Crissements aigus avec nouvelle carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2017 à 19:42:44
Remplace ton alim par une VRAIE alim, et vite !
Un conseil, n'allume plus ton PC avant d'avoir changé.
Marsh Posté le 08-04-2017 à 20:13:30
+1
et pas par une Heden
Marsh Posté le 08-04-2017 à 20:13:36
J'ai une autre alim mais qui ne peux pas dépasser 250W c'est suffisant de marque FSP ?
Marsh Posté le 08-04-2017 à 20:27:14
Non
Quand je relis le nom de l'alim : Advance MPT
Advance aime péter....
Sans blague la 250W n'aura pas le connecteur 6 pins nécessaire.
Marsh Posté le 09-04-2017 à 09:05:09
Salut les vdd,
+10 avec artouillassse quel bon jeu de mots
Et pour la replique de l auteur, on a rien à offrir à part des conseils avisés
Bonne journée à tous !
Marsh Posté le 09-04-2017 à 09:10:21
| rize40 a écrit : soit mon mon pc sort des bruits aigus venant du haut de la carte mère à gauche du CPU au niveau des condensateurs |
Sans déconner n'allume plus ton PC à cause de ce que tu as écrit plus haut, tu vas flinguer l'étage d'alim de la CM avec cette alim merdique.
Peux-tu aller poster un commentaire sur la chaine youtube de Bob Morris pour lui témoigner ta confiance envers la marque Advance ?
Peut-être que tu auras une alim par l'opération du saint-esprit en retour
(non faut pas déconner)
Marsh Posté le 09-04-2017 à 10:39:33
| artouillassse a écrit : Non |
Sinon oui ne rallume plus ton pc avant d'avoir changé l'alim...
Marsh Posté le 09-04-2017 à 11:04:27
Il me faut quoi minimum comme alimentation (cb de Watts) pour ce type de config
Marsh Posté le 09-04-2017 à 11:06:49
500W ça suffit largement.
Mais une alimentation de marque
Marsh Posté le 09-04-2017 à 11:07:54
une bonne alim de 500 en effet . tes condo vont péter sinon ![]()
Marsh Posté le 09-04-2017 à 11:08:11
les alimentations advance HAHAHA
Marsh Posté le 09-04-2017 à 15:48:11
Marsh Posté le 10-04-2017 à 15:34:40
Est-ce que quelqu'un voit quelque chose d'anormal dans ces données pour me dire si cette alimentation est vraiment nulle.
http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
Marsh Posté le 10-04-2017 à 15:38:31
Oui c est une advance
Marsh Posté le 10-04-2017 à 15:41:23
| rize40 a écrit : Est-ce que quelqu'un voit quelque chose d'anormal dans ces données pour me dire si cette alimentation est vraiment nulle. |
Tout le monde te le dit qu'elle est dangereuse cette alim ! Pas besoin d'un screenshot pour le prouver
Marsh Posté le 10-04-2017 à 16:39:14
ReplyMarsh Posté le 10-04-2017 à 16:46:51
| rize40 a écrit : Elle est bien cette alim ? https://www.grosbill.com/4-smarttec [...] tation_atx |
2 rails de 12 volt qui chacun font maxi 180W... D'où ils sortent leurs 550W ?
Prends du LDLC, Seasonic, Bequiet...
Marsh Posté le 10-04-2017 à 17:05:32
A éviter !
J'imagine que ton budget est limité.
Alors prends ça:
https://www.grosbill.com/4-antec_ne [...] tation_atx
Marsh Posté le 10-04-2017 à 17:06:38
Oh que c'est beau.
Moi j'ai regardé le screenshot
T'es à 3% de différence sur le +12V alors que tu n'étais même pas en train de charger. Le -12 doit etre dans les 7% de différence, ça commence à faire. Mais j'ai regardé juste parce que je suis gentil. Comme dis plus haut Advance c'est de la mrd.
Et l'alimentation que tu as linké ensuite c'est la même bouse. En l'état il faudrait mettre 80/90€ dans une vraie alim. Il faut voir de combien de connecteurs tu as besoin pour la CG. Si il en faut deux alors il faudra une bonne 500/550 Watt.
Marsh Posté le 10-04-2017 à 20:32:47
Du coup vous êtes sur le fautif c'est l'alimentation et rien d'autre ? Ca peut etre du aussi a la carte mère ou pas ?
Marsh Posté le 10-04-2017 à 20:35:57
Oui quasi sur à 100% que ton alim advance ne peux pas encaisser les besoins de ta gtx660 oc ![]()
Marsh Posté le 10-04-2017 à 20:36:48
ReplyMarsh Posté le 10-04-2017 à 20:46:32
Il y a un maillon faible sur ta config et c'est clairement et sans aucun doute ton alim.
Tu viens de changer de carte graphique. Tu passes d'une geforce 9300 qui devait consommer dans les 160w à une gtx660 oc qui consomme dans les 260w. Tu vois la différence est énorme au niveau de la consommation.
Maintenant il n'est pas exclue que ta carte mère ou même la carte graphique ai pris une claque à cause de la mauvaise qualité de ton alimentation sur laquelle ta config a tiré trop fort...
Marsh Posté le 10-04-2017 à 20:53:52
Change cette alim qui est dangereuse, la puissance annoncée fantaisiste, au mieux elle emportera ton pc dans son décès, au pire foutra le feu à ta maison.
Marsh Posté le 10-04-2017 à 20:55:23
| rize40 a écrit : Et donc la carte mère n'a pas de problème a ce sujet la ? |
sauf bien sur si ta super Alim Advance a déjà fait sont boulot de destruction lente des circuits dû a sont courant pourris
mais sinon je ne peut que plussoyer pour une vrai alim
Marsh Posté le 12-04-2017 à 19:52:59
Avant j'avais une HD radeon 6670 et j'ai jamais entendu de bruits a moins que j'ai pas remarqué, penses-tu que la carte mère à été épargné ?
