Démarre plus après avoir enlevé la pille - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:16:07
ou toi ta pas de chance tu as voulu flasher ta carte mere et il ta tout niquer
moi je vois qu'une solution tu va dans le setup du boot est tu regle les parm par default ou restaurer la memoire je sais pas trop
perso j'ai flasher un vieux pc hier il m'a dit overcloking failed mais apres tout a demarer normalement
chais pas c bizare quant meme
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:21:51
Non non pas flasher, juste faire une ClearCMOS. Ca n'a rien a voir. Je vais essayer d'aller dans le bios et de remettre pas défaut alors.
Je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:23:59
La pile il faut la changer parfois...
Sinon pour tes bips regarde ici : http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm#
Tu as peut être a peine touché une barette de ram ou un câble, tripote un peu la bas dedans (hors tension) et tente à nouveau. Dépoussière bien tout si tu débranche qq chose car en rebrachant si de la poussière se met sur les contacts ca va foirer encore pire
Edit : Oui si tu peux rentrer dans le bios charge les parametres par defaut
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:34:41
Rien a faire. J'ai remis les paramètres par défaut dans le bios, vérifier tout comme il faut mais toujours la même chose.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 17:26:15
tres souvent pour faire un clear cmos il ne suffit pas de retirer la pile mais de déplacer aussi un cavalier pendant 30 secondes et de le replacer avant de remettre la pile...Voir le manuel pour trouver le cavalier
Marsh Posté le 18-11-2012 à 17:39:55
Enlever la pile (alim secteur coupée bien sûr..) suffit toujours, tu coupe l'alimentation de l'eeprom, ça perd forcément les infos.
Le cavalier permet justement de Clear sans enlever la pile, en ouvrant physiquement le circuit avec le cavalier.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 17:58:12
| SH4 Origon X a écrit : Enlever la pile (alim secteur coupée bien sûr..) suffit toujours, tu coupe l'alimentation de l'eeprom, ça perd forcément les infos. |
Ouaip c'est vrai mais je me demande comment on peut ouvrir physiquement un circuit avec un cavalier... ![[:sombrero67] [:sombrero67]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sombrero67.gif)
Marsh Posté le 18-11-2012 à 18:03:09
3 pins sur le connecteur, de base le cavalier ferme donc le circuit sur 2 pins, quand tu le déplace, je vois bien un circuit qui s'ouvre moi ![]()
Marsh Posté le 18-11-2012 à 18:33:46
Ahhhh effectivement
M'enfin aussi, pourquoi se faire ch... pourquoi ils nous inventent des trucs comme ça, puisqu'il suffit donc de l'ôter... ![[:ptitedeb] [:ptitedeb]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ptitedeb.gif)
Marsh Posté le 18-11-2012 à 18:35:39
Pour ne pas le perdre je présume à l'origine..
Marsh Posté le 18-11-2012 à 18:37:51
| SH4 Origon X a écrit : Pour ne pas le perdre je présume à l'origine.. |
Oui ce que je me dis m'enfin c'est un geste de plus sur la CM, mais remarque ça doit peut etre aussi shunter un truc histoire de pas attendre 30sec mais juste 2sec...
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:00:55
J'ai viens de récupérer un PC et il avait beaucoup de soucis au niveau de démarrage (il s'allume pas du premier coup, ventilateurs qui tournent a fond ect ect). Je me suis dis, je vais enlever la pile ce qui va entraîner un clearCMOS.
Après quelques minutes, je le démarre et la, il fait 3 bips et affiche American Megatrends inc, et c'est tout.
CM HS?
D'avance, merci.
