NF7-M qui ne démarre plus :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2007 à 22:47:38
Y'a peu de chance que ce soit le bios, et regarde sur le site abit, mais je crois que les bios sont bien différents entre les 2 NF7 dont tu parles.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 22:49:56
Après vérification sur le site d'ABIT, et même si ça me parait étonnant : le BIOS pour NF7-M semble être le même que pour les NF7/NF7-S 1.x, et PAS celui pour NF7/NF7-S 2.0 !? Ca rappelle quelque chose a qqun?
EDIT : merci Tharkie j'avais pas vu ton post entre-temps
... hmm bon ben ça sent le hot-flash, avant ou après d'avoir testé le CPU sur une autre CM
Marsh Posté le 15-10-2007 à 23:29:00
Oui, tout à fait
la NF7-S 2.0 est une sous merde
rien à voir avec la première version ![]()
Marsh Posté le 16-10-2007 à 01:21:17
ah, euh, non c le contraire, la v2.0 est bien plus stable ^^
Marsh Posté le 16-10-2007 à 13:49:13
Pas d'accord !
Marsh Posté le 19-10-2007 à 01:00:52
Bon, après test avec un autre CPU, on dirait qu'il y a un court-circuit quelque part : le PC démarre, ou pas, ou ça BIP etc.... rien qu'en "trifouillant" autour du socket... Je vais donc faire un démontage complet, et c'est soit le CPU soit la carte-mère (plutôt) qui n'est pas fiable
merci du support moral en tout cas ^^
Marsh Posté le 19-10-2007 à 03:01:56
tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 21-10-2007 à 01:09:43
Apres multiples tests il semble que ce soit le CPU qui déconne (aucune trace sur le core etc etc) ; au total mon valeureux duron 1.6 Ghz tourne sans souci sur la NF7-M, et le 2800+ ne démarre pas sur ma NF7. On s'arrete la, porte-clés le 2800+ ^^
Marsh Posté le 15-10-2007 à 22:34:35
Hello. Bon, voilà, une amie à qui j'ai monté une config en 2005 m'a appelé à l'aide car l'ordi ne veut plus démarrer...
) : mon bon BIOS est moddé (Merlin 3.x chais plus lequel)...les BIOS moddés sont-ils censés fonctionner sur les NF7-M? (j'aurais dit "oui sans souci" mais là...)
c'est un config super clean, super simple, que je n'ai bien sur pas OC (NF7-M, Barton 2500+, 512 Mb RAM)
Symptomes : les ventilos d'allument, mais pas de BIPS, rien...
Circonstances: rien de spécial, pas de changement récent, pas de modif du BIOS etc.. Faudra que je demande s'il y a eu un orage (possible, elle a été absente un bout de temps)
J'ai amené l'ordi chez moi => a vue d'oeil, a part pas mal de poussière (aspirée, bombe a air etc), pas de condos qui fuient ou gonflés, bref RAS
Puisqu'elle avait une alim noname (Heden, livrée avec boitier RDC), j'ai essayé avec une Hiper type R 480 W = aucun changement
J'ai testé en changeant la barrette de RAM d'emplacement, ainsi qu'avec une autre barrette de chez moi = pareil
Puisque j'ai 2 NF7 v2.0 (plus vieilles, OC à mort, jamais eu de souci) chez moi, et même s'il n'y a pas vraiment de raison de penser au "bug Nforce2", j'ai quand même essayé de mettre le bios de ma NF7 à la place de celui de la NF7-M : aucun changement...
Par contre, ce qui est étrange, c'est que le BIOS de la NF7-M empêche ma NF7 de booter (vérifié 2 fois)! Et le BIOS de la NF7 ne permet cependant pas à la NF7-M de fonctionner
Normalement les BIOS de NF7/NF7-S/NF7-M sont les mêmes non?
Et là un doute horrible m'étreint (
Je sais qu'il y a encore des manips que je peux faire (flasher mon BIOS en "de base" etc) mais je commence à fatiguer alors si vous avez des idées avant que je commence à trasher un de mes ordis qui fonctionne bien...marchi !!
Message édité par zonka le 15-10-2007 à 22:36:03
