Mon PC plante... [RESOLU]
Mon PC plante... [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:22:43
:hello: Bien l'boujour a tous ceux qui liront sa...
Je suis inscrit il y a peut de temps sur le site de Hardware pour essayer de résoudre un probleme sur mon PC neuf :) que j'aie monter (avec un peu d'aide ^^, mais correctement!) voici ma config :
Carte mère Asus P5Q PRO
4Go de RAM Corsair XMS2 Twin2X1024 5-5-5-18 (2 packs de 2 barettes de 1Go) 800 Mhz DDR2
Carte Graphique Sapphire HD4850 512Mo GDDR3 (Microsoft DirectX 10)
Processeur Intel Core 2 Duo E8400 3Ghz
Alimention Cooler Master eXtrem Power 650W
Boitier Antec P182
Microsoft Windows Vista Home Premium Edition SP1 32 Bit Fr
Western Digital Raptor 10000RPM 36.7Go S-ATA (DD Principal)
Hitachi Deskstar 500Go 7200RPM S-ATA II (DD Secondaire)
Une bonne config  :sol: (je pense ...) mais 1 probleme :( :
Le PC démarre correctement, mais aprés le chargement de windows quand je suis dans ma session j'ouvre des applications (pages internet par exemple) mais aprés quelques minutes le PC plante, tous ce fige sur l'écran, redémarrage obligatoire...
Que puis-je faire?? :??:   :(
Reponder moi vite ... merci
Message édité par mordumicro le 23-08-2008 à 17:48:23
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:27:04
Dans les matériels neufs , se sont souvent les barrettes de ram qui sont en cause. A tester une par une avec Memtest.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:31:27
surtout quand c'est corsair :D
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:40:39
Merci, j'ai déja essayer d'enlever une barette une par une et garder les autre mais rien a faire sa plante toujours mais je vais essayer avec Memtest. ;)
Message édité par mordumicro le 03-08-2008 à 07:56:09
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:45:03
Les figeages c'est aussi souvent des surchauffe de carte Graphique ou Proc ou une alim insuffisante.
L'alim c'est peu probable par contre un ventirad de cg ou de Proc mal monté ca peut arriver. Essaye de chronométrer le temps qu'il met à se figer si tu ne fais presque rien et si tu lances un bon gros jeu qui fait chauffer.
Si ca change les choses ca peut être ca.
Quel que soit le problème essaye de réagir vite, selon le magasin tu pourra peut être avoir un échange standard plutot que d'attendre un retour SAV
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:46:48
et aussi install SpeedFan. Il t'indiqueras la T° de tes composants.
www.horusinformatique.fr
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:47:42
Le probleme c'est que je vais avoir du mal car comme je l'aie dis mon PC plante mais coup de bol j'ai eu le temps de le télécharger et de le décompresser maintenans faut que je le redémarre pour éssayer '-_-
(Je suis en ce moment sur le PC de ma soeur qui lui fonctionne impec)
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:49:11
Memtest j'y comprend rien il est en anglais '-_- ...
SpeedFan tu dis ? attent je vais voir ...
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:50:08
dans la config, tu peux choisir le french
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:52:23
Pour info mon beau frere qui est asser callé en informatique me dis que c'est peut-être l'alim qui n'est pas de bonne qualiter ducoup il plante parceque il ne donne pas asser de courant vous êtes dacords ??...
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:53:40
heu ? nan :)
surement probleme de chauffe , surtout si ca coupe a tous les coup .
regarde dans le bios ta temperature ;)
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:55:13
L'alim est suffisante surtout si elle est neuve, très probablement ta Cg qui chauffe trop ! :)
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:56:39
ou pross
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:57:59
Ouais mais ca à plus tendance à rebooter séchement je crois quand c'est le Proc, alors que les CG se figent à tous les coups ^^
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:58:34
pirocrazy a écrit :
heu ? nan :)
Couper ? le PC ne s'éteint pas mais l'écran se fige (si c'est ce que tu voulais dire, excuse, j'aie mal compri ^^)
Message édité par mordumicro le 02-08-2008 à 12:13:54
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:00:44
c mwa qui say pas lire XD ! effectivement , ram ou cg
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:01:40
Donc d'aprés vous sa serez probable que la carte graphique chauffent? :|
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:02:50
Carte Graphiques ou RAM, rien que sa? ... :|
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:03:40
bin pas vraiment :/ surtout sous windows ...
tu pourrai pas essyer de voir si ta ram chauffe pas trop ?
