demarrage pc mais n'entre pas dans BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2011 à 20:23:21
1) Eteins l'ordinateur
2) Retire la batterie
3) Appuie sur le bouton du démarrage avec la touche fn ( à droite de ctrl ) pendant 20s ( les deux enfoncés )
4) Remet la batterie
5) Branche ton ordi sur le secteur
6) Allume ton ordi
7) Fais ce que tu veux
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:34:21
merci pour ta réponse. J'ai essayé et après un démarrage comme il le recommande, en tentant de reparer des erreurs... il y a eu un message d'erreurs avec taskeng.exe et windows a retenter de redemarrer et ça se bloque au même point. J'ai ressayé encore une fois et toujours pareil. Ca ne marche pas je crois. Comment ça se fait ? Avez vous des idées de ce qui se passe ?
Marsh Posté le 21-02-2011 à 13:07:49
Je n'ai malheureusement pas noté le message d'erreur exact, mais ça a ms qu'il y avait un problème avec taskeng.exe et ensuite que l'ordinateur allait redemarrer dans 1 minute. Au reboot, il y a eu réparrage des erreurs avec défilé d'écriture blanche sur fond noir...
Une idée ?
Marsh Posté le 21-02-2011 à 18:11:57
Et t'as fais quoi quand y'avait le "défilé d'écriture blanche sur fond noir" ?
Marsh Posté le 22-02-2011 à 12:24:26
J'ai juste attendu que les pourcentages se remplissent, que les erreurs que l'ordi cherchait soit trouvé et qu'il tente de les corriger. Une fois les 100% atteint, l'ordi à voulu se démarrer. Il y a eu le son d'entrée windows avec le logo, puis écran noir (avec la souris blanche, c'est tout).
C'est grave docteur ? En tout cas c'est très stressant...
Marsh Posté le 23-02-2011 à 16:34:46
S'il vous plait... C'est super énervant un ordinateur comme ça^^
Je vous en supplie. Vraiment personne ??
Marsh Posté le 23-02-2011 à 16:45:14
Tu as un CD de windows, installation ou réparation ou restauration ? Si oui lequel ?
Sinon Tu as ta licence windows ? (tu la connais ? Elle doit etre sous le portable) pas pour l'instant
Marsh Posté le 23-02-2011 à 19:03:12
Ah oui, aussi j'allais formater mon pc, donc s'il est possible de le faire avec ce problème et que ça peut le résoudre, c'est aussi bien ! On peut ?
Mon CD de Windows c'est : Windows Vista Home Prenium 32-bit.
Merci de m'aider ![]()
Marsh Posté le 23-02-2011 à 19:28:28
Ok ca va le faire
Mets ton CD dans l'ordi et redémarre le puis essaye de lancer une réparation
Si l'ordi ne démarre pas sur le CD et recommence pareil, il te faudras rentrer dans le bios et configurer la séquence de démarrage (boot) pour mettre le lecteur CD en premier et le Disque dur en deuxième. Les bios on peut les mettre en francais parfois, ça aide (sur la page d'accueil (du bios)) et pour rentrer dans ce bios c'est souvent affiché à l'ecran du genre "press F2 to enter bios setup" peu après la mise sous tension ou le redemarage
Si ya rien d'écris essaye F2 et puis toutes les autres touches F et puis les touches suppr et echappe (esc). Pour tout essayer il te faudra redemarrer autant de fois que de touches
Marsh Posté le 23-02-2011 à 23:59:32
C'est bon, mon ordinateur a été formaté, il n'y a plus aucun problème (sauf quelques films et photos souvenirs perdu... mais bon depuis le temps que je devais les copier sur cd...)
Merci ![]()
Marsh Posté le 20-02-2011 à 20:01:32
Mon pc portable est un Toshiba Satellite A200, core 2 duo, Vista. Sans problème depuis un an et demi, je tente de l'allumer ce matin et problème. En effet, le pc s'allume electroniquement, mais il n'arrive pas à rentrer dans le systeme d'exploitation. L'écran reste noir, on voit juste la souris, et rien ne se passe.
Avez vous des idées pour tenter de resoudre ce problème s'il vous plait ....
Merci, vous me seriez d'une très grande aide, vous vous imaginez bien!
