PC assemblé ne démarre^pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2007 à 19:26:12
| mike43 a écrit :    Salut à tous ,je viens de monter un pc ,celui-ci ne démarre pas,tout au moins il se coupe instantanement.qq un peut il me dire ce qui se passe merci.  |
Oui, laisses nous regarder dans notre boule de crystal
T'as pas plus d'infos ?
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:12:29
Je dirais que t'as oublié un branchement de l'alimentation. T'as bien branché le 4pin processeur?
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:31:29
Allo, ici Mme Soleil
Va t il faire beau dans 4 ans ?
Sans rire, tu devrais en dire moins sur la config que tu as monté si tu ne veux vraiment pasde réponse
Si tu as une carte graphique de type 8800, as tu bien pensé aux prises PCI express entre l'alim et ta CG ?
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:32:36
Ok alors pour la carte mère c'est une Asus M2N-SLI Deluxe et la carte graphique c'est une Asus EN 7200GS
Marsh Posté le 05-10-2007 à 20:32:02
Désolé, mais toujours pas suffisement d'infos pour comprendre ce qui t'arrive
D'ou peut provenir le symptome : demarrage puis arrêt immédiat ?
- carte graphique pas assez alimentée ?
- Ventilateur CPU mal branché ? (arrêt automatique pour éviter arrêt définitif du à une surchauffe)
Prends le temps de renseigner ta config dans tes paramètres personnels du forum
Ca évitera d'encombrer le forum avec nos questions sur ton matériel et tes réponses
Regarde par exemple ma configuration en cliquant sur la petite icone de moniteur et vois ce que l'on met comme infos
Bon courage
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:08:01
Config: alim + proco + carte-mère + carte graphique + mémoire + système... C'est un minimum.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 15:30:17
ok j'ai résolu une partie du problème car je peux le faire démarrer mais l'ecran reste noir...
Marsh Posté le 08-10-2007 à 03:19:52
merci de faire profiter les autres de ta trouvaille tu as bien compris le systeme des forums !
Marsh Posté le 08-10-2007 à 05:47:39
Ta testé avec une autre alim? Une autre carte graphique? D'autre ram? Un autre Proco, Une autre carte mère? Tu l'as overclocké? Ventilateurs bien branché? Ventirad du proco bien mis? Quel alim? Combien de Dd?
Marsh Posté le 08-10-2007 à 06:11:06
Please , y'en a qui dorme a cette heure ! moins de bruit ![]()
Marsh Posté le 08-10-2007 à 18:47:51
Je n'ai pas fait tous ces test car tout est neuf et je ne dispose pas d'element de rechange,je ne l'ai pas overclocké et tout est bien branché,le ventilo du proco tourne,le disque dur fonctionne,mais on dirait que la carte graphique n'est pas reconnue car l'ecran reste noir(en veille).
Marsh Posté le 08-10-2007 à 18:51:49
et justement quelle carte graphique, quel écran (...), comment as-tu branché l'écran (vga ???, hdmi ???, ... ???) ???
Marsh Posté le 08-10-2007 à 18:58:18
combien de bips fait ton pc au démarrage ?
Ecran branché sur port VGA ou DVI ?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 18:29:51
Le pc fait un bip au demarrage et l'ecran est un LG Flatron L1915S est branché sur un port VGA.Petite précision,il fonctionne très bien sur mon autre Pc.La carte graph. est une ASUS EN7200GS elle est branchée sur un port VGI
Marsh Posté le 09-10-2007 à 20:51:28
Désolé
je suis fatigué
Marsh Posté le 09-10-2007 à 21:15:32
| MarcusB a écrit :    |
mike43 est aussi youenn56 ?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 12:54:29
He arrêter de délirer j'ai autre chose à faire que de m'inscrire sous 36 pseudos et pardon pour l'erreur de frappe pour VGI il falait comprendre VGA
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:52:30
la Carte graphique a t elle une alim independante , si oui est elle branché
le pc demarre t il avec chargement complet de l'OS ou pas ?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 14:08:50
Ta carte vidéo possède-t-elle deux sorties ? Si oui as tu essayé les deux sorties ?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 17:18:33
Eh beh on dirait un forum d'excité, calmez vous les gens, même s'il ne donne pas toutes les infos, pas la peine de prendre la mouche ^^
Si ton pc démarre mais reste écran noir, à mon avis, c'est ton proc ..
