bip long au démarrage Cm GA-K8NE, pas d'affichage - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 21-02-2011 à 14:16:34
Hello à tous, je m'en réfère encore à vos conseils, car j'ai un problème que je n'arrive point à résoudre !
J'ai une carte mère Gigabyte GA-K8NE qui me fait un bip long au démarrage ( en continue toutes les 2 ou 3 sec ), mais n'affiche rien à l'écran! Le hdd tourne, lecteurs aussi, ventilo processeur et carte graphique également
Je ne trouve pas, j'ai changé les barrettes de place plusieurs fois, le processeur ( avec patte ), mis une alim plus puissante (315W), changé de processeur, de carte graphique...mais toujours rien à l'écran et ce bip long qui commence à me rendre fou ^^
Config:
Processeur amd sempron 2600 (testé ok) (ou athlon 64 3000 ) sur socket 754 3 barrètes mémoire kingston 256 mo KVR (testé chacune individuellement et en duo, fonctionne sur une autre config ) carte graphique Asus EAX1300 Pro 256mo PCI-EX ( fonctionne ) Carte graphique leadtek winfast 128 mo pci-ex ( fonctionne ) alim 250W
Marsh Posté le 21-02-2011 à 14:16:34
Config:
alim 250W
