blocage au démarrage du PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:23:24
| adonai_24 a écrit : Si tu debranche le scanner ca marche sans probleme ?  |
Il est vrai que le scanner est toujours branché pas d'interrupteur donc se met systématiquement en service au démarrage puis passe en veille
Je vais essayer de le débrancher et faire des essais pendant plusieurs jours
Marsh Posté le 06-11-2004 à 14:17:16
Voila je teste avec scanner débranché. J'ai fait plusieurs arrêt et démarrage = Ok . Mais comme ce problème était fréquent mais non systématique , je vais poursuivre les essais.
Je ne comprends pas bien la relation du fait que le scanner était en général pris ou non-pris en charge et le fait que j'étais systématiquement obligé de couper et de ré-enclencher la tension à l'interrupteur de l'alim pour pouvoir redémarrer.
Car un démarrage par appui de 7 secondes sur le bouton d'arrêt de l'unité puis un redémarrage normal ne suffisait pas à débloquer le système.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 17:28:22
Malgré scanner débranché !!!!!!!!
Redémarrage ce jour et blocage sur écran noir + fenêtre Intel pentium inside ?
Couper le tension au niveau de l'alim et remise en tension dans les secondes qui suivaient. ..........
Démarrage = OK
Help ?????????? Est-ce un problème d'alim ????? ou autres
Donc est-ce un probleme materiel ou logiciel?????
Après contrôle matériel et logiciel : Tout semble OK ??????
Marsh Posté le 09-11-2004 à 21:04:22
| adonai_24 a écrit : Je pencherais pour un probleme de CM !  |
Tu me fais peur dis donc !!!!!!!!
Après avoir rebranché le scanner démarrage ok aujourdh'ui
C'est un problème vraiment aléatoire. Comme l'unité est garanti 3 ans je préfererais me trouver devant une panne franche
Marsh Posté le 09-11-2004 à 21:13:14
| guiniel a écrit : Tu me fais peur dis donc !!!!!!!!  |
C'est clair que c'est la pire des pannes quand c'est aléatoire.  De toutes facon, la garantie ne sert à rien tant que la panne ne peux etre réitérée.
En fait ca peut être n'importe quoi: carte mère, carte graphique, mémoire, disque dur ...  Ce qui est certain c'est que le scanner est hors de cause ainsi que l'alim. Si la carte graphique est intégrée à la carte mère, ca restreint encore.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:37:39
Ben un ordi qui n'arrive pas a booter plus loin que Intel Inside perso je penses a un bug du bios, a la limite faudrait le mettre a jour pour en etre sur !
Mais si c'etait un DD ben il ne le detecterait pas, si CG ben pas d'afichage ou si probleme de chauffe GPU / CPU ca planterait apres.
Si probleme de memoire, pareil: bips ou plantages sous windows (ce n'est pas le cas).
Donc il reste plus grand chose, p-e un des dispositifs de la CM (genre firewire, lan, etc) donc il faudrait desactiver tout les trucs integré (sauf USB) et voir ce que ca donne !
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:06:33
PC Médion Pentium4 3Ghz -Ram 512 Mo- XP SP2
Parfois au démarrage le PC bloque sur le logo "Untel Pentium inside"
Je dois couper la tension à l'interrupteur de l'alimentation puis de suite remettre la tension. Ensuite le démarrage est ok
J'ai l'impression que ce blocage vient du fait que le port usb du scanner n'est pas détecté assez rapidement (le 1er reconnu il me semble !!)
Connaissez-vous ce genre de problème
Remerciements
