Mon pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2003 à 09:33:11
C'est à dire ? Ce serai une des barrettes de RAM qui causerait ce dysfonctionnement ? Si oui, il faut la changer ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:23:44
Hé hé !!!!! Te voici sous l'emprise d'une saleté de virus apparu fin Aout 2003 et nommé blaster.......Il a la facheuse habitude de redémarrer la machine mais uniquement pendant une connection internet......Donc adieu les MAJ via le net pour corriger le problème....Il existe de nombreux patch pour éradiquer cette saleté de virus sur le net mais tu n'a d'autres choix que de le faire depuis une autre machine....
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:25:33
Enfin ce qui est bizarre c'est que ton PC ne boot plus!!!!!
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:30:05
idée saute et grenue, y a pas un pote pour te prete une alim si le pII a un connecteur atx
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:44:19
Mon modem n'est pas usb.
Si ça vient d'un virus, je suis dans de beaux draps. Comment faire pour installer un patch sur une machine qui ne boot pas ?
On m'a conseillé de faire un "clear CMOS" sur la carte mère, qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:50:27
| phobos72 a écrit : Hé hé !!!!! Te voici sous l'emprise d'une saleté de virus apparu fin Aout 2003 et nommé blaster.......Il a la facheuse habitude de redémarrer la machine mais uniquement pendant une connection internet......Donc adieu les MAJ via le net pour corriger le problème....Il existe de nombreux patch pour éradiquer cette saleté de virus sur le net mais tu n'a d'autres choix que de le faire depuis une autre machine.... |
trop pas ! ce virus marche sous Windows, il n'intervient donc qu'une fois Windows et la connexion de lancés !
alpha > ton PC ne bip pas ?
Quand tu dis que ton bouton "power" ne marche pas, est ce que tu est resté appuyer 3 secondes dessus ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:55:47
evr > Non mon pc ne bipe pas, le bouton reset ne fonctionne pas et le bouton power, j'ai appuyé dessus pendant 30 secondes sans succès. Penses-tu à quelque chose ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:59:19
mm..
si ca sens pas le grillé.. ba ouvre ta tour et vérif que tout est bien en place (moi une fois c'est mon processeur qui c'était "désenfiché"
vérif que les barette de ram sont bien enfichées, etc..
reboot
si ca marche pas, faut tester ton matos pièce par pièce (ram en premier)
Marsh Posté le 26-09-2003 à 15:03:45
et pour le clear CMOS, tu penses que je devrai modifier les cavaliers de la carte mère pour remettre à zéro les paramètres du bios ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 15:14:12
alpha on t'as dejà expliquer comment faire le clear cmos dans la section windows, sert t'en.....
un ecran noir avec les ventilos qui tournent mais zero boot, ça peut provenir de plusieurs choses :
la carte mere hs
le bios qu'a rendu l'ame (idem t'es nické)
l'alim
le proc
en ce qui concerne la ram et la carte graphique, en general ya des bips mais bon....
donc tu fais un clear cmos en serrant les fesses et si ça persiste t'auras pas le choix pour diagnostiquer faudra faire des tests croisés (avec un autre pc pour testé les elements un par un)
Marsh Posté le 26-09-2003 à 15:27:53
oki, je m'en vais essayer tout ça et je vous tiens au courant. @+
Marsh Posté le 26-09-2003 à 09:25:43
Hier soir, je surfais sur internet, j'étais en train de télécharger la barre de connexion Oreka et de mettre à jour Norton Antivirus 2002, quand tout à coup, mon modem se déconnecte d'internet et mon ordinateur redémarre, sans message d'erreur aucun.
Croyant que mon ordinateur redémarre, j'attends... mais rien, écran noir. Alors j'essaie de l'éteindre...impossible, le bouton reset et le bouton de démarrage ne fonctionne pas. Bon alors je déconnecte avec le bouton d'alimentation.
Je rallume mon pc (là le bouton fonctionne) mais rien, écran noir, aucune lumière (verte ou rouge) ne s'allume sur la colonne du pc, j'entends seulement le ventilo tourner. Et à nouveau le bouton reset et le bouton de démarrage ne fonctionne plus, il faut éteindre en coupant l'alimentation.
J'ai essayé plusieurs fois, sans succès.
Que faire ? Je pense à un problème matériel, mais lequel ?
Ma configuration : Pentium 2 400 mhz, 196 de ram, disque dur 40 go, Windoxs XP Pro (SE sur lequel j'étais lors de la panne) et Linux Mandrake 9.
Merci à tous pour vos conseils.
