Démarrage laborieux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:11:13
Intéressant... Ca me rappelle il y a quelques temps (une config à base de Pentium III 600 !), le PC ne démarrait que si l'alimentation avait été complètement coupée (débranchée). Ton problème semble être l'inverse : le PC ne démarre qu'après un premier démarrage raté.
A essayer :
- paramètres du BIOS/setup : entrer dans la configuration et tester différents paramètres (config. usine par défaut, paramètres d'alimentation/veille, ...)
- (moins probable) débrancher/rebrancher les connecteurs internes : alimentation/carte mère, bouton power, câbles SATA, ...
Marsh Posté le 13-05-2012 à 03:08:13
Mets y le feux a ce pc!!
Bon plus sérieusement Cmos deja fait vu que tu a changer la pile (laisse le pc sans pile pendant 1nuit...)
Ensuite si cela ne marche pas (et j'en doute)
Va dans le bios et diminue la fréquence de ta ram (FSB) en gros underclock le pc et dit nous se que cela donne ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 19:02:34
J'ai dans un premier temps dû me résoudre à le laisser tourner non stop, mais les vacances arrivant il a fallu trouver une autre solution... Au retour, plus possible de passer l'écran carte mère, même en redemarrant plusieurs fois. Après bidouillages, il semblerait qu'une barrette de RAM soit la responsable. Etrange, car une fois démarré, aucune instabilité n'était à déplorer. Bref, solution trouvée et achat de 8 Go de G.Skill pour fêter ça...
Marsh Posté le 12-05-2012 à 08:22:22
Bonjour, je fais appel aux druides du forum pour un problème qui me dépasse un peu
Je suis parti en vacances et ai débranché mes machines. A mon retour, l'ordinateur démarrait mais restait bloqué sur l'écran accueil carte mère : impossible de l'éteindre sauf en le débranchant, et dès que je le rebranchais, il se mettait tout seul en route (jusqu'à l'écran carte mère).
Je change la pile au lithium, ça a l'air de repartir correctement. Cependant, quand je ferme mon ordi, au rallumage je bloque toujours sur cette page accueil carte mère. En l'éteignant et en le redemarrant il démarre normalement, bien que maintenant j'ai de temps en temps un écran bleu lié à la carte graphique avant d'entrer dans windows (avant mes vacances, elle n'avait jamais posé le moindre pb). Une fois sous windows l'ordi fonctionne parfaitement, y compris sous les jeux les plus exigeants.
Le problème serait lié à la carte mère ? A l'alim ? A autre chose ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Ma config
Alim : Seasonic 500 W
Carte mère Gigabyte GA-P35-DSR3
Memoire : 3 Go Corsair
CG : Radeon HD 5750
Processeur : Core 2 Duo E 6600
