Cherche carte graphique compatible écran 24" ASUS ML248H - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2012 à 12:09:02
Le HDMI n'apporte rien en termes de qualité d'image par rapport à du DVI.
Il s'agit pour les deux ports d'entrées numériques, qui s'opposent toutes deux à l'entrée VGA classique analogique.
Le HDMI est une norme issue du BluRay. La norme indique plein de choses et notamment le format de la prise HDMI.
La norme édicte aussi que le HDMI doit être crypté, de manière à éviter le piratage des BluRay, comme cela est trop facilement faisable sur les DVD. Le cryptage effectué sur la prise HDMI est nommé "HDCP" (High Definition Content Protection).
Toutes les télés, pour pouvoir lire un BluRay, doivent donc avoir une prise "HDMI", compatible "HDCP". Le lecteur de BluRay aussi. L'ensemble de la chaîne lecteur et télé est donc crypté et donc le BluRay pourra être lu.
Mais dans votre cas, on parle d'un moniteur de PC. Sauf à vouloir lire des BluRay, le HDMI n'a aucune utilité particulière par rapport au DVI, qui fait exactement la même chose que le HDMI, mais sans le cryptage des données.
La carte que vous citez n'est pas une carte graphique, mais une carte mère.
Votre carte-mère contient une carte graphique intégrée, compatible HDCP, avec deux connecteurs : l'un HDMI et l'autre VGA D-Sub. VGA-Dsub, ça veut dire "analogique". Cette carte graphique intégrée peut sans problème gérer votre écran 24", tant que vous ne chercher pas à faire des jeux vidéos.
De ce que je comprends de votre post, c'est que seule la sortie VGA D-Sub semble fonctionner.
C'est sans doute parce qu'il vous faudra aller dans le BIOS de la carte mère pour modifier la sortie activée par défaut sur votre carte graphique.
Pour aller dans le BIOS, c'est au démarrage du PC que cela se passe. Vous devez voir apparaître, souvent en bas de l'écran, un message du type "Press F1 to enter setup" ou encore "Hit F2 to enter BIOS". Quelque chose de ce style.
Appuyez sur la touche indiquée. (N'hésitez pas à appuyer plusieurs fois).
Vous atterissez dans un programme, construit sous forme de menus en mode texte.
Dans une rubrique qui s'appelera sans doute "Integrated Peripherals", vous trouverez une partie dédié à "Integrated Graphics" et notamment un item qui pourrait s'appeler "Display Default". Ce "Display Default" est sans doute configuré sur "VGA". Modifiez le en "HDMI".
Arrêtez l'ordinateur, rebranchez en HDMI et ça devrait fonctionner.
Il m'est difficile de plus vous guider, notamment pour les messages et les menus du BIOS, car ces choses là sont spécifiques à chaque carte mère. Mais cela vous donne déjà l'idée générale je pense.
Bon courage !
Marsh Posté le 02-02-2012 à 12:18:42
Merci beaucoup pour toutes ces explications, il me semblait bien que le HDMI concernait plus les écrans TV.
J'essais tout ça dès que j'ai un moment et vous dis ce qu'il en est.
Réponse claire, explicative comme j'aime. Merci ;-)
Marsh Posté le 03-02-2012 à 10:07:49
| fixxer_linux a écrit : Le HDMI n'apporte rien en termes de qualité d'image par rapport à du DVI. |
Je reviens vers vous car ayant effectivement commis une erreure dans mon 1er message, la carte que j'avais installé pour avoir la sortie souhaitée est bien une carte graphique sauf que j'ai donné par erreur la référence de ma carte mère (oups).
En fait, même si j'ai bien compris que le HDMI était destiné au Blue-Ray et donc affichage écran TV, le seul soucis en fait est qu'il me faudrait quand même une carte graphique compatible car la carte graphique installée n'affichait elle rien du tout, écran noir, donc impossible d'aller dans le bios non plus. Nous avons donc conclu avec mon compagnon que toutes les cartes graphiques n'étaient pas prises en charge par ma carte mère.
