Dual Channel bizzare - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2004 à 11:03:12
hmm a priori, qui peut le plus peut le moins... les 3500 peuvent marcher en 3200... cela dit, niveau dual channel, je ne sais pas ce qui doit être commun aux 2 barrettes pour que ça marche...
étant donnée que les deux sont de la même marque, y'a p-e ce qu'il faut en commun pour que ça marche en dual?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 11:12:38
C'est conseillé d'avoir des barrettes de marque et fréquence identiques mais dans ton cas, tu as deux barrettes de bonne qualité donc pas de problème de dual en PC3200
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:03:01
Mais faut pas que les puces et leur disposition etc... Soient la meme ???
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:19:02
Oui mais justement c'est la même marque... les puces sont p-e très similaire, l'une des deux peut monter plus en fréquence, et la disposition peut être identique...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 14:02:33
| TsunaQuake a écrit : Oui mais justement c'est la même marque... les puces sont p-e très similaire, l'une des deux peut monter plus en fréquence, et la disposition peut être identique... |
Nan, justement visuellement rien que la dispo n'est pas la meme, apres c'est sous le rad, j'ai vu juste le dessus...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 14:10:11
Techniquement, ce n'est pas réellement obligatoire qu'elles soient les même. Il me semble que la seule condition est d'avoir des barettes de même taille et toutes les deux simple face ou double face.
En pratique, il parrait que ça semble meilleur (+ stable ?) quand elles sont les même, surtout si tu o/c.
Mais dans ton cas, ça ne devrait pas poser de problème.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 14:22:45
oui pour le dual la seule contrainte technique c d'avoir des barrette de meme capacité et meme nombre de puce (sinon l'adressage est different entre les deux barrette et donc incompatible pour le dual) la frequence inporte peut la marque de la barrette non plus
Marsh Posté le 03-04-2004 à 21:19:29
| deltaden a écrit : Techniquement, ce n'est pas réellement obligatoire qu'elles soient les même. Il me semble que la seule condition est d'avoir des barettes de même taille et toutes les deux simple face ou double face. |
AH ok, d'ailleurs c'est curieux j'ai du mal a stabiliser l'oc de trois fois rien (peu d'erreurs dans Memtest) et ce quelques soient les timings
Marsh Posté le 03-04-2004 à 10:26:50
j'ai recupere hier deux barettes TwniMos Twister et par megarde le vendeur m'a mis une de PC3200 et une de PC3500...
Ce qui m'etonne c'est que le Dual Channel semble marcher malgre que les barettes (egalement a l'oeil nu) soient differentes...
J'ai vu dans CPU-Z le mode Dual active...
C'est possible ca ou CPU-Z se plante ???
