ventilo chipset NF7-S - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:02:56
Attention la pate A+B fait office de pate adhésive !!!!
ATTENTION !!!
Je serai toi je mettrai de l'arctic silver III qu'on achette en tube !!
Sinon, met celle fourni avec le rad, elle ira tres bien, sinon ils ne la mettraient pas ds la paquet !!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:03:07
pour un chipset de carte mère, vraiment pas la peine de se prendre la tête : si t'as de la pate thermik qui colle suffisameent, tu t'en sert; sinon tu met de la pate thermik (n'importe laquelle ira très bien) et 4 points de superglue dans les angles et voilà
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:06:22
Mais ca va pas la tete !!
De la superglue sur un chip !!!!!!!
On aura tout vu !:!
Tu veux lui faire bousiller son chip !!!
Y a des treous de fixation sure les coté du chip !!
j'ai la nf7-s !
Bref pate thermique standar ou sliver III, + fixation du rad !!
pas besoin de le coller car ca c definitif !!!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:08:17
| Miles--Teg a écrit : Mais ca va pas la tete !! |
déjà decris 10x ...
en plus la colle "thernique" est fourni avec le kit.... et plus des pattes de fixations....
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:08:32
g pas dit de barbouiller de colle, juste de mettre 4 points de superglue, çà marche nickel moi je fait toujours çà que ce soit des chip de cartegrapik ou de carte mère
çà tient super bien et si on veut l'enlever pas de problème : 10min au congélo, un coup sec et hop c parti
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:10:00
mais biensur si une fixation est fournie, je voit pas le prob, la question devrait pas se poser !
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:12:30
je ne veux pas coller mon Radiateur on sait jamais
on peut mettre de l'artic silver 3 alors ? sans problème ?
quel différence entre la silver 3 et c elle fournie ?
juste pour savoir la céramique artic silver est mieux que la 3 ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:16:23
c un chipset de carte mère ! pas un cpu !
alors tu met de la pate thermik, point !
après les quleques degrés maximum que tu vas gagner en mettant telle ou telle pate thermik, c inutile je pense.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:22:37
qlq images...
le lien
http://www.zalman.co.kr/english/product/nb32j.htm
PS je conseille fortement de mettre à la place des picots en plastique noir des vis & écrous plastique M3x20
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:22:59
| Citation : Mais ca va pas la tete !! |
On parle de chipset de Northbridge !!!
Il faut donc si tu veux mettre le zalman utilise la pate thermique fournie avec, qui fait egalement office de colle.
ou bien prendre de la toute bonne pate thermique genre as ceramique et mettre un piti point de glue.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:25:52
| jokeman a écrit : je ne veux pas coller mon Radiateur on sait jamais |
Tu dois avoir 3 tubes : un gros et 2 petits (ces derniers étant étiqueté A at B)
Tu prend le gros tube (c de la pate thermique normale)
et fixe ton rad sur la CM, et comme ca si tu veux l'enlever, pas de pb !!!
Si tu prend les tubes A et B, ben tu fera de la pate adhésive, donc a eviter ds ton cas !!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:27:08
et c quoi ca ?????
pas besoin de pate adhésive !!!!!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:30:22
sorry j'avais pas lu "la carte a deux trois pour fixer avec ça"
autant pour moi...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:31:43
| TriadPtale a écrit : sorry j'avais pas lu "la carte a deux trois pour fixer avec ça" |
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:34:05
je retourne dans le topic officie lde la P4C800, la je dis moin de conneries
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:36:31
| TriadPtale a écrit : |
... à chaqu'un sa place....
PS sur le site zalman faut cliquer sur les photos des animations décrivent très bien comment faire...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 21:59:00
je vais changer le ventilo pour un radiateur Zalman
je voudrais savoir ci je dois le coller avec de la pâte artic silver spécial chipset( tube A+B ) ou si la pate en tube fourni est suffisante et de bonne qualité ( sans colle )
