pb au démarrage Asus P9X79 deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2012 à 15:28:27
Hello, dans la doc il dit qu'en fait il avait pluggé le ventilateur au mauvais endroit. essaye de regarder à ce niveau la.
It's not a problem with the board, it's a problem with how idiotically ASUS labeled the PCB. To all those who are experiencing the issue I experienced, simply connect your CPU fan to the correct header, which is to the right of the one you are currently connecting it to.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 12:59:28
Bonjour, non ce n'est pas ça. le ventilateur est bien branché.
Je pense que le problème vient de la RAM elle est reconnu en 1600 MHZ alors que c'est de la 1866MHZ j'ai beau activé le mode XMP qui la reconnait bien mais au démarrage j'ai le message "overclocking failed" et le PC est instable il pante au bout d'une heure. Est ce que se serait un Pb de compatibilité (pourtant indiquer compatible dans la doc de la carte mère) ou défectueuse. ou est ce un autre pb.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 15:12:53
As-tu remis la bonne fréquence dans le bios?
Peut-être faut-il mettre le bios à jour, au cas ou.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 15:18:12
Oui quel bios as tu, la mienne a été livrée en 0604, la plus pourrie de toute.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 15:43:06
Il semble avoir le meme probleme que toi:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4666_1.htm
tu as testé avec d'autres barettes?
Marsh Posté le 20-02-2012 à 15:44:35
sinon tu peux forcer les parametres de ta ram a la main dans le bios.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 15:45:39
oui sa ressemble au même problème sauf que toute ma RAM est détectés.
J'ai testé avec d'autre barrettes et le PC fonctionne donc il faut les rêgler mais impossible latence 9-10-9-28-2t 1.5V et pourtant sa plante
Marsh Posté le 20-02-2012 à 16:39:57
je vais monter les meme models de barette que toi mais en 1600 tout à l'heure, j'espere que ca va passer...
Marsh Posté le 16-04-2012 à 23:07:26
Bonjour ,
J'ai une config toute neuve et je reçois demain windows 7 en oem.
J'ai lu pas mal de post ou on parler d'activer l'ahci dans le bios ?
Du coup je me demandais si je devais installer w7 comme si de rien n'était ou justement activer cette ahci ?
Marsh Posté le 17-04-2012 à 11:25:48
par défaut c'est AHCI, au pire ca se change apres avec une tite bidouille.
Pense a mettre à jour le bios
Marsh Posté le 17-04-2012 à 11:44:18
Merci , pour cette réponse rapide . Cependant je trouve pas de mise à jour dispo sur le net . j'ai une carte mere asus p9x79.
Y'a t'il un moyen de mettre à jour directement sur le bios ? ou je dois passer par une clé usb ?
merci.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 17:07:23
J'ai aussi un problème de démarrage. Avant de faire fonctionner l'ordi, il lui faut 3 cycles pour trouver sa voie(par relances). Donc la carte-mère m'a été changée sous-garantie.
Le problème est revenu depuis qq temps. Et là le çà se gâte, ni le vendeur ni ASUS ne veulent assurer la garantie (laquelle est dépassée). Chouette solution pour ne pas assurer ses défauts de conception !
Marsh Posté le 25-04-2012 à 17:44:26
| prigy a écrit : J'ai aussi un problème de démarrage. Avant de faire fonctionner l'ordi, il lui faut 3 cycles pour trouver sa voie(par relances). Donc la carte-mère m'a été changée sous-garantie. |
Tu as une P9X79 qui n'est plus garantie? c'est trois ans la garantie constructeur...
Marsh Posté le 04-02-2012 à 21:33:54
Bonjour, je suis embêté avec ma config que je vous décris:
CM :Asus P9X79 deluxe
CG :Asus EAH6950
RAm: 4x4Go Gskill Ripjaws Z DDR3 PC3-14900 1866 Mhz - CAS 9
Proc: I7 3930k 3.20GHz
Alors au démarrage mon pc se lance à la 3ème fois, les deux premières sans rien afficher (automatiquement) et à la 3ème fois la page bios s'affiche et m'indique "overcloking failed" presse F1 ...
IL n'y a aucun topic sur internet pour m'aider sauf celui-là mais en anglais (et je n'y comprend rien) (http://hardforum.com/showthread.php?t=1653127).
Il semblerait que le problème vienne de ma RAM mais les paramètres sont complexes et je ne sais pas ce que je dois modifier. Pouvez-vous svp m'aider.
Merci d'avance.
