Impossible d'utiliser le PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:42:17
christophedlr a écrit : Bonjour, |
Bonsoir,
je compatis à ton désarroi,
as-tu essayé de rebooter sur le cd de XP? En principe tu as l'écran bleu où il te propose soit de réinstaller ton os, soit de le réparer. tu choisis l'option réparer et tu vois ce qu'il te dit. si il ne fait pas grand chose, quand tu arrives à l'écran de commandes en "dos", essaies la fonction CHKDiSK ( un truc comme ça... ) et tu lui fais cheker ton disque.
à la limite attends un peu que la mémoire se décharge et reboot gentiment.
d'accord, un redémarrage intempestif a pu le contrarier mais je ne vois pas trop pourquoi il se serait attaqué à ta config.
tu n'as pas indiqué ta carte graphique avec sa mémoire.
est-ce que tu utilises la mémoire virtuelle ou pas? un fichier d'échange que Windows utilise comme s'il s'agissait de la mémoire vive et que tu peux régler dans :
propriétés système\
avancé\
performances paramètres
\avancé
\mémoire virtuelle modifier
je pense que ton ordi n'est peut etre pas assez puissant pour que tu puisses jouer à halo et gérer les connexions de windows live messenger en meme temps.
j'espere que ça marchera mieux,
tiens nous au courant si tu peux.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:21:29
L'intérêt du cd XP c'est que le temps de charger si il plante ça prouve que tu as un sérieux problème Ram ou Proc.
Maintenant ça m'est arriver d'avoir des problèmes de reboot à tout va du jour au lendemain, et après un ou plusieurs démontage/dépoussièrage/remontage de la tour ca fonctionnait à nouveau.
Même chose quand j'ai changer de boitier ca n'a plus fonctionner de manière aléatoire pendant quelques temps puis plus aucun problème pendant plus d'un an.
Essaye toujours si tes problèmes persiste
Marsh Posté le 02-08-2008 à 14:31:02
Vue ton problème, je pencherai plutôt pour une histoire de surchauffe boitier qui a entrainé un disfonctionnement de ton disque dur. Ce qui à du foutre un peu en l'air ton système de fichier (donc plus de boot)
Marsh Posté le 01-08-2008 à 13:02:58
Voila, j'était tranquillement entrain de jouer à Halo (version PC donc), quand d'un coup j'ai Windows Live Messenge qui s'est ouvert, déjà ça commence mal.
Je l'ai fermé et suis retourné sur le jeu.
Au moment où dans le jeu je suis monté dans la voiture (la warthog) c'est à dire environ 10 secondes après le retour sur le jeu, plus rien ne répond même pas Windows.
Du coup j'ai rebooté la machine, mais pendant que Windows chargeais la barre des taches, plus rien ne répond de nouveau.
Je reboot et retente, pareil.
Je tente alors de me rendre sous Linux afin de vérifier si lui il fonctionne, hélas n'ayant pas de disquette de boot récente, j'utilise une ancienne en donnant les informations de boot de ma version actuelle de Linux.
Hélas, impossible, il me dit que le fichier est introuvable.
Je pense à trois problèmes :
1 - La RAM qui foire.
2 - Le CPU qui est mort (mon frangin à déjà eu un telle soucis, le PC booté mais Windows 98 rebooter la machine sans cesse).
3 - Le DD qui est mort.
Du coup, je met mon CD de Linux Kubuntu 8.04 LTS dans le lecteur, je reboot et je lance un scan MemTest86+ afin de tester la RAM.
Arrivé à 70% des tests, il m'indique aucun problème.
Je regarde dans les options et je vois qu'il ne teste pas toute la RAM mais seulement une partie, alors je lui indique de tous tester y compris le BIOS et de m'afficher toute les erreurs.
Et là, j'ai donc des lignes rouges partout indiquant des problèmes dans tous les secteurs de la RAM sauf certains qui sont bon.
Mais ne connaissant pas vraiment MemTest86+, je ne sais pas si c'est réellement la RAM qui a ce soucis ou si il parlait du BIOS.
Au plus çà va, au plus je me dis que c'est soit la RAM sdoit le CPU qui est mort.
Quelqu'un aurait-il une idée de la provenance de mon problème ?
Si besoin de d'autres informations, je les fourniraient.
Je vous en fournis déjà quelque'unes.
Carte mère : ASUS A7V8X-X corrigé
Processeur : AMD Athlon XP 2200+
RAM : 512Mo DDR1
Disque Dur : 80Go 7200tr/min IDE
OS : Microsoft Windows XP SP2 et Linux Kubuntu 8.04 LTS
L'ordinateur date de 2003, j'indique corrigé pour la CM car elle avait un problème empéchant l'utilisation du clavier avec Windows XP (et certaine version de Linux don la distrib Woody), elle me fût changé peut de temps après.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
