Demande de conseils, application pâte thermique...
Demande de conseils, application pâte thermique... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:36:44
Suivant les conseils de nombre d'entre vous, j'ai acheté de "l'Artic Silver 5" en remplacement prévu de la pâte thermique fournie avec le ventirad Zalman 7000-CU. Le processeur devrait être un PIV 3,4 Ghz (denrée rare actuellement vu la prochaine baisse de prix).
Ne vous moquez pas, mais je n'ai jamais "construit" un PC entièrement comme je m'apprête à le faire dans quelques jours.
Depuis un moment, je me demande comment appliquer la pâte thermique entre le processeur et le ventirad.
- Faut-il en mettre sur toute la surface du CPU ? (j'imagine que oui...)
- Quelle quantitée de pâte thermique faut-il appliquer ?
- Faut-il en mettre beaucoup (genre 1/2 millimètre d'epaisseur) ?
- Plus on en met, meilleur est le contact thermique ou est-ce le contraire ?
Merci pour vos lumières.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:46:22
Non. Ca dépend du processeur ; si c'est un amd t'en mets juste sur le petit carré central (pas trop, la valeur d'une goutte). Si c'est un P4 t'en mets un peu au centre
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:57:24
Si tu en mets trop, il y a risque que après avec la chaleur, des micro-bulles d'air se forment et diminuent énormément la conductvité thermique.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 18:07:15
http://www.montagepc.com/cpu_pen.htm
Là y en a beaucoup trop :lol:
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
Marsh Posté le 23-08-2004 à 22:14:32
Pour te dire, tu l'étales avec une lame de rasoir ;) .
Ca doit être super fin.
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
Marsh Posté le 23-08-2004 à 22:29:10
hum... une bonne tartine de nutt  :lol:
Marsh Posté le 23-08-2004 à 22:46:46
Personnellement moi j'ai mis un peu moins que sur la tof :):
http://www.montagepc.com/kit_integration_montagepc/images/7.jpg
et j'ai ensuite étalé avec une carte téléphonique tout ça sur toute la surface du processeur, de façon à obtenir la plus grande surface de contact, mais la couche de pâte la plus fine possible (kasiment en transparence vers le processeur). Ensuite rulezzzz :d
Mais à monter un P4, c vraiment simple et génial !
Message édité par starconsole le 23-08-2004 à 22:48:49
Marsh Posté le 23-08-2004 à 23:19:07
Salut!
En fait y'a 2 possibilités:
1) Tu achètes la version boite.  La c'est cool tu ne te soucies de rien car le radiateur est déjà enduit d'une hyper fine couche de pate ( grise ou noir ).  Donc c'est réglé.
2) Tu achètes un radiateur de competition et un ventilo hyper silencieux et la effectivement tu te poses des questions existantielles.  Voici mes conseils:
- Surtout ne pas trop en mettre.  Donc ne pas mettre tout le tube de pate !  Surtout pas car si de la pate coule sur les pates du proc ca pete ou du moins ca ne fonctionnera plus.
- Sur la photo du post un peu plus haut je trouve qu'il y en a déjà trop.
- Ne pas chercher à applanir avec un objet quelconque ( surtout pas métallique ! ).  De toutes facons ca ne sert à rien.  En effet, lorsque le radiateur va appuyer dessus, tout va se mettre en place.
- Pour finir, pas d'angoisses: dès que ton PC tourne va directement dans le BIOS controler la température du proc ( juste à brancher le cable alim principale + le petit secondaire: inutile dans un premier temps de brancher le reste, disque dur, lecteurs .... ). La température doit être stable à environ 30 degrés pour un P4 Northwood et 50 pour un Prescott.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 23:41:41
http://www.montagepc.com/kit_integ [...] ages/7.jpg
Non je préferre l'AXP, on se fait moins chier avec la pâte...
Et ne répondez pas à un gars qui achète un p4 3.4, c déserpérant
Message édité par josedsf le 23-08-2004 à 23:42:59
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 23-08-2004 à 23:52:23
c pareil [:spamafote]
Le pb de l'Athlon XP (pas des A64) c'est ke c le même principe que les Pentium III Socket 370 !
c'est fragile si on fait pas gaffe !
Kand j'ai changé le ventirad de mon proc - je vais être franc - j'y suis allé comme un bourrin (surtout pour virer le ventirad intel et nettoyer le proc). Un Athlon XP ou P3 aurait été endommagé c certain, mais le P4 lui n'a pas bronché (on me l'a même fait remarquer) démarrage immédiat.
Pour le gars ki y conné rien, ce système en plastoc avec clips pour le ventilo est très bien :)
Message édité par starconsole le 23-08-2004 à 23:53:51
Marsh Posté le 24-08-2004 à 02:38:30
Oui
Le moins possible pour ne pas que ça chie partout surtout si tu monte un AMD ( annulation de la garantie )
Juste un film de qqe 1/10, étalle avec une pellicule photo ou au doigt
Ne pas en mettre trop ça ne sert à  rien sinon a nuire au fonctionnemant ( risque de court circuit )
Marsh Posté le 24-08-2004 à 02:42:35
si tu sais pas la mettre nan met pas et branche la mobo  :whistle:
jsuis dehors
Marsh Posté le 24-08-2004 à 04:16:59
Ceux qui parlent de risque de courts circuits peuvent-ils m'expliquer en quoi c'est possible et avec quelle pate thermique ?  :sarcastic:
Message édité par Supermagnus le 24-08-2004 à 04:18:33
Marsh Posté le 24-08-2004 à 04:34:40
pas de courts circuits, mais l'Artic Silver produit un effet capacitif perturbant les signaux si tu en fous entre des vias ou des composants CMS.
théoriquement la pate thermique joue au niveau microscopique, donc plus fine et régulière et la couche mieux c'est.
ce qui compte avant tout passage d'un pad à la pate thermique, c'est de bien nettoyer la surface.
moie je fais: (CPU et radiateur)
1) white spirit pour dilluer le pate
2) essuyage: rien à l'oeil
3) dégraissant mécanique pour chasser les restes microscopiques
4) alcool ou acétone ou avoir une surface non grasse (certain dégraissant sont légèrement gras ou visqueux)
après t'appliques la pate, en faisant attention à pas la polluer avec des corps solides (cheveu, bou de peau, poussière...) sinon le contact sera médiocre.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 04:36:05
par contre il y a un avantage à mettre la pate au centre, je pense qu'en s'étalant avec la pression, le pate se répends du centre à l'extérieur et chasse les poussières.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 09:37:17
Sur l'AXP tu étales la pâte sur le core, tout piti, c plus facile. Sur un p4 le heat spreader est énorme, c'est plus long d'étaler la pâte, et çà fait un intermédiaire de plus.
Un vendeur m'avais justement monté un p4 sous 3 kilos de pâte. Lors d'un démontage, avec l'effet ventouse, en tirant sur le rad, le cpu s'est décroché, alors que le socket n'était pas déverrouillé... j'ai tordu un pin au passage.... de plus ces derniers sont fins et courts ; çà sent les économies de bout de chandelle (tout comme le LGA775).
J'ai monté pas mal d'AXP sans jamais avoir aucun problème...
Comme quoi les avis, c'est comme les couleurs :d
Message édité par josedsf le 24-08-2004 à 09:38:51
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:59:43
Oui
t'annule la garantie dès que t'utilise un autre ventirad que celui fourni :o
sauf si le proc est un OEM !
Message édité par starconsole le 24-08-2004 à 13:59:56
Marsh Posté le 24-08-2004 à 18:04:18
Merci à tous pour vos précieux conseils.
À bientôt...
Marsh Posté le 25-08-2004 à 12:16:11
est ce que le fait de mettre trop de pate peut nuire au refroidissement et faire chauffer le proc et stopper le système ?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 12:17:34
j'irai pas dire jusqu'à stopper le système, mais entraîner un mauvais refroidissement, oui !
Marsh Posté le 25-08-2004 à 12:26:45
si tu en mets trop généralement, le trop "visible" est chassé par la pression du rad.
mais il risque de rester un trop "invisible" qui pourrait augmenter la résistance thermique. (donc réduire la capacitée de refroidissement)
mais bon c'est rarement ultra-perturbant.
Marsh Posté le 26-08-2004 à 10:57:08
Salut tout le monde,
Puisqu'on est dans le sujet, est-ce que ça vieillit bien la pâte thermique ? J'ai un tube d'Artic Silver 1 qui doit dater d'au moins 2 ans, il y un risque à l'utiliser ? Si oui, vous conseillez quoi comme pâte thermique actuellement (sur un AXP 2500@3200) ?
Merci d'avance !
