Demarrer mon PC automatiquement
Demarrer mon PC automatiquement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 08:41:27
Je cherche à démarrer mon pc automatiquement.
Il existe dans le bios une option qui permet de démarrer le pc à heure fixe est tout les jours (sauf la mienne, une Leadtek K7 où le bios ne me laisse pas mettre le jour 0, bizarre mais bon passons).
Mon problème est que je voudrais pouvoir modifier cette heure à partir d'un programme mais je ne trouve rien pour le faire, si quelqu'un à 1 idée.
Ne pouvant pas faire cela, j'ai pensé mettre mon PC en Veille ou veille prolongé, mais que je le fais mon ordi s'arrête et je ne peux pas le redémarrer avec la souris ou une tâche plannifiée, je crois qu'il faut paramétrer le bios mais comment ? Je voudrais en faites mettre mon PC en veille maximale (qu'il consomme le moins possible) et qui je puisse le redémarrer avec un tâche planifiée ou autre chose (sauf matériel car je ne peux pas être à coté).
Merci d'avance pour vos idées
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:06:48
Mon problème est trop compliqué ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:25:45
:sleep:
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:30:39
ton problème est pas si compliqué (quoique), mais il est rare d'obtenir une réponse en - de 25 minutes :)
configuration dans le bios : et je pense que c'est dans le manuel. Quelle version de bios ? AWARD ?
je te donne une voie de soluce :
rentre ds le BIOS
> POwer Managment Setup
 > Resume by alarm
  >Enabled
    Date : Everyday, 1-31
    Time : 0-23 ; 0-59 ; 0-59
choisi des plages et valide.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:41:12
rentre ds le BIOS
 > Resume by alarm
  >Enabled
Oui ça je connais (c'est ce que je disais), le problème est qu'avec cette méthode je dois le modifier à chaque fois que je veux le demarrer.
En fait je l'utilise pour enregistrer une émission qui est diffusée tous les jours.
Donc je cherche comment le mettre en veille et le redémarrer avec une tache planifiée plus tot
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:41:30
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:45:14
c quoi ton emmission ?  elle est a quelle heure ? si heure fixe je vois pas le problème.
Feed-back HA/Ventes HFR | http://www.nexen.org Lans dans le nord de la France
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:46:18
tu ne peux pas avoir de solution logicielle à ton pb si ton PC est arrêté ou en veille
il n'y a que le wake-on-rtc qui peut te fournir ce que tu demandes
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:48:52
En mettant en veille l'ordi, on doit pouvoir le relancé avec la souris non ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:49:47
A 15h mais pas tous les jours L M J V et mon bios est bizarre je ne peux pas lancer tous les jours !!!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:51:30
tu peux si tu as la fonction RESUME ON PS2 dans SET WAKE UP EVENTS du bios activer
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:55:22
Donc ça c'est pour lancer le PC avec la souris, OK.
Il y a une option qui permet de lancer avec une tache :D ou un programme ou qq chose d'autre qui me permette de le lancer quand je ne suis pas là ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:59:18
achete un programmatteur electrique sur pirse murale et deconnecte le bouton power... Arf non ca c'est trop bourrin... Considère que c'est ta dernière solution ;)
Message édité par noeticum le 11-01-2005 à 09:59:32
Marsh Posté le 11-01-2005 à 10:05:37
le mieux c de trouver un programmateur que tu peut fabriquer qui remplace le bouton power on.
En fait il contact les 2 fils du pwr_on quand tu veut.
Le tout c de le faire :)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 10:11:36
laisse le allumé de tout façon se n'est pas bon d'éteindre et allumer le pc .
si tu enregistres avec il y a des logiciels qui font fonction de magnétoscope
Marsh Posté le 11-01-2005 à 10:29:40
:heink: euh, tu veux qu'il s'allume quand t'es pas là l'ordi ?
et si t'es pas là, tu la bouges comment la souris ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 10:30:26
s'il est éteint, l'OS ne tourne pas. Et si l'OS ne tourne pas, aucun soft ne peut tourner, donc pas de gestionnaire de tâches ou autre chose dans le genre
Marsh Posté le 11-01-2005 à 10:35:14
Est-ce qu equelqu'un à un logiciel fournit avec ça carte mere qui permet de changer l'heure de démarrage ?
Je sais il ne risque pas de fonctionner avec ma carte, mais c'est pour savoir si un constructeur à déjà eu l'idée de la prévoir
