[CLOS)Plusieurs Températures HDD sous Everest. laquelle Prendre ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:17:12
je pense que la seconde est quand même plus fiable... donc se fier à la seconde...
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:26:25
Merci Mcgrady, je pense qu'un DD à 15°, c'est alice au pays des merveilles donc, ne pas s'y fier. Je me suis toujours fié à la deuxième mais en y réfléchissant, rien ne me dit que la donnée soit fiable aussi.
je n'ai pas envi de le réinstaller Speedfan censé aussi récupérer les Valeurs des sondes Hardwares. il m'avait foutu la "grouille" sur mon pc ( et je ne peux pas "carrer" l'ergonomie de ce logiciel pourtant gratuit).
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:29:23
speedfan marche trés bien
je suis sur que tu as du nforce4 et que tu as installé les drivers IDE de nvidia
c'est surement pour ca que ca n'allait pas
faut juste pas installer ces drivers qui servent à rien d'ailleur
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:38:54
| buggys a écrit : speedfan marche trés bien  |
Faut pas installer les drivers n-force 4?
J'ai des problèmes de sondes du processeur cela vient peut-être de la alors?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:40:03
T'es pas loin  . J'ai effectivement les drivers Nvidia pour L'IDE proposé lors de l'install des Drivers de la CM. Ma config est Ultra Stable, jamais un seul plantage en 2 ans. Je pense effectivement que ceux de windows suffisent mais ça m'embête de toucher à une config qui marche juste pour y mettre un logiciel. J'vais tenter le coup qd même. Merci.
D'un autre côté, si quelqu'un utilise Everest, ce serait bien d'avoir une réponse (sinon j'enverrai un mail à l'Editeur).
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:43:25
| RomainD2 a écrit : Faut pas installer les drivers n-force 4?  |
Lol romain, Même combat
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:45:03
| lottte a écrit : Lol romain, Même combat   |
Avec everest 2.0 j'avais les sondes du processeur qui passait de 37° à 70° en 1/10ème de secondes quand je passé en full mais avec everest ultimate, mon processeur ne dépasse pas les 42 en full ce qui me parait vraiment bizzare vu que j'ai un pentium d
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:54:45
Hum, pour le Pentium D c'est bizzare effectivement. 42 en Full avec un ventilo classique, Je penche pour un défaut de Sonde concernant ton Proc.
Et pour tes DD, tu obtiens quoi comme températures ?. Elles sont Fantaisistes aussi ?. tu as quoi sous SPeedFan et sous Everest ?.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:56:10
| lottte a écrit : Hum, pour le Pentium D c'est bizzare effectivement. 42 en Full avec un ventilo classique, Je penche pour un défaut de Sonde concernant ton Proc.   |
Mes autres températures sont a peu près normales, j'ai la meme chose sous everest.
C'est la sonde du processeur ou de la carte mère?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:23:35
Pour ton Pb, Je ne me souviens plus Exactement quelles sondes (CM ou Proc) les Logiciels utilisent pour récupérer la température du Proc mais je crois que pour Everest/Speedfan c'est la sonde situé au niveau du chip de la CM (A vérifier)
Pour le CPU, il existe une Sonde "Diode" qui permet d'avoir sa température Interne (bcp plus fiable que celle de la CM). D'ailleurs, tu peux voir qu'elle réagit direct à une monté en charge du CPU. Je sais pas si ton Pentium D est dôté de cette sonde.
Ta température qui Varie avec Everest doit être lié à un Pb sur la CM. Voir même un défaut de montage du CPU/Ventirad sur le socket de la CM. Faudrait diagnostiquer ton Pb dans le détail pour savoir.
Sinon, reste toujours la sonde Externe à mettre mais bon, les températures st svt inférieur à la réalité.
Je reviens à mon sujet - Contrairement à toi, j'ai juste une imprécision dans les températures de mes DD, mais pas autant que toi avec ton Proc. Sur les conseils précédent, je vais faire une Désinstall° Driver IDE nvidia + Remettre SpeedFan et comparer p/r  Everst (qui devait utiliser les mêmes sondes internes). Cela me donnera une réponse.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:25:59
de toute façon, 15 et 12°C, c'est impossible
ca ferait moins que la température ambiante de la pièce
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:31:12
| buggys a écrit : de toute façon, 15 et 12°C, c'est impossible  |
Ou sinon PC éteint dans une chambre non chauffé peut-être ! lol. Je vais désinstaller ces Drivers IDE Nvidia, Normalement, c'est plutôt dans la gestion du Bus Ide que cela intervient mais va savoir ce qu'il y a dedans.
Edit : Merci Buggys
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:47:25
ReplyMarsh Posté le 06-11-2006 à 00:33:37
| RomainD2 a écrit : Apparament je n'ai pas de sonde diode. |
Donc tu ne peux avoir la température qu'au niveau de ta CM. Si elle merde, je sais pas si le SAV te la changera pour cela ?
Sinon, t'as aussi sur les Asus une sorte de sonde externe en forme de petite languette(languette) que tu places entre le cpu et le ventirad. Pour avoir la température de ton proc c'est utile qd le reste Merde un peu.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 19:30:26
J'ai un affreux doute qui me parcour l'esprit. La plupart de mes HDD sont partitionnés et Everst me donne une température pour chacune des partitions logique (ceci pour chacun des DD physique).
Mon Pb : Laquelle de ces températures correspond à celle de mon DD physique réellement ?. J'ai toujours pris la deuxième comme référence, sachant que pour le HDD 1, 15° pour la partition system ça fait léger alors que j'ai 40 pour l'autre partition. comment faut-il interpréter la présence de 2 températures. Faire une Moyenne. Prendre la seconde comme fiable ?
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627THF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 30 °C (86 °F)
Processeur 34 °C (93 °F)
HDS722516VLAT80/a 15 °C (59 °F)
HDS722516VLAT80/b 40 °C (104 °F)
HDS722525VLAT80/a 12 °C (54 °F)
HDS722525VLAT80/b 40 °C (104 °F)
Ventilateurs
Processeur 1805 RPM
Merci.
Message édité par lottte le 07-01-2007 à 15:55:17
