2Go sur 3 détecté sous XP pro 32bits [Ram] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2007 à 13:32:15
desactive le remap memory dans le bios. S'il est deja désactivé et bien active le.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 13:33:58
je n'ai pas cette option dans mon bios ![]()
http://www.asrock.com/manual/939Dual-SATA2.pdf
Marsh Posté le 30-11-2007 à 13:36:46
| Mandagor a écrit : je n'ai pas cette option dans mon bios |
Ok dans ce cas regarder dans la notice afin de trouver son équivalent.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 13:46:01
dans la notice rien de tel, par contre sur le net j'ai trouver quelqu'un qui parle d'une option "memory hole" que je n'ai pas.
je vais mettre a jour le bios avec l'utilitaire windows pour voir.
(je prie, la dernière fois que j'ai mis un bios a jour j'ai flingué ma mobo... nforce2...)
Marsh Posté le 03-12-2007 à 08:35:09
probleme résolu,
j'ai flashé sous windows pour mettre le bios 2.3 (j'etais au 1.4) et hop.
2800Mo detecté au boot, dans le bios j'ai enfin cette option memory hole dans les reglages memoire
et 2.8Go sous XP oura !!
je mets le agp aperture size sur le minimum (32) car il etait sur 64 dans le bios, 2990 et des brouettes detecté au boot, et 2.9Go sous xp.
tout roule impec, je peux enfi lancer oblivion, COH, witcher.... sans ensuite avoir un veau au retour sous windows... super agréable le passage de 1 @ 3Go je suis pas déçu de mon achat ![]()
Marsh Posté le 03-12-2007 à 08:57:13
ReplyMarsh Posté le 03-12-2007 à 09:15:30
non mais oui
je voulais parler des 1Go surtout, ça le fait aussi tres bien de passer de 1 à 2 j'ai pas dis le contraire
Marsh Posté le 30-11-2007 à 08:55:52
Salut à tous,
j'ai un soucis de detection de ram sur mon pc, explication:
j'ai 2*512Mo pc3200 en dual.
j'ai acheté 2*1Go pc3200 de la meme marque (gskill zx).
au boot le bios m'affiche 3072Mo en dual channel, jusque là ok.
mais arrivé sous windows, dans les propriétés système il ne m'affiche que 2Go.
j'ai téléchargé everest, il m'indique aussi 2Go de RAM (et un swap qui correspond a rien vu que le mien est fixé à 1000).
j'ai téléchargé CPUZ, il m'indique 3072 de RAM et les 4 slot remplis comme il faut.
autre fait bizard, si je veux modifier le fichier swap il m'indique taille recommandée = 3000.
j'ai fait quelque tests:
avec 2*1Go j'ai bien 2 GO partout
avec 2*1Go + 512 j'ai 2500 au boot mais que 2.25 sous les propriétés systeme
j'ai télécharger memtest (celui sous windows) et je peux tester jusqu'a +-2Go de ram, si je test + il se mets à gratter comme un dingue ce qui montre qu'il test mon swap.
j'ai modifié mon fichier boot.ini comme suit:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
mais le problème est toujours là.
alors comment faire pour pouvoir utiliser mes 3Go sous xp car si je n'y arrive pas je vais revendre les 2*512 et ça vaut plus grand chose...
Message édité par Mandagor le 30-11-2007 à 10:05:12
