Impossible de demarrer le PC. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:19:13
Ta essayer de faire un clear cmos?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:27:02
Enleve la pile de la carte mère 1min et ressaye mais pour que sa coupe comme sa sa m'étonnerais que sa marche sinon ta pas un autre écran pour testé?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:38:07
essaye d'enlever la pile oui, sinon j'ai bien peur que tu aies tous les symptomes d'un cpu cramé
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:17:16
retire tes barrettes de ram et remet les ...juste au cas ou!
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:51:54
héhéhé
Bon simplement a tu essayé de cloké ton cpu ?
si non sa ne sert a rien d'enlever la pile du bios car ce sont des information dite write et donc fonctionne en 1 c a dire ke si sa ne salume il ny aucun interêt de faire ceci  .
si aprés avoir enlever et remis ta ram sa ne marche tj pas la tu pourras surement envisagé ta carte mére souvent il arrivent ke ceci prend des chocs eléctromagnetique c rare mais sa arrivent ... a toi de dire un pe de tes novuelles
voila ++ les jeunes
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:54:06
ça ressemble à un cramage de cpu   . Les problèmes de mobo sont tout de même très rares il faut le dire...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:18:52
c vrai mais si il démarre les ventilos kelke seconde sa pe etre ossi pi etre le cpu bizarre essaye de teste ton proc chez un pote et si il marchent alors la se seras ta cm
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:55:12
| jjps a écrit : héhéhé  |
T'est en forme toi
 ![[:acherpy] [:acherpy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/acherpy.gif)
Marsh Posté le 09-01-2005 à 01:01:29
Voila depuis environ 3h mon pc ne veut plus booter!!!
Ceci a commencer au depart par simplement que le pc bootais mais sans l ecran c est a dire que l'ecran restais en veille!!!apres mouls essais je ne pus reussir a refaire demarrer l ecran.
Puis d'un coup le pc boot quelques secondes les ventilos tourne quelques secondes puis s arrete donc impossible de demarrer.
J'ai tester avecu ne autre carte graphique,avec une autre alimentation et ceci ne marche toujours pas!!!Donc si quelque avais une solution a mon probleme ou au moin me dire de quel composant ca vient?
Config:athlon 64 3000+,msi k8n neo,768 mo de ddr3200 LDLC,6600 GT PNY
Voila j espere une reponse merci d avance bye
