les faire tourner à 2400 il fallait que dans le bios j'augmente un peu la tension des barrettes par rapport à la tension d'origine.
Peut être que c'est ce que tu dois faire.
EDIT : c'est ce qu'on voit sur ton screen de CPU-Z : il faut que tu passes la tension à 2.1V pour la faire tourner en PC7200.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 11:39:42
bonjour
effectivement ses barrette sont de bonne barrette qui passe a 2.0v en CAS 4 4 4 12 en DDR2 900 (batard) mais qui permette d avoir un coef de 1:1 quand on OC.
Mais helas memtest me montre une des 2 barrette defectueuse.
Et ldlc ne veut reprendre que le kit complet pour 3 semaine alors voila vive les garanti
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:11:26
bonjour
je vient de monter une nouvelle machine a base de C2Q 9450 et une 260+ EVGA supercloked
j ai de la DDR2 7200
et j ai eut un mal de chiena installé vista sur cette machine
J ai bien essayer 30 fois de mettre vista
et un matin il s est installé...
Mais il arrive que je joue 5 h a farcry 2 ou c&c tw nickel
puis le lendemain matin je l alumme il va me faire 10 ecran bleu
Apparement le fait de monter le voltage de la RAM a 2.10v et de passer de 900mhz a 1000mhz pour la ram ameliore.
je ne comprend pas trop le cpu est biena 2.66 et la ram devrais etre a 900 ? mais dans ma p5qpro ben y a que 887 ou 1002
Mon topic vente : Topic Vente