4x1 Go , ca peu etre chaud si c'est pas ventiller
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:05:21
au regard de ta config, je ne pense pas que l'alim pose problème (mais ce n'est pas impossible)
indique les t° des proc et gpu.
as tu vérifié que le ventirad tourne bien ?
vérifie aussi la T° des hdd.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:05:29
Je tien a dire que quand sa plante plus rien n'est reconnu mon clavier et ma souris (j'ai une Logitech MX5000 laser et quand je tape sur une touche du clavier le tout petit écran qui est sur le clavier marque : "pas de connexions" ...)
Message édité par mordumicro le 02-08-2008 à 00:27:59
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:06:28
tous les ventilo tourne trés bien et vu que le pc est neuf il sont propre
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:11:43
Si les ventilos(y compris CG) tournent proprement et que tu as deja essayé en jonglant avec une seule barrette de ram j'aurais vraiment tendance à penser que c'est ton Proc ou ta CG qui chauffe trop parce que le Ventirad est mal monté(d'usine ca peut arriver malheureusement)
Essaye vraiment d'installer speedfan et de nous donner tes températures :)
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:17:17
Je suis peut-être un peu c** mais je ne comprend pas comment trouver la temperature des composans dans speedfan... attent je vais revérifier :s
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:18:04
Et personne s'est penché sur un problème avec l'OS,tient donc...:D
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:21:04
Non car j'aie essayer d'installer windows sur l'autre disque en débranchant le raptor il plante pendant l'installation je redémmare et il s'installe mais il plante toujours ...
Message édité par mordumicro le 02-08-2008 à 12:35:02
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:23:58
Un OS ca fait des écrans Bleux, pas des figeages(en tout cas jamais vu)
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:24:07
J'auraie jamais pu penser que j'aurai tant de probleme avec sa :(   '-_-
Message édité par mordumicro le 02-08-2008 à 00:28:36
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:24:37
:s je sais pas
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:26:29
mais si par exemple c'est la carte graphique qui chauffent, quest ce que je dois faire ???
Message édité par mordumicro le 02-08-2008 à 00:28:17
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:35:01
J'étais sous un XP buggé ( pas d'info sur la provenance du bourzin :D) bah je viens de changer,j'ai plus mes plantages toutes les 20 min ^^
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:37:01
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:38:55
Si ce n'est qu'un probleme d'OS sa m'arrange mais maintenan que j'y pense c'est vrai qu'il ne plante pas dans le bios mais sur windows ou pendant l'installation de windows même sur un disque dur formater.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:42:44
:??: Mais si ce serais un probleme d'OS pendant l'installation sa planteré pas ! non ? :??:
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:45:06
Exact ;) Tu as ta réponse sur ce point :)
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:49:12
Bon j'aie eu ma dose j'aie chercher des reponse toute la journé maintenant je vais me reposer un peu je revien peut etre demain a midi (ba oui avant je dors ^^)
Bon aller a demain les gens et merci quand même...
 :sleep:  :sleep:
Message édité par mordumicro le 02-08-2008 à 13:12:17
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:54:42
Si quelqu'un a une réponse a me donner n'ésiter pas même si j'suis pas la je vous repondrer plus tard ;)
Marsh Posté le 02-08-2008 à 02:57:57
Il m'est déjà arrivé que mon ventirad CPU se soit un peu décollé du proc à cause de son poids (les vieux Zalman tout en cuivre, faut dire que vu les fixations...), et ça plantait à répétition pour cause de surchauffe. Essaye de trouver la température du CPU une fois windows allumé, ou sinon tu peux voir si c'est ça en allongeant ton PC plutôt que de le mettre debout, si ton pc ne plante pas, t'a trouvé le problème ^^
Mais sinon je suis bien d'accord avec les autres, sûrement un problème de température (dans le bios tu as peut être les températures de certains composants).
Marsh Posté le 02-08-2008 à 12:04:16
Ok merci je vais essayer comme tu m'a dis, je vous tient au jus...
Message édité par mordumicro le 02-08-2008 à 12:25:04
Marsh Posté le 02-08-2008 à 12:40:45
Mais je n'aie pas de ventirad Zalman :non: et il ne sont pas vieux mais neuf ...
