A-DATA qui refusent le dual channel ...
A-DATA qui refusent le dual channel ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2006 à 20:08:59
bonjour,
j'ai acheté un kit de 2*512 de VITESTA DDR600 ici même la semaine derniere, et je suis confronté un gors pépin...
elles refusent le dual channel !!!!
testées sur une Asrock Dual SATA2 et une ABIT AN8 32x
en solo, nickel jusqu'à HTT 290
en single channel, les deux barettes plugguées, nickel, même en HTT 250
j'ai testé voltage 2.8 & 2.9, timings auto ou à la mimine, 1T ou 2T, cela ne change rien :(
quelqu'un aurait-il un tuyau SVP ?
PS : MEMTEST ok pendant 5H
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:34:03
SVP !
là je suis à HTT 240 synchro depuis 2H, j'attends l'écran bleu .....
ce matin, meme réglages, j'ai eu des BSOD divers et variés :
IRQ not less,
non paged area,
ntfs.sys,
kliff.sys
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:02:46
elles sont de la même série?
J'ai le même probleme avec 2*512 de samsung original sur une a7n8x, dual OK jusqu'a 184MHz, après faut passer en single et ca monte a 218MHz :/
La je tourne en single channel [:airforceone]
Avec aida ou cpu-z je me suis rendu compte que les deux barrettes ne sont pas de la meme serie, il doit bien y avoir 30 semaines d'ecart entre les deux :sweat:
Et la je vais pas tarder a monter 2*512Mo de A-data 500 sur une asrock939SLI e-sataII, donc je pourrais t'en donner des news
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:14:40
du dual channel qui ne s'enclenche pas avec les dimm pluggées au bon endroit je n'e l'ai jamais vu
ou alors c'est ta phrase qui ne décrit pas le problème. dans ce cas, ... la mobo boot pas ? le système est pas stable ? etc.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:27:50
des que les barettes sont en dual, j'ai plantage sur plantage, meme à HTT200 certaines fois
un pote les a montées à HTT 312 cet apm en dual, sur ma propre CM !
il semblerait que mon XP3000+ fasse le difficle quant à la mémoire (pb parait il récurent avec les barettes double face)
deg' le mec !
