DDR2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2006 à 01:18:42
Ta carte mère est en socket 939 donc il te faut de la DDR et non de la DDR2.
La c'est plus simple qu'avec de la DDR2, tu dois prendre de la PC3200 sauf si tu veux o/c. Dans ce cas tu peux prendre de la PC4000.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 08:40:27
Je me posais la même question, je suis complètement perdu dans les FSB de RAM.
Je compte me prendre un C2D E6600 bienôt et l'accompagner de 2 Go de DDR2. Je lis que le C2D a un FSB de 1066 mHz, donc concrètement, il faut quoi comme RAM pour aller avec ? de la 8500 ? La 6400 ne risque pas d'être sous-dimensionnée pour un tel CPU ?
Edit :
409 euros le kit 2 Go 8500 chez Corsair
Marsh Posté le 19-10-2006 à 11:08:04
ReplyMarsh Posté le 19-10-2006 à 11:33:41
| Olive861 a écrit : le socket 939 ne supporte pas la DDR2 ? c'est bizzare... Il me semble que oui! |
Absolument pas. L'am2 oui.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 11:57:12
| La Bique a écrit : Bonjour, |
NEIN !!
1066Mhz FSB "QUAD-PUMPED" => 266Mhz FSB real
faut multiplier par quatre pour avoir les 1066
Donc FSB/RAM ratio 1:1 te donne de la PC4300 à 533Mhz car c DDR2 (double la valeur) 2*266 environ = 533Mhz.
Si tu veux Oclocker et garder 1:1 tu prends de la 5400 ou 6400 selon ta hausse de FSB (333 et 400Mhz respectivement pour pas que ta RAM "bride" ton O/C)
Voilà ^^
Marsh Posté le 19-10-2006 à 12:00:06
Mince alors! je suis deg là !
et la différence est-elle vraiment énorme en entre 2 Go DDR et 2Go DDR2 ?
est-ce que ça vaut le coup de changer de carte mère ainsi que le pross pour ça? sachant que j'ai un amd 64 X2 4800+ et 1*1 Go DDR...
Marsh Posté le 19-10-2006 à 13:19:22
| BOD13 a écrit : NEIN !! |
OK, merci bien ! Ils sont un peu compliqués, à ne pas mettre les FSB "réels" ! Je cherchais effectivement le ratio 1:1 afin de ne pas pâtir d'une mauvaise RAM, et étant donné que je ne compte pas du tout overclocker, ça me conviendra amplement !
Marsh Posté le 19-10-2006 à 13:21:42
Avec les core2duo pas de grosse différence entre DDR et DDR2. Avec un Athlon X2 étant donné que le contrôleur mémoire est dans le processeur, je pense que l'impact est plus important (genre 10% maxi). Cependant pas assez pour justifier de changer de CM + proc! surtout que tu as un 4800+ ce qui est largement suffisant.
Achète toi plutôt un autre Go de DDR si tu as de l'argent. Sinon garde ton argent et attend que la DDR2 et les core 2 duo baissent!
Tu utilise ton PC pour quoi?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 13:35:29
normalement j'ai 2 Go DDR mais j'ai vendue une barette de ram en voulant passer a la DDR2...erreure, le s939 ne le gère pas...d'ou ma question tout juste avant!
Marsh Posté le 19-10-2006 à 17:53:47
Moi je racheterais une barette de DDR d'occaz, même 512Mo ca suffit, le plus gros jeu actuel bouffe 1,4Go de RAM (BF2), tu perd le dual channel mais bon 3% de perf... ou alors tu atends février-mars. Mais changer maintenant me parait pas raisonnable (du tout).
Marsh Posté le 19-10-2006 à 18:02:38
| kika93 a écrit : Moi je racheterais une barette de DDR d'occaz, même 512Mo ca suffit, le plus gros jeu actuel bouffe 1,4Go de RAM (BF2), tu perd le dual channel mais bon 3% de perf... ou alors tu atends février-mars. Mais changer maintenant me parait pas raisonnable (du tout). |
Et puis Windows XP... les logiciels lancés... tes 1.5 Go sont vites bouffés...
Quand on PEUT se prendre 2 Go de RAM, faut les prendre à l'heure actuelle.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 12:17:04
Y'a pas de "tant pis" !
C'est une très bonne chose, au contraire ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 12:26:03
oui, d'ailleur avant de l'acheter j'aimerai savoir si la marque de la ram est VRAIMENT importante car pour le même chose on a des prix complètement différents...
Marsh Posté le 21-10-2006 à 12:27:26
Il faut prendre de la marque, t'as une garantie, mais aussi un produit de qualité qui aura finalement beaucoup moins de chanches de foirier que du noname.
Avec les chipsets actuels, ils sont très sensibles sur la qualité de la RAM... donc de la marque c'est important (et pas beaucoup plus cher).
Marsh Posté le 21-10-2006 à 12:31:35
je vais alors prendre du kingston, c'est la moins chère tout en étant de la marque...
Marsh Posté le 19-10-2006 à 00:09:10
Bonjour, si quelq'un pouvait me conseiller sur l'achat de barettes de RAM 2*1Go en DDR2...
Je comprends plus rien, il y en a telement !
DDR2-0533 - PC2-4300
DDR2-0675 - PC2-5400
DDR2-0800 - PC2-6400
DDR2-1066 - PC2-8500
Lesquelles choisir? Il y a t-il des incompatibilités (fréquence etc...)?
Sachant que le nom de la carte mère est MSI K8N Neo4 Series (MS-7125)
Merci d'avance...
