scandisk o demarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:55:05
http://www.hotline-pc.org/WHISTLER/demarragexp.htm
tout en bas de la page...
Marsh Posté le 02-11-2004 à 12:54:20
eskil é possible ke cela vienne de mon diske dure, kil soit entrain de me laché. Ce kil fé ko démarrage de Xp un cluster ou koi soit abimé ce kil loblige a faire une analyse de la surface ???
Merci, je pose ct kestion car g vu ke c arrivé a kelkun sur un forum donc je me renseigne
Marsh Posté le 02-11-2004 à 17:29:25
fait un scandisk sous windows et tu pourra voir si ton HDD a des clusters defectueux, ou mieux avec l'utilitaire fourni par le constructeur ( ou bien avec UltmateBootCD )
il se peut aussi que ton XP ne s'eteigne pas correctement ce qui "force" XP a faire un scandisk au demarrage.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:23:22
tu peut toujours faire propriétés > outils > verification des erreurs
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:20:45
Salut, g un probleme enfin je ne pkoi d'un coup ca fait ca, lorske je redemare ou démare mon ordi il me fait obligatoirement un scandisk + analyse de a surface (je suis sous XP, oui mon Pc s'éteint normalement) é c surenvenue d'un coup. J'ai juste a faire annulé durant les 10 seconde pour évité de faire le scandiske mais c kan mm chelou alors j'oré voulu asvoir comment résoudre ce probleme
G ossi lu sur un post que sa arrivé a certaine personne car leur DD était entrain de lacher.
G ossi regardé je n'ai po planifié de tache au démarage
si kelkun peut m'éclairer ! Merci d'avance
