MSI K8N Diamond Plus vs Ram 400 & Dual Channel
MSI K8N Diamond Plus vs Ram 400 & Dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:01:42
J'ai un petit souci et je crains qu'il plombe mes performances alors que la CM est capable de bien mieux.
Sur ma MSI K8N Diamond Plus j'ai 4* 512 Mo de RAM DDR 3200 (400), donc les 4 slots sont occupés.
Dans mon bios, la vitesse des RAM est noté 333 et grisée, impossible donc de la modifier.
Le processeur est un Athlon 64 3800+
J'ai donc deux petites question à ce sujet:
- Comment passer ma RAM DDR à 400
- Comment vérifier qu'elle fonctionne bien en dual channel?
Merci vous.  :jap:
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:23:32
Heu... une petite idée?  :hello:
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:33:53
L'Athlon 64 n aime pas 4 barrettes de ram, c est pourquoi il passe en DDR 333, tu peux essayer de forcer en mettant manuellement  DDR 400 dans le bios (200mhz reel de fonctionnement de la ram), si ca ne fonctionne pas une seule solution, passer a 2x1go de ram.
Pour le dual channel, download cpu-z et regarde a l'option memoire, il te dira si tu es en dual channel.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 15:07:58
Ok merci beaucoup.
C'est quand même étrange que ce CPU n'aime pas les 4 barettes alors qu'elles sont identiques et qu'il y a 4 slot sur la MB.
Par contre, je ne vois pas ou dans le bios on peut configurer/forcer la fréquence à 200  de la DDR.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:53:35
Je connais pas le bios de cette Msi, mais peut-etre que tu as une option pour passer de 1T à 2T, (ou CPC disabled).
Marsh Posté le 08-08-2006 à 11:18:41
Et cela passerait la DDR à 400?
Merci, je vais essayer ce soir.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 12:22:55
Je n'ai toujours pas réussi, impossible basculer la DDR à 400...
