1 ordi qui démarre une fois sur deux, pkoi ?
1 ordi qui démarre une fois sur deux, pkoi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2003 à 20:55:58
Bonsoir,
Une amie me fesait part de son problème lors du démarrage de sa machine. Celle-ci à la curiosité de ne pas démarrer lors du premier lancement; le systeme se bloquant après l'initialisation de la mémoire semblerait' il. Les lancements suivants ne posent pas de problème une fois que la machine à déja été au moins une fois lancé.
Alors d'ou pourrait venir ce problème, carte mémoire défectueuse, carte mère fatigué ?...
Merci.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 20:57:23
salut, peut être l'alim : elle est vide au 1er boot et à chaud (condos chargé) ça passe... teste avec une autre alim
Marsh Posté le 05-10-2003 à 21:03:45
merci pour la piste, j'y penserai
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:16:01
J'ai tester, ca ne semble pas être ca d'autre idée ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:21:07
la ram ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:29:13
par ce kil plante une fois sur 2 au boot.  :whistle:
je Vote RAM aussi.
la derniere fois ke j avais eu ce type de probleme, c etait avec un 386 avec RAM OC, ca avait bien marché 6 mois puis apres, meme symptome ke toi, sauf ke moi, c etait alleatoire, il falait parfois plusieur On/Off
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:31:53
Idem recement avec une barette de SDRAM qui posait problème au démarrage.
Mais elle marche nickel sur une autre CM [:spamafote]
Marsh Posté le 16-10-2003 à 00:53:49
J'ai testé pour la ram, ainsi qu'a peu près tous les éléments démontable, tjs les même problèmes. Elle avait cramé son alimentation et un disque dur auparavant, se pourait-il que ce soit la carte-mêre même qui puisse poser problème suite à une dégradation lors de son précédent accident?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 01:23:19
+1 jai eu ce prob et en changant dalim cetait bon  :jap:
