PC freeze. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2017 à 17:53:35
alors c'est quoi l'alim? Sinon la R9 280X c'est quoi la référence (Sapphire, Asus, Gigabyte...)?
Alors pour la vidéo youtube c'est peut-être l'accélération matérielle du navigateur qui est en cause, regarde tes préférences.
Tu entends un message d'erreur???
Ingame monitor ta R9 via MSI Afterburner pour voir si quelque chose est anormal (température par exemple).
Pour tes disques il y a crystaldiskinfo qui peut te donner des infos.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 20:30:20
Corsair HX 650 pour l'alimentation. La R9 c'est une HIS iceQx².
Pour Youtube c'est pas l'accélération.
Oui, tu entend un son quand tu reçois un message d'erreur quelconque. Ba j'entend le son mais y'a rien d'autre.
Je go faire les tests et je te tient au jus très vite.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 20:36:04
ça donne quoi un test OCCT PSU (genre 20 minutes) ? Poste les courbes si possible.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 20:54:28
PSU c'est le test power supply ?
Marsh Posté le 26-09-2017 à 20:57:19
Je lance et je t'envoie sa.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 21:09:38
http://hpics.li/f053786 Voila pour le Afterburner.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 21:11:51
Je note un truc en plus.
Quand je déplace un icone sur le bureau le pc ne répond plus.
Et j'ai remarqué que quand je alt-tab un jeu sa prend bien 4 ou 5 seconde pour arriver sur le bureau pendant lesquelles l'écran est totalement noir. Je lance OCCT. UP dans 20 minutes
Marsh Posté le 26-09-2017 à 21:25:28
À priori ta température gpu est bonne (65°C sur une R9 280X - ex HD 7970 c'est très bien).
Vu ce que tu décris j'irai regarder du côté de ton ssd. Test avec crystaldiskmark et crystaldiskinfo.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 21:34:23
Comment je vous envoie tout les graphiques de OCCT ?
Yep je vais essayer sa !
Marsh Posté le 26-09-2017 à 21:51:16
J'aime bien faire un album sur imgur et partager le lien de l'album, mais j'avoue ne pas savoir si il y a des règles pour le screenshots sur ce forum, je vais vérifier !
Non pas de règle spéciale donc je pense que imgur est très bien pour ça ![]()
Marsh Posté le 26-09-2017 à 21:51:38
http://hpics.li/bb442eb J'ai pas tout capter mais première ligne c'est le SSD. 2eme c'est le DD 500 GO et derniere c'est le 1.5 TO
Ok tient moi au jus ! Je vais aussi les lires se soir
Marsh Posté le 26-09-2017 à 21:55:11
Alors sur ce même logiciel, tu peux changer de disque en haut à droite dans la liste déroulante donc s'il te plait, peux-tu refaire la même chose pour tes deux autres disques avec screenshots.
Ensuite il faudrait que tu télécharges CrystalDiskInfo également et que tu postes 3 autres screenshots avec l'état SMART de chacun d'entre eux.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 21:57:44
Voici les derniers liens pour les DD avec crystaldiskinfo.
SSD : http://hpics.li/d470051
500 :http://hpics.li/5f4d3ee
1.5 TO :http://hpics.li/41f8f89
Marsh Posté le 26-09-2017 à 22:00:54
Oups je suis allez trop vite :'D
Ok je refais sa avec CrystaldiskMark.
Pour crystalInfo tu fais comment pour mettre l'état SMART ?
Marsh Posté le 26-09-2017 à 22:06:57
https://crystalmark.info/software/C [...] Mark40.png sur ce screenshot en haut à droite tu as Test Drive, tu peux y sélectionner les deux autres disques un par un et poster les résultats.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 22:22:09
Voila pour CrystalDiskMark.
-SSD : http://hpics.li/e3a5d25
-500 : http://hpics.li/8984f92
-1.5 TO : http://hpics.li/89079f1
Marsh Posté le 26-09-2017 à 22:30:02
OCCT PSU 20 minutes :
https://imgur.com/a/xHtJ8
https://imgur.com/a/3isfM
https://imgur.com/a/GiJTe
https://imgur.com/a/iLGPo
Marsh Posté le 01-10-2017 à 18:08:11
Quelqu'un pour déchiffrer les test svp !?
