Ram deffectueuse mais rien sous memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:28:08
Si Memtest ne détecte rien, je suis curieux de savoir comme tu peux être sûr que c'est la RAM
Si tu pouvais nous donner un minimum sur ta config?
Z80 ? 486DX33? Athlon XP? P4? i7@4 Ghz?.....
Carte-mère? Chipset? marque/modèle de la RAM ????
je vais chercher ma boule de cristal et je reviens...
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:02:38
+1 si memtest ne donne rien en erreur ce ne sont pas tes barrettes
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:46:53
Les rams sont la seule partie du pc que je n'avais pas changé et ces reboot etaient toujours la.
Sur war3 une erreur se produit sur les dota, une erreur de memoire.
Je viens de les changer et ca fonctionne parfaitement depuis.
Les rams sont des kingston en 5300 mais à quoi peut donc servir ma config puisque je veux juste savoir comment trouver celle qui est défectueuse ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:58:20
Tu as deja fais un occt pour voir si ton pc est stable ou pas ? Et aussi pour vérifier les températures
Si ça se trouve c'est un problème de surchauffe a cause du boitier ![]()
Marsh Posté le 11-08-2009 à 00:17:04
| redbull9111 a écrit : +1 si memtest ne donne rien en erreur ce ne sont pas tes barrettes |
Meme si c'est le meilleur utilitaire pour tester la RAM, memtest n'est pas infaillible...
Marsh Posté le 11-08-2009 à 00:19:07
Disons que généralement on aime bien savoir à quel genre de config on a affaire...incompatibilités connues entre certains composants, chipsets avec pilotes connus pour être pourris, modèles de carte-mère avec northbridge mal refroidi....
...mais bon...je ne veux pas te forcer à nous "révéler" ces précieux détails.
Pour ma part "je ne sais pas".
Enfin comme je ne connais pas ta ram "d'avant" (si j'ai bien suivi), son voltage, sa fréquence, et les paramètres que tu as mis dans ton BIOS (SPD/Auto ou manuel)....
Il y a plein de possibilités, le tout c'est d'avoir un minimum d'infos pour s'orienter, on n'est pas chez toi devant ton PC..............
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:21:54
Bonjour, je subis des reboots de façon aléatoire et je sais que la ram est en cause mais memtest ne detecte rien.
Comment savoir quel barrette à un problème ?
Merci.
Mon feed. http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2777_1.htm