As tu rajouté de la pate thermique ? Si le proc est neuf ce n'est pas nécessaire, sinon enlèves en un peu
 et ça devrait rouler
Marsh Posté le 10-10-2007 à 17:58:14
La carte n'a pas d'alim ind.,la carte na qu'une sortie VGA, une DVI et une vidéo. Et pour le proco,il est neuf ,je n'ai pas rajouté de pâte car il y en a déjà d'origine,la carte est branchée dans un PCI express x16,elle a l'air d'être bien branchée
Marsh Posté le 11-10-2007 à 12:26:04
| mike43 a écrit : La carte n'a pas d'alim ind.,la carte na qu'une sortie VGA, une DVI et une vidéo. Et pour le proco,il est neuf ,je n'ai pas rajouté de pâte car il y en a déjà d'origine,la carte est branchée dans un PCI express x16,elle a l'air d'être bien branchée  |
l'OS se charge ou pas ?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 13:28:35
je pense pas que l'os se charge je crois que mike43 voudrais déjà l'installer l'os car il vient de l'assembler son PC (titre du topic) et de plus je pense que c'est sa carte graphique qui n'est pas super bien branchée car si sa venait du processeur l'ordi ne ferait pas un seul bip!
de plus avez vous pensé que sa pourrait aussi venir du bios de la carte mère car son cpu ne serait pas reconnu en tant que tel? enfin je veux dire que dans le bios il est reconnue comme un 4400+ (c'est marqué) mais par contre la fréquence inscrite a coté diffère de celle qu'elle devrait être réellement (pour moi sa devait être 2ghz au lieu de 2.3ghz) en fait c'est le cpu microcode qui n'était pas à jour et seul une mise à jour du bios de la carte mère corrige ce petit beug! moi sa mes arrivé sur une carte gigabyte en am2 il ne reconnaissait pas mon 4400+ du coup j'ai dû faire une mise à jour du bios en mettant un processeur x2 3800+ qui lui était reconnu! il faut donc qu'il trouve quelqu'un qui pourra lui faire, dans un magasin d'info par exemple!
ce que moi j'ai fait et depuis le pc fonctionne!
mike43 c'est quoi ta carte mère et ton processeur?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 18:07:25
la carte mère est une ASUS M2N-SLIDeluxe et le pocesseur est un AMD Atlhon 64 X2 Dual-Core
Marsh Posté le 12-10-2007 à 02:10:53
dsl pour le temps de réaction je vais voir un truc sur le site de asus!!
Marsh Posté le 12-10-2007 à 02:19:26
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
sur ce lien tu prend en théorie celui le plus réçent celui du haut date anglaise le 2007/10/09.
Mais attend avant toute intervention merci je dois vérifier quelque chose... a plus tard ^^
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:15:05
| Mad_noob a écrit : je pense pas que l'os se charge je crois que mike43 voudrais déjà l'installer l'os car il vient de l'assembler son PC (titre du topic) et de plus je pense que c'est sa carte graphique qui n'est pas super bien branchée car si sa venait du processeur l'ordi ne ferait pas un seul bip!   |
bonne chance , les infos tombent au compte goutte
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:19:54
oui je préfère être bien sur de ce que je vais lui conseiller
Marsh Posté le 12-10-2007 à 22:54:28
c'est bon fait ce que je tes dis plus haut la mise à jour de bios
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:38:43
Bon,en fait, il ne s'agissait pas d'un problème de bios ,sur les deux barettes mémoire(neuves!),il y en a une qui ne fonctionne pas ,par contre maintenant,le pc démarre ,tout est normal sauf quà l'instal.,de windows,lors du redemarrage demandé par le système,le pc reste ecran noir avec le curseur qui clignote dans le coin supérieur droit de l'ecran qqe un à il une suggestion sur la cause?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 16:53:17
Le dd est bien reconnu par la cm mais au redemarrage j'ai le message suivant:detect drives done,no any drives found.Je ne comprends pas pourquoi puisqu'il est bien inscrit dans le bios.J'ai mis le dd en maitre et le lecteur cd en esclave.Passé le message j'ai une invite taper sur n'importe quelle touche pour demarrer avec le lecteur cd si je le fais, je redemarre une instal windows.Help
Marsh Posté le 04-10-2007 à 19:17:54
