Teste memoire DDR2 (failed!)
Teste memoire DDR2 (failed!) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2006 à 17:39:31
J' ai fait un test memoire sur samsung pc2-5400 (ddr2-667) avec windiag et memtest86 et j' ai plein d' erreurs.
Est ce qu' il faut un autre logiciel de diagnostique pour les memoires ddr2? Ou est ce que ...c' est foutu!  :cry:  puisque ce sont des barrettes toutes neuves.
Marsh Posté le 14-10-2006 à 18:56:14
Sur quelle carte mére?
ésseille un flash du bios ca peux résoudre ton probléme sinon tu as surement une barette déféctueuse...
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:02:08
C' est une asus m2v.
Flasher le bios sur une nouvelle carte mère, c' est pas un peu tôt?
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:10:08
Justeme ci elle est jeune elle a peus etre des defauts de jeunesse.
J etais dans le meme cas que toi et le flash de ma CM ma résolu le problème...
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:19:40
A tous azard c est des module en *8 ou en *16 (le*16 est peux supporté il me semble par les CM, cf le livret de ta carte)?
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:28:15
En faite, mon problème c' est que je dois etre sous alimenté puisque j' ai une 7600gt, une carte mere asus m2v et une alim de 300 watt 20pins alors que la carte mere en a 24.
...je sais pas?
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:29:19
Les modules? Je sais pas. C' est vraiment important?
Marsh Posté le 14-10-2006 à 19:32:17
Normalement c est marqué dessu.
Vraiment important?ci le probleme vien pas de là non.  :lol:
edit:j ai regardé vite fait sur le sit de samsung, aparament la ram a une largeur de bus de 64 donc j en déduis que c est bien des modules de 8.( c est une barrette d 1go?)
Message édité par jsl1v2 le 14-10-2006 à 19:37:25
Marsh Posté le 14-10-2006 à 20:02:09
C' est une barrette d' 1 go. Mais c' est bizarre que le memtest me trouve pratiquement que des erreurs, c' est tout rouge de partout! Il faut sûrment un autre logiciel pour tester les ddr2?...
Marsh Posté le 14-10-2006 à 20:21:59
non non normalement il ne dois pas te detecter d erreur meme au bout de 5h...
test avec une autre barrette ci tu peux  et flash ton bios.
