Pas de Dual DDR pour moi? pkoi? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:27:50
Que tu devrai renvoyer ta barette en SAV si elle boot pas toute seule...
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:19:12
Et en mettant ta deuxième barrette dans le deuxième emplacement ça marche pas?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:22:00
si je ne me trompe pas, il faut des barrettes identiques pour faire du dual.
quelqu'un pour confirmer ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:25:08
sur mon vieux pentium 166 ça marchait avec deux barrettes différentes (une plus haute que l'autre
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:27:26
| Gamil a écrit : si je ne me trompe pas, il faut des barrettes identiques pour faire du dual.   |
exacte des series qui se suive...
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:28:15
| Blazkowicz a écrit : sur mon vieux pentium 166 ça marchait avec deux barrettes différentes (une plus haute que l'autre   |
cela m etonnerais que sur ton vieux pc la technologie Dual Ddr existe
et oui il faus 2 barette de ram identiques ... même taille/même vitesse/même constructeur si possible
et il me semble que l en faisant de toutes facon 2 barette en dual + rajout de une barette tu casse le dual ddr .. mais franchement cela n apporte pas grand chose le dual ddr
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:30:55
mes barettes sont toutes les deux des pc3200 512mo...
Et meme sans dual ddr ca va pas ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:32:58
| keos92 a écrit :
c'était du dual, deux barrettes 32bits pour avoir du 64bits.
sur les 386DX et 486 il y avait du quad (quatre barrettes 8bits (+1bit de parité) pour le fsb 32bits)
c'est pour ça que ça me fait bien marrer tout le bazar à propos du dual channel qui sert pas à grand chose sur un athlon.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:43:07
| Rafalfa2000 a écrit : exacte des series qui se suive...  |
Pas forcement, ca peut fonctionner avec des barettes completement differentes tout comme ca peut ne pas fonctionner avec des barettes identique en tout points, c'est la loterie.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:43:28
| Blazkowicz a écrit : c'était du dual, deux barrettes 32bits pour avoir du 64bits.   |
Mais ca sert a rien sur de l'Athlon XP.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:44:51
ha, je croyais que tu disait le contraire, autant pour moi, dsl ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:45:36
je sais pas trop mais il me semble que ce n'est pas faramineux non plus.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:50:35
pas très intéressant d'autant plus qu'AMD en profite pour vendre des procs 200mhz moins rapides (sur socket 939).
Ce sera utile pour les a64 dual core.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 14:10:58
barette testée sur le pc a mon frere...
Aucun probleme.
Vous pouvez me confirmer que sur mon nf7s je dois bien mettre les barettes aux deux extrémités?
1 et 3 ?
%merci
Marsh Posté le 24-12-2004 à 14:15:46
oui G une NF7S et effectivement C emplacement 1 -3 ou 1-2
a oui autre point, le dual ca napporte pas grd chose mais genre +10% de perf .... et on né pas obligé davoir 2 barrettes strictement identiques...C come pour un raid 0 il é RECOMMANDE d'avoir 2 disques identiques pour des perf optimales ....rien ne t'emepche de mettre 2 disques différents..(je ne garanti pas le résultat)... ba pour la ram C pareil ...il é recommandé d'en mettre 2 de mm taille et de mm freq...
ton BIOS C la version d'origine ? car sur les derniers, tu as le message DUAL Channel Enabled at 400Mhz...ou un truc ds le genre ...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 14:27:20
G le 25 moi mais bon C pas une version final de la NF7S ke G....je pencherai pour les premières réactions... si tu narrives pas a booter av la nouvelle barrette seule C kel é défaillante....
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:24:03
bah vi mais comment expliquer que sur le pc de mon frere ca fonctionne impec?
je ne vois qu'une incompatibilité moi
mais c tjs chaud a expliker non?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:26:10
matos:
barton 2500+
abit nf7s 2.0
512 ddr
je viens de racheter 512 ddr infineon, jhe voulais faire du dual.
Or:
je laisse ma barette ancienne dans l'emplacement un et mets la nouvelle dans le 3 : pas de boot
1+2 = boot, memoire reconnue, mais windows plante au demarrage.
La barette seule ca demarre pas tout court..
Barette a probleme? incompatibilité avec nf7s?
Vous en pensez quoi
