Critical temperature reached (85°C), shutting down - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2006 à 09:50:44
Elles sont semblable aux valeurs indiqués, elles oscillent environ entre 30° et 37°.
Il ny a aucune indication dune température à 85°.
Jessaierai de mettre une photo du BIOS, ce soir.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 09:59:42
qui a monté ton pc , c'est toi ?
As tu bien monté ton ventiral sur ton processeur? (pour le savoir et vu que ton processeur est indiqué à 85° , en touchant le ventirad , tu devrais presque te brûler, et , s'il est mal monté il devrait ne pas etre très chaud.)
edit: bon tu peux toujours essayer ce que je viens de dire , mais si le bios est oki , normalement tu ne devrais pas avoir de vrai problème, just une interprétation qui merde (moi ça m'arrive que speed fan inque que mon ventirad tourne a 54000tr/min et a cette vitesse la le pc s'envole!!!)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 19:06:11
Bonsoir à tous,
@Mlon, oui jai assemblé mon PC moi-même, je pense avoir mis le dissipateur correctement sur mon CPU,
Voici la photo de mon BIOS,
Pour moi les valeurs indiquées au niveau de « CPU Temerature » et de « System Temperature » ont lair dêtre correctes.
Et une petite capture de speedFan juste après le démarrage du PC.
Merci davance pour vos réponses.
Philippe.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 09:06:15
Mon matériel étant tous récent, je me pose la quand même la question de qui serait « défectueux » mon proc ou bien ma carte mère ?
Là jaurais besoins dun peux daide ou un retour dexpérience serait le bien venue.
Merci davance.
Philippe
Marsh Posté le 09-11-2006 à 09:10:23
ce n'est peut-etre pas ca, mais sur les gigabyte k8nf-9 il y a le meme "soucis" et en fait c'est la température du chipset .. mais qui bien entendu n'est pas du tout à cette température.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 10:45:56
Re,
Je suis bien daccord avec statoon, cest vrai que le petit dissipateur, situé au dessus du chipset, est très chaud.
Faut-il envisager un retour SAV de ma carte mère et comment justifier de son état ?
Jai testé plusieurs versions de LIVECD linux et jai toujours le même problème, cest ragent de ne pas pouvoir installer de version linux pour les 64 bits a cause de cette température.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 10:59:23
est-ce que tu as une sonde thermique de libre qui pourrait mesurer la température du chipset ?
histoire d'etre sur ... en meme temps il peut etre chaud, mais 85° ca fait quand meme beaucoup.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 12:12:24
Ben non, je nai pas de sonde thermique de libre.
Quels dissipateurs me conseillerez-vous pour remplacer celui de ma carte mère qui nest pas suffisant ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 12:43:52
Jusqu'à présent jutilisais les pilotes MSI, téléchargé par loutil Liveupdate.
Ce soir je désinstallerais les pilotes MSI de ma Geforce 6100 et du Nforce 410 pour les remplacer par les derniers drivers disponibles sur le site de NVIDIA et jinstallerais aussi la dernière version de nTune.
Il parait que la dernière version de nTune sintègre au panneau de contrôle NVIDIA et ajoute la gestion de la température de la puce graphique et de son overclocking ( vu sur clubic http://www.clubic.com/actualite-65 [...] rce.html).
Quand pensez-vous ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 13:22:36
je pense le matin pour ma part
Oui, ca peut etre une solution.
Sinon en dissipateur, il y a ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
Marsh Posté le 09-11-2006 à 21:01:37
Bonsoir,
Jai installé la dernière version de pilotes disponible sur le site NVIDIA pour ma Geforce 6100 et mon nForce 410, la température de 85°C est toujours présente rien na changé.
@statoon, je ne sais pas si ce dissipateur fera plus laffaire que celui qui y est déjà, je pensais plus a celui-ci
Chez rueducommerce (http://www.rueducommerce.fr/Composants/Refroidissement-par-air/Dissipateurs-Chipset-Carte-Mere/COOLERMASTER/369183-Dissipateur-Blue-Ice-pour-chipset-de-carte-mere.htm)
Marsh Posté le 13-11-2006 à 20:24:44
Bonsoir à tous
Suite a un échange de mail avec le support MSI, jai recu une nouvelle version pour le BIOS de ma carte MS-7252, la mise à jour du BIOS en version 3.14 cest bien passé.
Suite a cette mise à jour jai pu installé correctement une distribution Ubnutu, a partir le limage iso ubuntu-6.06.1-alternate-amd64.iso .
Par contre concernant lutilisation du liveCD mandriva, jai toujours le même message derreur « Critical temperature reached (85°C), shutting down ».
SpeedFan détecte encore cette température de 85° C.Jai même fais un test boîtier ouvert avec un ventilateur devant le PC, les températures tombent mais cette valeurs de 85° C ne bouge pas.
Merci davance pour vos réponses et votre aide.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 09:31:14
Ma configuration :
-AMD Athlon 64 3500+, socket AM2, version BOX
-Carte mère MSI K9NGM, (MSI MS-7252), BIOS 3.10
-1 DD Hitachi SATA II de 160Go,
-1 graveur LITE-ON DVDRW SHM-165P6S,
-1 Go de DDR2, composé de 2 barrettes de 512 Mo de DDR2 PC 3200 en dual-channel,
-1 carte wifi D-LINK DWL-G520.
Mon problème :
Je voudrais tester le live CD Mandriva-one-2007-free-kde sur ma nouvelle configuration.
Le système démarre mais rapidement il sarrête ; en y regardant dun peux plus prés jai remarqué un message « Critical temperature reached (85°C), shutting down ».
Je nai pas encore eu de problème semblable sous XP (version 32 bits), pour avoir plus de renseignement jai installé SpeddFan (http://www.almico.com/speedfan.php), il trouve « Found ACPI temperature (85,0C) » et il indique « Temp1 : 85C » ????
Je nai aucune idée de ce que sont « ACPI temperature » ni « Temp1 », mais visiblement y a un problème a ce niveau ? Jai quelques recherches sur Internet mais je nai pas trouvé dexplications claires pour ces paramètres.
Jai aussi utilisé EVEREST Home Edition qui mindique lui aussi une température anormale de 85°C mais pour mon processeur.
Les valeurs indiqués par PC Alert 4 on lair correctes,
Dans le BIOS de ma carte mère jai trouvé un paramètre « ACPI Function » quand je le mets sur « Disabled », Windows XP boot en boucle.
Jai remis le paramètre « ACPI Function » sur « Enabled » et le paramètre quil lui semble associé « ACPI Standby State » sur « Auto »
Jai laissé tourné mon pc avec le boîtier ouvert, toutes les températures sont en baisses sauf la Temp1 qui reste sur 85C.
A quoi est du cette température de 85°C, a une sonde défectueuse, un mauvais paramètre au niveau du bios et surtout que faut-il faire pour ne plus avoir cette température anormale ?
Merci davance pour votre aide.
Cordialement
