Double Boot P8P67 PRO (Rev 3.1)
Double Boot P8P67 PRO (Rev 3.1) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2011 à 23:22:46
Bonjour, j'ai un double boot au démarrage de mon PC avec une p8P67-PRO (Rev 3.1), il y a-t-il une solution ? J'ai beau chercher je ne trouve pas :/
Au pire des cas, est-ce que ça endommage le système ?
En plus de détails, le PC boot, il s'éteint 5 sec après et reboot.
Apparemment c'est un problème pour pas mal de CM Asus et vu que j'ai al Rev 3.1, il n'y a pas de nouveaux BIOS =/
Config' :
Cg : GTX 570 Gigabyte 1280Mo
Cpu : Intel core i7 2600k 4.5Ghz
Ram : 4Go DDR3 CAS 7 1333Mhz
Cm : P8P67-PRO
Ventirad : NH-D14
OS : Windows 7 64bits
Alim : AX - 650w 80+ gold
Boîtier : Corsair Graphit 600T
Merci d'avance !
Marsh Posté le 29-09-2011 à 23:35:56
Mettre le dernier bios à jour faire un clear cmos et parametrer correctement sa mémoire ou appliquer le profil XMP. Normalement ça corrige le problème.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 01-10-2011 à 08:24:10
Ce sujet m'intéresse aussi, as-tu résolu le problème mano73 ? Qu'as-tu fait ?
P8P67 Pro Rev3, i5 2500 SKT, 8Go RAM DDR3, Gainward GTS-450 1Go, OCZ Vertex 3 60Go, DD WD Caviar Blue 500Go, Fractal Design Define R3 USB 3.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 17:38:02
Je viens de me monter un config il y a 3 jousr et j'ai exactement le même problème que toi avec cette carte.
A priori on n'est pas les seuls !
Proc : CORE I7-2600K
CM : ASUS P8P67 DELUXE
alim: ANTEC TRUEPOWER QUATTRO 1200W
RAM :GSKILL RIPJAWS-X DDR3 8GB 4X2 F3-12800CL8D-8GBXM
SSD :CRUCIAL M4 128GB
DD : WD CAVIAR BLACK 2TB sata 3
Carte Graphique : MSI N580GTX LIGHTNING
As tu trouver une solution ?
Marsh Posté le 04-10-2011 à 19:42:57
Hello, je rejoins le club...
Marsh Posté le 05-10-2011 à 21:54:37
Alors j'ai trouvé ces liens :
http://forums.quebecit.net/topic/6 [...] ge__st__40
http://forum.zebulon.fr/cyflo-m225 [...] &tab=posts
J'ai mis le RAM en XMP, pas de changement . Par contre j'ai désactivé le logo dans le bios comme le suggérais IAmLoco, dans le 1er lien cité, et c'est beaucoup mieux. La solution de désactiver les ports Marwell et JMicron me paraît excessive..
Marsh Posté le 07-10-2011 à 23:17:10
Idem pour le logo, et idem pour les résultats...
Marsh Posté le 13-10-2011 à 14:16:04
J'avais exactement le même problème sur ma P8P67-M et une mise a jour du bios a résolu tous mes soucis :D
Peut être que c'était lié a la RAM, lors du montage de mon PC, mes barrettes 1600Mhz étaient reconnues en 1333Mhz. j'avais forcé manuellement a 1600Mhz.
Depuis la mise a jour du bios, mes barrettes sont reconnues de bases a 1600 ;)
Marsh Posté le 27-12-2011 à 00:28:32
Irandhal, tu as mis ton bios à jour vers quelle version stp ?
