Question sur des performances de RAM
Question sur des performances de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2007 à 12:10:00
Bonjour, je vous écrit car j’ai un petit problème de RAM
Voilà ayant un PC possédant 1 go de RAM (2*512 Mo DDR 400 PC 3200) j’ai décidé d’upgrader un peu cette capacité en achetant deux autres barrettes DDR 400 de 512 Mo (de marque différente).
Après ajout des deux nouvelles barettes l’ordinateur reconnaît bien 2 go de RAM (en dual chanel) et fonctionne en étant parfaitement stable, seulement mes barrettes sont maintenant reconnues comme de la DDR 333 et ne fonctionne qu’a 160 Mhz d’après CPU-Z.
Apparement sela serait du à une limitation de ma carte mère ou de mon processeur (un athlon X2 4200+).
En quoi cela influence t-il sur les performances de mn PC (il sert surtout pour des jeux) ? Vaut t-il mieux pour moi avor un giga tournant a 200 mhz ou 2 gigas à 160 mhz?
Infos complémentaire :
Windows XP Sp2, Proc : Athlon X2 4200+, Bus speed 201.0 Mhz
Dans CPU-Z les quatre barrettes sont reconnues comme étant des PC 3200.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 11:36:04
En fait pour faire simple est ce qu'il vaut mieux pour moi d'avoir 1go où FSB et fréquence RAM sont toutes deux synchronisées à 200 Mhz
ou avoir 2go ou le FSB reste à 200 Mhz mais ou la fréquence RAM passe à 158 Mhz (et donc désynchronisées)?
(Le fait d'avoir 4 barettes n'augmente pas les débits?)
Message édité par Naogeddon le 30-11-2007 à 11:36:45
Marsh Posté le 30-11-2007 à 16:36:26
tu peux dans le bios de ta carte mére forcer la fréquence de tes barrettes de RAM.
Feed-Back
Marsh Posté le 30-11-2007 à 17:05:29
Non mon bios a l'air d'être bridé et ne permet pas de modifier de telles options.
J'ignore le modèle de ma carte mère au démarrage j'ai juste le cod 11/14/2005-NF-CK804-6A61FM4AC-00
Message édité par Naogeddon le 01-12-2007 à 11:47:38
