dual DDR sur NF7 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:29:46
linh63 a écrit : salut tout le monde, |
tu as laissé combien de pass pour avoir des erreurs?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 17:25:26
ReplyMarsh Posté le 20-06-2003 à 18:00:45
incompatibilité entre tes 2 barettes, d'autres avis ? avis
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:27:19
Le dual DDR demande des barette top moumout pour bien fonctionner
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:33:14
klr que pour rouler en dual il faut lacher un peu les timings des fois, ca depends de la ram bien sur
enfin tu monte le Vdimm au max et tu reessaies
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:35:30
pourtant je ne booste pas les barettes c space quand même.
Qqu'un aurait une NF7 et des barettes de qualité pour faire un test avec memtest. Je me demande si c pas un problème logiciel
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:47:06
Ptite question : j'ai mis une barettes sur l'emplacement isolé et une autre sur le première emplacement (celui du milieu restant donc vide)
Est ce que je profite du Dual DDR dans cette config ?
CM : NF7-S
RAM : 2 x Samsung DDR400
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:01:36
Orkliver a écrit : Ptite question : j'ai mis une barettes sur l'emplacement isolé et une autre sur le première emplacement (celui du milieu restant donc vide) |
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:17:51
linh63 a écrit : pourtant je ne booste pas les barettes |
c'est pas un probleme logiciel..
baisse les timings ou augmente le voltage de la ram, ca devrait rentrer dans l'ordre...
sinon, si tu peux change de barettes..
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:27:50
sombresonge a écrit : Ya ecrit DualDDR au bout quand la fonction est activé |
Au bout de koi ? Au démarrage du PC ???
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:32:14
met 3-3-3-11 en timings
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:23:33
j'ai un petit soucis avec une nf7 ... Avec 2 barettes de mémoire identique, placés sur l'emplacement du milieu et celui qui est sur la droite isolé ... j'obtiens des erreurs sous memtest.
Chaque barette, toute seule ... pas de soucis
Quelqu'un peu m'expliqué
