probleme nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2009 à 14:02:49
modele / marque alim ?
Tu as bien connecté l'alimentation 6 broches sur ta CG ?
Tu as bien connecté l'alimentation 4 broches sur ta CM ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 14:25:59
l'alim c'est une corsair hx520
les deux alimentation son bien connecte
Marsh Posté le 11-02-2009 à 15:53:30
c'était bien une barrette de ram qui étais mal placer j'ai rectifier le truck donc le problème du pc qui s'éteint est regeler
sinon le problème de l'écran persiste le message "No signal" sur l'ecran mais le pc fonctionne (j'entends par là que les ventilos se mettent en route et tout le train-train), j'essaie de reboot, rien à faire
Marsh Posté le 12-02-2009 à 11:07:23
mouais, la CG n'a pas l'air de fonctionner...
Tu devrais verifier dans ton BIOS que la priorité de BOOT sur la CG est bien positionné en PCIe et pas en VGA.
Des fois ca peut solutionner le probleme.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 19:40:25
pour les led c'est le chargement du cpu (donc c'est normale)
Marsh Posté le 12-02-2009 à 19:43:39
| A_koi6 a écrit : |
Ta carte graphique à t'elle deux sorties, as-tu essayer sur les deux ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 11:27:47
bonjours a tous
voila ma config
antec p182
gigabyte ep35-ds3r
hd 4870
2 g ram
j'ai monter moi même la config tous c'est bien passe mais quand je l'allume .
écran noir rien ne ce passe puis il s'éteint quelque seconde puis se rallume puis s'éteint ...
il y'a aussi sur la carte mère 6 led qui s'allume 2 verte 2 orange 2 rouge que veulent ils dire
si des solution merci d'avance
