2*256mo PC3200 avec chips Samsung : DDR 333 au boot??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 03:04:03
Jergoku a écrit : Je viens d'acheter une carte-mère ABIT NF7-S avec deux barettes de 256mo PC 3200 et au boot il me dit 333 alors qu'il devrait me dire 400 non? Je précise que c'est du dual channel ! |
c normal
Marsh Posté le 20-06-2003 à 15:49:23
T'as de la chance, tu as a mon avis la meilleur carte mere pour ce qui est règlage bios ( et perf ? ) Donc ton probleme si situe au niveu du bios ou tu dois changer la frequence des mémmoire en passant de 166 à 200 Mhz. Sinon vu ta config, tu dois avoir un athlon xp sur fsb 333 donc je te conseil de laisser ta memmoire tourner à 333 ( 166 dans le bios ) afin d'avoir de meilleur perf puisque syncrone avec le processeur. Cependant, c'est pas du "gachis puiske tu peux overclocker facilement ton proc avec ta mobo donc monter le fsb a 200 mhz par exemple et donc utiliser à fond ta belle ddr pc 3200 ( veinard => 2100 :-(
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:01:50
rocco52 a écrit : T'as de la chance, tu as a mon avis la meilleur carte mere pour ce qui est règlage bios ( et perf ? ) Donc ton probleme si situe au niveu du bios ou tu dois changer la frequence des mémmoire en passant de 166 à 200 Mhz. Sinon vu ta config, tu dois avoir un athlon xp sur fsb 333 donc je te conseil de laisser ta memmoire tourner à 333 ( 166 dans le bios ) afin d'avoir de meilleur perf puisque syncrone avec le processeur. Cependant, c'est pas du "gachis puiske tu peux overclocker facilement ton proc avec ta mobo donc monter le fsb a 200 mhz par exemple et donc utiliser à fond ta belle ddr pc 3200 ( veinard => 2100 :-( |
merci et pour le freeze tu sais pas d'ou ça peut venir?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:11:34
Jergoku a écrit : |
dans le bios il y a une fonction "ACPI..." qui doit être sur enabled. j'ai eu le même prob sur une asus.
les petits points c'est parce que je me rappelle plus la suite
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:27:03
lol17 a écrit : |
ACPI SUSPEND TYPE?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:53:55
Jergoku a écrit : |
oui c'est un truc de ce genre là. il faut le mettre sur enabled.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 17:23:29
lol17 a écrit : |
oui mais moi y'a pas les options enabled ou disabled avec ça ... c S1 ou S3 moi...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 02:43:22
Merci d'avance !
A part ça j'ai des problèmes de Freeze sous unreal 2, vous savez pas d'ou ça vient? Au bout de quelque minutes de jeu, image figé, et obligé de reset... Sous GTA3 ça rame a bloque...
