connexion/ping trop élevé - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-08-2012 à 18:21:27
Les 36 Mbits/s correspondent au débit que tu as entre ta carte Wifi et ton point d'accès Wifi. Ce n'est pas le débit de ta bande passante.
Ce n'est donc pas comparable avec le débit théorique que ton FAI t'annonce.
En ce qui concerne le test que tu as fait, c'est vrai que le ping est élevé. Il faudrait voir à combien de mètres tu te situes par rapport au DSLAM et combien de db théorique tu as sur ta ligne.
Sur quel site as-tu effectué ton test ?
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:24:22
D'accord je comprends , et comment sait-on a combien de mettre je me situe par rapport au DSLAM ? et combien de db théorique j'ai sur ma ligne ?
J'ai fait le test sur ce site : http://www.testadsl.net/test-debit.html
Marsh Posté le 05-08-2012 à 20:28:02
Merci voila :
longueur de ligne : 3233 mètres
affaiblissement théorique : 48.495 dB
Marsh Posté le 05-08-2012 à 21:51:09
Ok, et tu as quoi en forfait Internet Orange ? Combien de débit annoncé ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 10:53:16
Donc là avec les différentes infos, il faudrait déjà séparer certaines infos.
dwade5 a écrit : Mon ordinateur portable est branché en wifi , et le logiciel "Intel Proset/Wireless Wifi" m'indique que ma vitesse est de environ 36 Mbits/s ( + ou - variable selon le temps ) |
Donc par rapport à ta ligne :
- tu as une ligne qui supporte au maximum 2Mb, donc 1.52Mb/s sur ce site de test semble normal
- tu considères que c'est "lent", or lent... pour charger des sites ou pour jouer ?
- si lent pour charger des sites, là c'est par rapport au débit... là pas de miracle, soit tu déménages, soit tu fais avec soit tu utilises un navigateur pur texte (
- si lent pour jouer, là c'est effectivement le ping. Là faire un essai en te connectant avec un câble réseau à ta box/modem... car le WiFi, surtout si à un débit inférieur au max théorique, et comme tu indiques qu'il varie, il y a probablement soucis sur ce point.
Pour finir la majorité des sites de test propose des résultats parfois différents de "la réalité" du terrain. Ne pas hésiter à le faire à différentes heures (5h-8h-10h-12h-15h-17h-21h-2h), différents jours de semaine, et sur plusieurs sites (degouptest, mire de neuf,...) et comme tu es chez Orange utilise DSLTest (ici pour l'utilisation) qui notamment remonte les infos directement chez Orange permettant un suivi en cas d'appel à la hotline technique.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 12:46:33
Une suggestion... change de fournisseur internet, chez free j'ai 4.5Mbits en réception et 1Mbits en émission pour une ligne de 3514 mètres (affaiblissement réel environ 57db). Ping 20ms.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 12:54:10
C'est plutôt ton débit en émission qui est préoccupant. Le ping doit en être une conséquence.
Un autre ordi ou NAS sur le réseau ?
Ton poste n'a pas de virus ? T'as pas un logiciel de P2P installé ?
Marsh Posté le 05-08-2012 à 15:00:18
Et mon internet lag trop, je ne crois pas que sa soit normal car ça me le fait depuis pas longtemps , j'ai donc essayer de faire un test de connexion sur un site de test et voila ce que j'obtiens :
- Ping 681 ms
- Débit en réception : 1.52 Mbits/s
- Débit en émission : 0.04 Mbits/s
J'ai l'impression que le problème vient plutôt du ping qui est trop élevé
Voila si quelqu'un peux me dire si tout est normal ou si il y a un probleme ça serait cool
Merci d'avance a tous