Marsh Posté le 12-04-2017 à 19:59:40
faut dire aussi qu'une HD 6670 ne consomme pas des masses... 60 Watts!
Marsh Posté le 12-04-2017 à 20:09:15
Tu peux sans doute trouver une alim d'occase encore correcte à condition de fouiller un peu et poser des questions au vendeur.
Avec une 660 et un Q6600 tu peux y mettre une antec earthwatt 380 ou corsair CX 400 par exemple, ce sont de bons blocs trouvables d'occase pour 20€ max et c'est à 1000 lieues de ta 650W merdissimale.
Marsh Posté le 12-04-2017 à 20:18:06
Advance est à éviter à TOUT PRIX!
Pour rappel, lire ceci:
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
C'est un vieil article de Canardpc, mais il est éloquent pour qui connait l'électronique...
Advance MPT = Aime péter, c'est le meilleur jeu de mots de la décennie! LOOL!
En résumé:
- AUCUNE sécurité sur les rails, ni surtension, ni sur-ampérage, ni température, RIEN
- AUCUN filtre à l'entrée: l'alimentation rejette dans le secteur l'oscillation produite = parasites dans les radios, et possible problèmes avec les autres appareils
- composants marqués avec des fausses valeurs (condensateurs...)
- Mentions de puissance totalement fantaisistes sur les étiquettes
etc etc etc
La société importatrice, PCA, avait fait un procès à CanardPC, voir ici le résultat:
http://www.canardpc.com/news-53003 [...] pel__.html
Sans commentaires supplémentaires, vous avez compris je pense.
donc, oui, change VITE d'alim... ça te coûtera moins cher que remplacer le PC...
Marsh Posté le 12-04-2017 à 21:13:17
Disons que c est quand même étonnant de trouver des alim 3 à 4 fois moins chères que d autres...
Faut bien se dire qu'il y a un problème, non?
Marsh Posté le 13-04-2017 à 03:48:34
| flagadadim a écrit : Disons que c est quand même étonnant de trouver des alim 3 à 4 fois moins chères que d autres... |
Que certaines marques devraient baisser leurs prix ?
Marsh Posté le 13-04-2017 à 06:06:37
Marsh Posté le 13-04-2017 à 07:45:13
Bonjour pensez vous que cette alim est de bonne qualité ? Pensez vous que cette annonce est fiable ?
www.priceminister.com/offer/buy/42 [...] xtatc=PUB-[ggp]-[Informatique]-[composants]-[420095774]-[neuf]-[provadim]&ptnrid=pt|79136307203|m|53440930763|420095774&t=180112&ptnrid=sIBdSYTew_dm|pcrid|53440930763|pkw||pmt|&ja1=tsid:67590|cid:285697283|agid:14467632803|tid:pla-79136307203|crid:53440930763|nw:g|rnd:14016758657914296328|dvc:m|adp:1o1&gclid=CM-aheDcoNMCFe4Q0wodCUgNVQ#
Marsh Posté le 13-04-2017 à 07:46:19
L'alim est de qualité, quand à la fiabilité de l'annonce, j'ai pas ma boule de cristal sorry.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 08:12:46
| Citation : PRODUIT NEUF généralement expédié SOUS 10 jours ouvrables |
10 jours ouvrables ça fait quand même deux semaines
Marsh Posté le 13-04-2017 à 08:19:23
L'alim a 80€ vendue 22 € -->
Marsh Posté le 13-04-2017 à 13:17:12
ta GTX 660OC a-t-elle un seul connecteur pci-e 6 pins externe, ou 2 ?
l'alim moins chere, de marque et ok pr tenir ton rig serait, je pense
https://www.amazon.fr/Lepa-N400-SA- [...] s=lepa+400
N400-SA-EU
30 euros de marque, 400W de marque, 28A continu sur le 12 V = 336W, ca devrait passer), identique au bloc Enermax NAXN (qui existe en 450 et 500W)
après, pr 8 euros de plus, grosse préference pr le modele 500W pr un peu de marge avec 34A continu soit +6A = 408W sur le 12V:
https://www.amazon.fr/Lepa-Alimenta [...] s=lepa+500
38 euros, meme bloc et connectiques que l'Enermax NAXN 500W
Je te conseille aussi de prendre un CPU Xeon 771 adapté pr le 775, tu auras de meilleurs perfs que le Q6600, et consommera moins, par exemple un E5440/E5450 = Q9550/Q9650 mais en 80W !
Marsh Posté le 08-04-2017 à 19:31:01
Bonjour je viens d'acquérir une nouvelle carte graphique qui est la GTX 660 OC 2GO, et depuis dès que je lance un jeu en bonne qualité, soit mon pc s'éteint directement soit mon mon pc sort des bruits aigus venant du haut de la carte mère à gauche du CPU au niveau des condensateurs ( qui n'ont pas l'air défectueux à l'apparence )
Egalement lorsque je fait une évaluation de l'indice de performance mon pc s'éteint aussi automatiquement quand je suis sur "évaluation Direct 3d9 aero".
Egalement lorsque je joue un peu plus de 20 min mon pc s'éteint aussi automatiquement.
Aussi ce problème ne met jamais arrivé avec mon ancienne carte graphique.
Config :
Carte mère MCP73VT-PM
Carte graphique Geforce 9300 Ge antérieurement et maintenant GTX 660 OC 2GO
Alimentation 650 W Advance MPT-6500
CPU Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 2.4 GHz
