RAM ECC non rétro-compatible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 12:08:51
ReplyMarsh Posté le 13-08-2009 à 12:01:35
ReplyMarsh Posté le 13-08-2009 à 12:06:31
la fréquence de la ram est forcée dans le bios?
avec une seule barrette ça marche?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 12:21:31
pas pensé à regarder le bios, j'ai l'habitude de la SDR et DDR1 normale qui s'adaptent toutes seules à la fréquence des barrettes les plus lentes ; ça change quelque chose qu'elles soient DDR2 ou ECCR ?
pas essayé avec une seule barrette non plus, mais elles sont strictement identiques (même marque, même modèle, même numéro de série)
je regarderais le bios... heu, quand j'aurais le temps, c'est le serveur de dev
Marsh Posté le 19-08-2009 à 13:10:21
ReplyMarsh Posté le 19-08-2009 à 14:20:27
ba apparemment soit elles sont hs soit elles ne sont pas compatible
Marsh Posté le 19-08-2009 à 14:36:13
ben ça me ferait chier qu'elles soient HS, elles sont complètement neuves
et justement, ça me parait étrange qu'elles ne soient pas compatibles, donc soit quelqu'un peut me confirmer que de la RAM peut ne pas être compatible, soit que je m'y prend mal ![]()
Marsh Posté le 11-08-2009 à 11:22:27
On a un serveur qui n'a pas beaucoup de ram, on a donc voulu en ajouter.
Sur le serveur c'est de la DDR2 PC3200, on a acheté de la PC4200 (tout est ECC registered bien sûr).
La première fois ça m'a mis "inversez la position des barrettes" parce que j'avais oublié qu'il fallait les mettre dans l'ordre décroissant de capacité. Donc j'en ai conclus qu'il a bien détecté la capacité.
Par contre, aussi bien quand j'ai inversé la position, que quand j'ai mis uniquement la nouvelle RAM, ça m'a fait une série de bips (j'ai pas réussi à trouver les significations sur le manuel), et ça n'a pas voulu démarrer. Ca remarche très bien avec les anciennes barrettes. Je n'ai pas d'autre serveur pour tester les nouvelles barrettes.
Est-ce qu'il est possible que de la RAM ne soit pas "rétro-compatible" ? Qu'est-ce qui peut faire que ça ne marche pas ?
Si ça peut aider, c'est un serveur PowerEdge 1800, et les manuels sont téléchargeables ici : http://support.euro.dell.com/suppo [...] /index.htm
Message édité par cosmoschtroumpf le 11-08-2009 à 12:09:04
Android/Manettes/Metroidvania/Zelda/Indés/Retrogaming/VDS jeux