Je me suis mal exprimée, désolée
Ne sachant que choisir parmi celles proposées en magasins spécialisés, je demande un petit conseil d'achat pour l'usage que je veux en faire (webdesign & graphisme) et donc pour le modèle de ma carte mère. Biz
Marsh Posté le 03-02-2012 à 16:06:19
Le fait que votre carte graphique additionnelle n'affiche rien est sans doute lié à la présence d'une carte graphique sur votre carte mère.
De la même manière que ce que je vous expliquait dans mon précéent message, rendez-vous dans le BIOS de l'ordinateur.
Toujours dans "Integrated Peripherals", essayez de trouver une option pour désactiver le "on-board VGA device". Car tant que le BIOS activera la carte graphique intégrée à la carte mère, je ne pense pas que la carte addtionnelle sera gérée.
Vous aurez peut être un menu de BIOS qui dira vous laissera le choix dans une rubrique "Graphics" ou "VGA" entre "onboard" ou "PCI-E". Une manière d'indiquer la carte à utiliser en priorité au démarrage, soit la carte intégrée pour "on-board", soit la carte addtionnelle que l'on branche sur un bus Pci-Express, donc l'option "PCI-E".
Là encore, je ne connaît pas les menus précisemment et comme ils sont spécifiques à chaque carte mère, je ne peux vous donner que des indices et des logiques de fonctionnement.
Ceci étant dit, vu ce que vous voulez faire de votre ordinateur, je vous conseille de vous contenter de votre carte graphique intégrée, en utilisant la liaison HDMI de la carte mère vers votre écran, largement suffisante pour votre usage. Surtout si vous avez le moyen de vous rembourser votre carte graphique additionnelle...
Marsh Posté le 03-02-2012 à 23:17:52
"je vous conseille de vous contenter de votre carte graphique intégrée, en utilisant la liaison HDMI de la carte mère vers votre écran"
Non, mon PC n'ayant pas de sortie HDMI (j'avais le câble fourni avec l'écran mais pas la sortie sur le PC) pour utiliser la liaison vers mon écran, il me fallait quand même changer la carte graphique afin d'avoir la fiche, la sortie pour relier le câble, tout simplement. Mais bon, ce n'est pas grave, on ne s'est pas bien compris. J'ai investi dans une NVIDIA N210 pour installer 2 moniteurs en dual et ainsi utiliser le HDMI. Tout fonctionne maintenant, pardon du dérangement.
Marsh Posté le 02-02-2012 à 11:25:20
, le reste ben, cela ne m'apportera rien - merci de votre compréhension et de votre amabilité)
Voilà, je me suis offerte un magnifique écran 24" (ASUS ML249H)pour mon travail complémentaire en tant que webdesigner/intégratrice web et je n'ais pas d'entrée HDMI sur mon PC, j'aimerais utiliser ce mode d'affichage et donc le câble HDMI fourni avec l'écran afin d'avoir la plus belle image possible.
J'ai essayé d'installer une carte graphique avec une entrée adéquat achetée il y a 2-3 ans: MSI AMD 780G | K9A2GM (obsolète je suppose déjà ?....mais neuve...), cette carte n'affiche rien à l'écran (elle marchait avec un autre écran ou autre PC même) et je l'aie donc désinstallée pour remettre celle que j'ai sur mon PC (donc sans entrée HDMI).
Pour que vous ayez tous les éléments, le PC a été construit par notre vendeur préféré en électronique qui nous fait du bon travail généralement et dont le service après vente est excellent (Processeur: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2.60 GHz - Système d'exploitation 32 bits - Edition Windows 7 Familial Premium.
Ma requête concerne donc l'installation et le réglage optimal pour avoir un meilleur rendu graphique, à savoir si je dois changer de PC, de système d'exploitation ou si une carte graphique serait compatible avec mon PC et mon écran afin d'avoir une très bonne qualité graphique.
Sinon y a t-il un réglage spécial à effectuer (si en VGA) sur mon écran ?
Merci pour tous vos conseils (je n'aime pas les forums généralement car les discussions évoluent parfois en hors sujets, réponses inutiles ou méprisantes alors je fais un bel effort...Juste pour avoir de l'aide et des conseils
info@wallpepper-design.com
:::::::W A L L : P E P P E R::::::
