PC qui démarre plus [URGENT] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:06:09
probablement morte oui...
Y a surment eu un cours jus quelque par du a une vis qui se balader, ou meme une gros pb de masse quelque par sur la cm alors que d'un autre coter il y en avait , ou meme coupure, masse pas masse, masse pas masse du au desserage la cm n'a pas aimé, mais je pige pas pkoi sa a fais sa quand meme
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:08:49
Et donc, c DMC, j'ai plus qu'a me repayer une cm selon toi ?
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:17:29
bah j'ai peur que ce soit le systeme electrique de la cm qui soit atteint, mais en meme tps le ventilo tourne donc peut etre pas le systmee electrique, mais juste le bios....
Sa explique pas pkoi le temoin de de test de boot ne marche plus, d'apres moi c cuit pour elle est peut etre pour ce qu'il y avait dessus memoire et cpu
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:26:36
mais non, une 8HKA+ d'ocase sa doit couter aux alentoure de 60?
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:37:53
Juste deux dernieres questions :
Quel enseignement tiré de cette pénible expérience ?
Comment faire pr ne plus avoir le meme probleme ?
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:39:03
bah tjour avoir la cm en contact avec la masse donc bien fixer au boitier, avoir une prise terre dans sa prise de courant et une alim en bonne etat, ce qui implique une bonne isolation
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:42:21
Moué sauf ke moa si j'fixais bien au boitier, j'pouvais même pô allumer l'ordi.
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:43:37
bah verifie ta prise terre peut etre elle merde, et verifie ton alim, ou tous simplement ton cable d'alim qui merde
Marsh Posté le 03-10-2003 à 09:59:50
J'habite un vieil immeuble, avec rien aux normes.
Le grillage de ma cm peut venir de ca ?!?
Sachant que j'ai déjà cramé une cm il y a 3 mois
Pierre Richard's style koa !
Marsh Posté le 03-10-2003 à 10:09:57
utiliser des entretoises aussi pour fixer la cm au boitier...
Marsh Posté le 03-10-2003 à 12:22:48
ouais c les rondelle rouge que tu parles ?
Sa emeche surtout des vibatrion et du deserrage pas +
Marsh Posté le 03-10-2003 à 12:31:26
| Aurelien62fr a écrit : ouais c les rondelle rouge que tu parles ?   |
Ca isole aussi la CM du boitier: exit les court-jus
Marsh Posté le 03-10-2003 à 12:37:36
bah non, c conducteur les vis, donc sa reste en contact avec, mais de toute façon les trou ne sont pas en contact avec les circuit de la cm et la matiere de la cm ne conduit pas le courant, donc c vrai que c bizar sont truc..
Avant je disait comme toi, mais on ma dmeontrer le contraire comme je t dis , les vis reste en contact avec cm et boiter mais de toute façon aucune piste n'est relier au trou
Marsh Posté le 03-10-2003 à 12:52:59
pour les contacts faut surtout faire gaffe à n'utiler QUE les trous de la CM prévus à cet effet
 (ceux là ont souvent une pastille isolante ou sont dépourvus de contacts éléctriques)
Faut aussi faire gaffe à ce que les circuits apaprents sur le fond de la CM ne soient pas en contact avec le boitier (c'est à ça que servent les entretoises
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:02:17
Bon walla mon probleme : g monté 1 cm ( 8HKA+ ) ds 1 tour, j'branche l'alim
J'démarre.
=> rien ne se passe, rien ne s'allume.
J'réessaie avec la même alim sur une autre cm ( hors tour)
=> c bon
J'me dis ca doit venir d'1 blem de masse donc j'vire ttes les vis de la 8HKA+ et la miracle ca marche. J'remets 3 vis ca marche alors j'en dévise légerement une et la de la fumée sort vers les condos pres du cpu. J'éteins tout de suite et constate que ca sent le cramé.
Maintenant quand j'essaie de la démarrer : les led qui sont sensé affiché ou en est le démarrage ne s'allument pas, seul le ventilo du cpu donne signe de vie et impossible de démarrer l'ordi bien sur.
Donc j'voudrais savoir si c des condos qui sont cramés si c t récupérable.
Et si la cm est vraiment morte, est ce normal que le ventilo tourne qd meme ?!?
