Probleme demarrage !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:32:46
Regarde dans le doc de ta carte mère il y a surement marqué à quoi correspond cet séries de bips.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:34:32
j'en ai pas et j'ai cherche sur le net la signification de la série de bip j'en ai pas trouver aussi
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:35:42
Donne nous la référence de la carte-mère ou fais nous une photo.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:42:46
Bips : 1 long puis 3 courts , en général c'est un problème de carte graphique. À voir de ce côté là, commencer par la retirer puis la remettre pour voir..
Marsh Posté le 30-04-2012 à 20:50:33
en voulant changer l'ordre du Bios pour installer Xubuntu j'ai fais un clear CMOS
Marsh Posté le 30-04-2012 à 23:42:22
Peut tu détailler ta config entière? Sa pourrait nous aidé à trouver ce qui merde.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 23:47:29
type de Bios AMI
CM K7S5A
Deux barrettes Ram : 1e a 128MO et l'autre a 64MO
CPU : AMD
CG : 3D Prophet 4500 64MO
Marsh Posté le 30-04-2012 à 23:57:51
l'alim : atx
comment je peux le mettre a jour mon bios ??
Marsh Posté le 01-05-2012 à 00:07:07
euh quand je voulais dire l'alim c'est le model
mais même si je ne pense pas que ce soit sa... A tout les coup c'est ne no-name. Bon passons.
Pour le Bios, ( déja il va faloir quelqu'un de mieux caller que moi ^^) il faut aller sur le site du constructeur et tu recherche ta carte mère.
Il doit y avoir une version du Bios à télécharger ( peut être qu'il n'as pas bouger comparer au tien ce n'est pas à exclure.) Bref essaie de voir. PAr contre avant de tenter quoi que ce soit, attend la réponse de quelqu'un qui saura mieux te répondre que moi ( et oui c'est un UP déguiser
Marsh Posté le 01-05-2012 à 00:12:48
le model de l'alim est bien atx
Je te remercie comme meme =))
Marsh Posté le 01-05-2012 à 21:49:19
Bonsoir.
ATX, c'est le format (la taille). Ce qu'il demande c'est la puissance. Mais il me semblait que ce nombre de bips, c'est plutôt la ram. Donc retire en une puis l'autre et test l'une après l'autre.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 22:10:19
J'ai fais tout les combinaisons possibles avec mes barrettes toujours le même problème
Par contre quand j’enlève les deux il y a pas de bips et l’écran toujours noir et pour éteindre le pc il faut que je reste appuyer sur le bouton pendant quelque secondes.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 00:24:31
Procédure de test (en admettant que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours
| Citation : Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker. |
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:30:49
salut a tous !
voila mon problème,
j'ai un vieux pc que j'aimerais en profiter.
quand je l'allume il émet 4bips et l'ecran reste noir, j'ai tt vérifier
y a-t-il une solution?
merci d'avance
