Gros probleme ne veux plus demarrer
Gros probleme ne veux plus demarrer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:59:23
BOnjour un gros probleme avec un de mes ordi actuellement celui ci ne veux plus demarrer il me met quil manque un fichier ou que ce fichier est endommager celui se trouve dans window/config/system et puis jessaye de reinstaller windows mais juste apres que jaccepte la charte d'utilisation il me met un ecran bleu, et ce a chaque fois si quelquun pouvait mindiquer svp ++
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:00:33
indique ce qui est marqué sur cet ecran bleu
le message en bas
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:13:04
au dessus y a marquer : IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
et en dessous dans information technique : stop : 0.000000A
mais pas de message special
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:14:08
tu a overclocké ton pc ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:17:33
si tu overclock pas debranche tout ce qui ne te sert pas sur le pc
lecteur cd ou dvd suplementaire
disque dur suplementaire
modem usb ect ...
et reesaye
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:27:33
joverclok pas jai debrancher tout ce qui etait superflue et ca tjs pareille meme en mode sans echec
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:30:05
Peut etre un problème de ram, fais un memtest.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:32:03
pourtant jai tester avec 2 sortes de ram differente sur 2 slot different
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:40:02
ca va pas jouer sur les IRQ, ça? ptêtre une carte d'extension...
démarre ton ordi avec juste 1 barrette de ram,le disque dur et le clavier branché, sans carte son, sans graveur CD/DVD, lecteur CD/DVD, carte tuner... le minimum, quoi...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:55:26
quest ce que tapel les IRQ ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:57:53
j'ai eu un problème similaire un des fichiers systèmes était manquant ou endommagé c ça ton problème?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:13:49
oui voila
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:15:30
non ce n'est pas ça si wondows plante a l'install.c'est un probleme hardware , install windows avec ton autre lecteur de cd ou dvd
sinon une longue serie de test te sera necessaire pour trouver la panne
disque dur , cm
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:16:02
tu boot sur le cd de windows ou tu lances l'install a partir de windows ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:21:31
je boot sur le cd de windows pasque jarrive pas a demarrer jusqua window, le pc plante juste apres les test de demarrage
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:23:20
c'est ariver soudainement ou alors tu as fait quelque chose ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:26:22
bah en faite tout allait bien jusqua ce que un jour je decide de racheter une barette de ram, jinstalle celle ci et tout mais le pc arretai pas de planter depuis que javais remis cet ram donc jai decider de l'enlever et de formater le pc, il a marcher 2 jours normalement apre le formatage jusqua aujourdui ou ce matin je lallume et il me met ce qui est expliquer plus haut
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:27:48
il a kel age ton pc ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:28:44
2ans et demi pas loin
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:29:03
c ptet le disque dur
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:30:30
ouai cest ce que je pensait un DD mort mais comment puis je le savoir ? si jessaye de le mettre sur un autre ordinateur est ce que cela comporte un risque pour lordinateur ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:31:22
essaye de faire un scan sous dos
chkdsk /p
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:31:44
non pas de risque
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:31:49
tu met le CD install de windows XP
et dans le menu appui sur R pour réparer
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:32:56
jai essayer de reparer mais rien a faire il redemarre avant, et pis par contre comment je rentre dans le DOS au stade ou jen suis ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:35:15
avec le cd d' xp mode console
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:35:30
tu as un lecteur de disquette?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:36:30
oui jai un lecteur disquette
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:45:24
bon alors rentre dans le bios
et il faut mettre le lecteur CD en premier lecteur mis en route
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:47:31
c koi le rapport avec le lecteur de disquette ?
[:atari]
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:49:32
le truc c que quand le pc il démarre le premier lecteur quil boute en général c le lecteur de disquette
la il faut changer il faut mettre le lecteur cd en premier
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:50:47
javais essayer aussi de booter sur le floppy mais meme avec la disquette de demarage de windows xp ca marchait pas il me met DISK BOOT FAILURE
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:51:26
ba si le lecteur de disquette est en premier , le cd en second ..
si le lecteur de disquette ne contient pas une disquette bootable c le cd qui part
pas besoin de ...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:52:51
ben essai tu verras bien
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:56:10
donc je resume la situation lorsque je lance mon ordinateur normalement il me met le fichier windows/config/systeme est manquant ou endommager
je lance donc une reparation grace au cd dinstallation mais celle ci me met ecran bleu plantage
lorsque jessaye de reinstaller windows juste apre avoir accepter la charte cest a dire tout tout au debut, ecran bleu plantage
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:58:01
mode de recuperation manuel avec le cd d'xp
sinon met ton disque dur en esclave sur un autre pc pour essayer
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:58:13
alors tu as plusieurs problème
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:58:26
tu en profiteras pour lui faire une defrag et un scandisk sous windows
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:34:33
jai donc brancher le DD sur un autre ordi jai reussi a le formater et la je ss entrai ndy installer windows tout a lair de bien se passer mais bon je veux pas trp membaler voila je voulais vous remerciez de votre aide merci bonne soirer a tous bye
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:35:31
il dois avoir un probleme ce dd fait gafe a tes donnés
