4Go installé mais seulement 2Go reconnus [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:35:14
Encore le souci classique du "memory remapping" a cocher/décocher dans le BIOS je suppose.
Il faudrait que je compte le nombre de fois où la question a été posée sur le forum (mais je manque de temps
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:42:32
Ben justement j'ai regardé dans le bios et il était activé donc je comprends pas.
Mais bon, je vais re-jeter un coup d'oeil, on sait jamais
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:43:03
Bon dans ce cas je n'ai rien dit
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:51:32
cpu-z et everest disent quoi?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 18:48:03
Donc j'ai vérifié si Memory Remap était bien activé et il l'est (j'ai essayé de le désactivé mais c'est pareil)
Dans CPU-Z il détecte bien les 4Go en 5-6-6-18 à 452Mhz
Dans Everest: Carte Mère > Mémoire, il détecte 2047 Mo Total en mémoire physique (Dans Physical Adress Extension, il indique "Oui" à "Supporté par le système d'exploitation", "Supporté par le processeur" et "Active", je sais pas si ça un rapport
et dans Ordinateur > Overclock, il détecte bien les 4Go sur les DIMM 1 et 3.
Marsh Posté le 06-08-2009 à 18:53:43
tu n'as aucun souci au niveau pilote de periph/chipset ?
C'est une installation "propre"?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 19:14:12
Installation propre matérielle ou logicielle ?
Disons que j'ai les pilotes Realtek du chipset audio à jour, les derniers pilotes d'ATI Catalyst Control Center qui viennet de sortir
J'ai vérifié dans le Gestionnaire de périphériques et tout est à jour sauf le contrôleur de stockage AA7G8Y4U IDE Controller (j'ai 2 vieux DD en IDE) mais ça c'est pas grave.
Niveau matos, tout est bien installé et j'ai pas eu ce genre de problème avec la mémoire auparavant.
L'OS est la RC de Windows 7 Ultimate version 7100 64 bits mais comme c'est la version lâchée sur le net par M$, je pense pas que ça pose problème.
Et je peux pas tester sur d'autres OS vu que j'ai que des XP 32bits
Marsh Posté le 07-08-2009 à 00:14:52
après lecture du manuel de la CM, et au cas ou : ce que tu appelles DIMM 1 et 3 c'est bien A1 et B1 = les slots JAUNES ?
Au pire essaie en A2+B2...
Marsh Posté le 07-08-2009 à 09:05:26
Ouais c'est bien A1 et B1 donc là elles sont sur A2 et B2 mais c'est pareil (et sur les manuels de la CM, y'a rien d'intéressants)
Mon bios date de Juin 2008 je crois, je dois le flasher ?
Sinon j'ai un livecd de Mandriva 2009.1, peut-être qu'il prendra en compte les 4Go
Marsh Posté le 07-08-2009 à 11:40:18
effectivement tente un LiveCD Unix, rien a perdre.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 14:40:03
C'est bon, j'ai trouvé sur un autre site.
En faite c'était tout con: la "Mémoire maximale" était cochée à 2048Mo dans msconfig alors que je pensais à un problème venant du bios ou une option foireuse de l'OS mais bon c'est réglé.
Merci encore !
Marsh Posté le 07-08-2009 à 18:38:05
Arrh truc a la con quand meme !
cool ![]()
Marsh Posté le 19-12-2009 à 14:08:04
J'ai le même problème que toi KesT187, malgré le Ram remap activé je ne peux utiliser que 2Go, le seul truc c'est que quand je fais la méthode qui t'a permit de régler ton problème.
Donc je coche et je mets les 4Go à utiliser, et bin une fois que j'ai fais ok, et que j'y retourne pour vérfier ça se remet a 0 Go.
Je vois pas d'ou peut venir le problème là...
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:22:03
la semaine dernière j'ai reçu mes 2x2Go OCZ GOld en PC8500 qui remplacent mes 2x1Go Kingmax PC5300.
Tout marche nickel mais le hic, c'est que les 4Go sont bien détectés dans le bios et sous Windows mais dans les informations systèmes, c'est marqué 4 Go (2 Go utilisables) et dans le moniteur de ressources du gestionnaire des tâches, il est marqué "Matériel réservé 2049Mo" alors que je suis sous un windows 64 bits
Qu'est-ce que ça signifie et comment y remédier ?
Merci =)
Edit: ma carte mère est une Asus P5K SE/EPU
Message édité par KesT187 le 07-08-2009 à 14:37:35
