Problème de démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2012 à 07:02:14
Sa ressemble a une alim qui decroche peut être un condensateur partiellement hs dans l'alim
Marsh Posté le 03-02-2012 à 20:42:18
Apparement ce n'est pas l'alim ... J'ai branché une ancienne alim (mais pas de branchement pci donc j'avais pas d'ecran ) mais même soucis : le Pc s'éteint au bout de quelques secondes (max 2 min)
Marsh Posté le 03-02-2012 à 20:58:46
"J'ai l'impression que + le pc reste longtemps eteint et + il met de temps a s'eteindre quand je fais une nouvelle tentative de redemarrage ... "
C'est la chauffe d'un composant qui se met en protection .
Ouvre le boitier et regarde ce qui se passe, utilise ton nez pour sentir la chaleur aussi
Il chauffe donc vite, si tu as éliminé l'alim, peut-être le pross (ventirad décroché, etc ...)
Sinon la carte mère ?
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 21:09:43
Merci pour ta réponse. N'y a t'il pas un autre moyen de savoir quel composant déconne?
Le ventilo du process tourne correctement au démarrage et je n'ai pas détecté de montée de chaleur.
La cm bipe au boot...
Bonne soiree !
Marsh Posté le 04-02-2012 à 00:44:36
Tu peux lancer un bench qui mesure les températures de GPU ou de CPU et quelques autres paramètres voltages, etc ...
Genre OCCT ou Aida ou Everest pour CPU
GPU-Z ou outil du fabricant de ta GPU pour la GTX 460
Sinon dans le bios, tu as un onglet qui te donne température de la sonde du CPU, la CM et quelques autres valeurs selon le bios.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 00:59:12
Le problème c'est que je n'ai pas le temps d'y accéder, le tout s'éteint avant j'ai également pensé à changer la pile de la cm mais même soucis ...
Cependant je me rappelle que les ports USB de la cm et ceux sur la face avant du boîtier du PC n'ont pas réagi tout de suite quand j'avais réussi à faire démarrer le Pc (avant de constater des pbs de latence)
Si ça peut aider! Bonne nuit et merci pour vos réponses
Marsh Posté le 04-02-2012 à 11:34:18
En otant la pile tu as fais un Ccmos et remis le bios aux valeurs par défaut.
Si tu ne sais pas / peux pas entrer dans le bios, tu peux tester chaque composant
comme l'alim (mais avec un écran), la GPU, etc ...
Ce qui peut aider : décrire précisement ta configuration et l'historique de la panne
parce que cela peut réveiller la base de connaissances des participants au forum.
Je ne peux pas t'en dire plus.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 00:54:39
Alors alors !
Comme déjà dit ce n'est pas la pile du BIOS, pas l'alim ... Si c'était le process je ne pourrais même pas accéder à ma session non?
Au niveau de ma config : i7 (j'ai pas le socket exact sous la main), gtx 460, win7 64bits, 12go de ram, carte mère gigabytes GA PA 55 ud4!
J'ai jamais eu de soucis particulier avec le pc je pense tester la ram demain. Sinon je vois plus que la carte mère elle même ...
En revanche j'ai remarqué que le ventirad etait pas très bien fixé à la carte mère mais ça a toujours été comme ça!
Merci et bonne journée
Marsh Posté le 09-02-2012 à 23:57:17
Pas la ram ... Il reste que la cm ... C'est possible?
Bonne soirée !
Marsh Posté le 10-02-2012 à 09:02:29
fixe la rame dans le bios en utilisent le spd le moins agressif que tu trouve avec cpuz .
ne passe pas par xmp
Marsh Posté le 10-02-2012 à 09:16:47
Mon frère Weavel c'est les barètes Ram !! j'avais jéja ce genre de problème.. Bonne chance !!!
Marsh Posté le 10-02-2012 à 09:21:03
Et tout ça !!! c'est a cause de la nn synchronisation entre le chipset et les Ram.. !!! Bonne chance ..! CHANGE LES RAM DEFECTUIEUSES)
----------touuut cour--------
Marsh Posté le 10-02-2012 à 09:21:56
Si apres avoir tenté tous les types de démarrage (sans echec...) tu es sur qu'il s'agit d'un probleme materiel
un test qui ne coute rien
branche avant de démarrer une cle usb (mini 4Go) sur un de tes ports...
si le pc ne plante plus (peu probable) j'ai peut être une piste.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 09:35:20
cherchre le pak Hiren's BootCD WINTools 1.2
1-lance le cd
2-Menu
3-Testing ( il y a une liste déroulante tu choisi parmit eux Mem test )
4-testes aussi ce que tu veux .....
Bonne chance !!
Marsh Posté le 21-02-2012 à 19:10:15
Bonsoir,
oui y'a du nouveau! Suite aux différents test et l'avis de plusieurs personnes, c'est bien la carte mère qui déconne (alim changée, barrettes de RAM changées ...). De plus avant de s'éteindre, des voyants s'éteignent sur la carte mère.
Du coup j'aimerais en racheter une sur amazon mais je ne sais pas du tout laquelle prendre (suivant le socket, la compatibilité mémoire ..)
Voici ma CM actuelle : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] ?pid=3436#
Pourriez vous m'aider à en trouver une proche qui conviendrait sur amazon?
Merci et bonne soirée,
Marsh Posté le 02-02-2012 à 23:27:41
Bonsoir à tous et à toutes !
Voilà voilà je possède un ordi monté par mes soins depuis un an et quelques et j'ai rencontré hier des difficultés à lancer l'ordi (qui s'allumait mais s'éteignait quelques secondes après + écran noir )... J'enleve puis remets la pile du bios mais rien n'y fait (alors que ça fonctionnait comme ça car j'avais déjà eu ce problème).
J'attends un peu, je vérifie si tout est bien branché ... Je boot encore et la : le pc boot correctement.
Mais je constate des lenteurs (ram) et une chute de fps sur les jeux auxquels je joue (alors que je tournais à 60 j'me retrouve avec un fps variant entre 10 et 60 .... )
Je vois si les drivers de ma cg sont à jour : ok. (une 460)
Je reboot et la, c'est le drame !
Mon PC s'eteint après le démarrage (temps irrégulier ... ) ça dépend des fois (lancement de windows 7 (64bits) ou avant ..)
D'ou pourrait venir le problème?
Je vous donnerai des infos supplémentaires si vous le souhaitez ! Sachant que j'avais testé la ram et mes 12 go étaient encore dispo ... Que les ventilos de la carte graphique, du process tournent
Bonne fin de soirée ! Et merci de vos réponses
Cordialement,
