Pas de demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:39:42
As tu essayé de faire un Clear CMOS ?
Si tu as un chip graphique intégré , essayes de booter avec et enleve ta Radeon
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:40:52
| Lordben007 a écrit :
+1000
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:42:33
Normalement il y a une alim de 230W dessus donc çà devrait le faire . Les autres modèles de Shuttle arrive à booter avec des X800PRO alors qu'ils ont une alim de 200W seulement
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:43:50
| timoonn a écrit : +1000  |
Y a pas de chipset intégrer et comment on fait un Clear CMOS ? Je suis vraiment une tanche
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:45:32
ba il faut débrancher du secteur , démonter le capot et ensuite déplacer un cavalier .
Attends je cherche une tof
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:46:22
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:48:02
C'est quelle version de SN85G4 que tu as ? Sur le site de Shuttle, y'en a 2 ...
http://www.shuttle.com/hq/support/ [...] ad_xpc.asp
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:50:25
| Lordben007 a écrit : C'est quelle version de SN85G4 que tu as ? Sur le site de Shuttle, y'en a 2 ...  |
C est le G4V2 pour ce qui est de l alim sur tout les test que j ai lu y avait de plus grosses configs
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:51:01
Avec un Athlon 3200+ et 2 barrettes de ram +1 DD et une carte de merde, il faut minimum 235Watt( calculer avec el liens que je t'ai donné) mais il faudrais que tu nous donne ton type de Ram.
Arff fais le calcule de Watt et dis nous se que tu trouve
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:53:02
| timoonn a écrit : Avec un Athlon 3200+ et 2 barrettes de ram +1 DD et une carte de merde, il faut minimum 235Watt( calculer avec el liens que je t'ai donné) mais il faudrais que tu nous donne ton type de Ram.  |
Je trouve aussi 235W la mémoire c'est de DDR SDRAM KINGMAX DIMM512 pc3200 400Mhz
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:55:47
ReplyMarsh Posté le 06-11-2004 à 23:57:17
| timoonn a écrit : Et t'a une alim de 230, se qui fait que ton alim est pas assez puissante  |
Une alim pour Shuttle fonctionne pas de la même facon qu'une alim classique le même model à été tester avec une 6800ultra et athlon 3400
Marsh Posté le 07-11-2004 à 00:00:03
ReplyMarsh Posté le 07-11-2004 à 00:18:34
je l'ai canger de place même enlevé dans ce cas l'écran est noir quand je le remets à sa place j'ai un message d'erreur il reconnait tout le materiel graveur compris me demande de taper f4 pour aller plus loin mais toujours pas de bip. Maintenant la souris s'allume et le clavier répond mais que faire. Je précise tout le materiel est neuf et sort du carton j'ai pas du me gourer dans un montage?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 01:44:18
Connais tu la procédure pour effectuer un ClearCmos ?
1) Débrancher l'unité centrale du secteur
2) Déplacer la cavalier sur la position adéquate
3) Attendre quelques secondes
4) Remettre le cavalier à sa position initiale
5) Rebrancher le tout et booter
6) Aller dans le bios et reparamétrer le tout
Si après cela çà ne marche toujours pas il faudrait tester avec une autre carte graphique pour voir
Marsh Posté le 07-11-2004 à 03:24:16
essaye de booter avec un clavier ps2 avant d'entreprendre les grandes manoeuvres
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:50:03
J 'ai tout desinstaller et reinstaller, le pc démarre pas de bip me liste toute la config me propose de taper dell pour rentrer dans le bios et passe à l'écran suivant (liste des propriété du disque dur).
Le clavier fonctionne puisque control+s m'amene dans le menu du HD.
Je sais pas quoi faire pour rentrer dans le bios puisque c'est imperatif pour paramétrer le disque. Y a pas de bip non plus c'est grave?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:40:34
La puce du bios a un blem, la pile, autre chose .... je sais pas
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:47:29
comment ça entrer dans le menu du disque?
Et si tu appuyait sur la touche d'entrée dans le bios avant qu'il ne te le propose (c'est à dire avant la détection des disques qui semble planter) ça ne marche pas?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:30:47
Je viens de faire l'acquisition d'un mini pc SN85G4le montage terminé je le mets en route pas de bip, il reconnait la ram et le cpu mais aucun moyen d'aller plus loin la souris n'est pas alimenté ainsi que le clavier. J'ai beau taper sur dell j'arrive pas à rentrer dans le bios.
Je débutant et ai je fais une grosse boulette.
Voila la config
SN85G4, HD sata IBM 160Go, 1Go de ram , graveur pionner 108, ATI Radeon pro
N'hesitez pas repondre j'ai peur d'avoir fait une grosse boulette.