Marsh Posté le 01-10-2017 à 19:34:06
Perso je vois que tes disques durs sont terriblement lents, probablement dû à leur remplissage, ça pourrait expliquer des freezes si les temps d'accès sont mauvais, après rien n'est moins sûr. Je laisse quelqu'un poursuivre.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 21:08:46
Ton ordinateur à freeze durant le test ?
Tu as fait un test au niveau de ta rams aussi ?
Marsh Posté le 02-10-2017 à 18:55:40
Revere, merci beaucoup pour le temps que tu m'a consacrer. Je tient en compte de t'es retour !
Oui durant le test OCCT j'ai eu des petits freeze.
Pas de test fait niveau de la RAM. Quel genre de test je dois faire ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 18:50:15
C'est pas forcément très bon quand ça freeze durant le test.
Essaie un test avec memtest, ça peut t'aider à voir l'état de ta mémoire. http://www.commentcamarche.net/faq [...] tes-de-ram
Si tu as deux barrettes de rams, essaie aussi d'en retirer une et de voir le comportement de ton ordinateur (en situation normal) et de tester les deux comme ça l'une après l'autre.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 21:34:30
Je fais les tests et je te tient au jus d'ici demain.
Marsh Posté le 08-10-2017 à 15:01:57
Re ! Désoler pour le retard !
J'ai fait le test memtest. Aucune ligne d'erreur après 4h38 de test. J'ai passer 3 pass donc je pense que RAS pour la RAM.
Je vais procéder à un formatage dès aujourd'hui et faire 2 3 tests. Vue qu'on n'en revient souvent au disque dure je vais commencer par la ^^
Je vire les 2 DD et je commande un new SSD dans la journée. Je vais prendre un SSD 500 go, si vous avez des conseils pour les marques hésiter pas !
Encore merci pour les réponses ! Je vous tient au jus dans la semaine.
Marsh Posté le 14-10-2017 à 21:56:28
Bonsoir à tous !
J'ai reçu la bête ! Formatage effectuez et tout les tests sont positif à priori.
Plus de crash en jeu ! Je dois juste installer les pilotes de CG et je pense que je suis bon.
J'ai eu 2 3 petit freeze in game mais je pense que c'est les pilotes. Je m'occupe d'installer tout sa et je pense que je pourrai fermer le topic !
Merci à tous pour votre participation.
Cordialement,
Le Pouilleux !
Marsh Posté le 25-09-2017 à 21:49:29
Depuis déjà un petit moment j'ai des soucies avec mon PC !
Config :
Carte graphique : AMD Radeon R9 280X
Carte Mère : B75M-D3H
Processeur : Intel i5-3570k
Boitier : Corsair Carbide 500R
Ventirade : Noctua NH-C14
Stockage : SSD SANDISK ultra plus. Jai plus la ref exact mais c'est un 256 GO il me semble. Avec 2 DD, 500 GO et 1.5 TO
Quand je navigue mais surtout quand je joue j'ai des freezes de quelque seconde. Sa fait déjà plus de 1 mois mais depuis déjà 2 jours c'est vraiment énervant et frustrant.
Symptôme :
-Freeze en jeu,
-Freeze en regardant une vidéo youtube,
-Fenêtre qui répond plus. ( Même quand je suis sur le bureau et que rien n'est ouvert sa me mes le petit fond gris bien énervant et obliger d'attendre 5 à 10 seconde pour pouvoir utilisé le PC,
-J'entend très souvent un message d'erreur en arrière fond mais rien apparait (Quelque fois quand je joue à overwatch j'ai le jeu qui crash avec un message d'erreur mais pas le temps de le lire il se ferme instantanement).
Je vous contact donc pour avoir un peu d'aide !
Je sait que sa peu être du à plein de chose et je compte donc sur vous pour m'aider ! Personnellement je pensais à la Carte graphique ou au disque dure. Mais je ne m'avance pas trop ^^
Merci par avance et désoler pour l'orthographe !
Message édité par Pouilleux le 25-09-2017 à 21:52:08
L'homme fort A.K.A Le Pouilleux d'Or !
