Ventilateur à pleine vitesse après changement de carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2017 à 12:33:00
Peut etre que la nouvelle a un bios different, qui ne permet pas la régulation des ventilos ailleurs que sur la prise ventilo cpu ?
As-tu regardé s'il y avait un autre bios disponible pour ta carte mere ?
Sinon, y a-t-il d'autres connecteurs pour ventilateur que tu pourrais essayer ?
Marsh Posté le 07-04-2017 à 12:55:59
+1 pour mettre le BIOS a jour si disponible ,ces carte-mères sont souvent avares d'options même basiques
Marsh Posté le 07-04-2017 à 13:37:33
En effet en tapant juste MS-7826 on trouve des liens vers des cartes mères de PC HP et comme dit au dessus les options sont rares sur ce type de cartes.
Tu peux faire une photo du BIOS ?
En passant, trouver une mise à jour du BIOS risque d'être compliqué, ça l'est déjà sur les cartes mères HP originelles, si celle ci est un modèle exotique de PC chinois, bon courage !
Marsh Posté le 08-04-2017 à 09:07:35
| Math466 a écrit : Salut, |
Il n'y en avait pas pour l'ancien model sur le site d'HP et je ne trouve strictement rien concernant la nouvelle.
| artouillassse a écrit : Salut |
Voilà les photos du BIOS
https://i58.servimg.com/u/f58/12/78/50/93/20170411.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/12/78/50/93/20170410.jpg
Un logiciel pourrait-il régulé ça à la place de la carte mère ?
Pour tester j'ai changé le ventilo avec un autre plus ancien, maintenant il tourne à 2700Rpm (c'est nettement moins mais ça m'a l'air excessif quandmême)
Marsh Posté le 08-04-2017 à 09:47:41
Et dans l'onglet "Advanced" y a quoi ?
Sinon il me semble que speedfan permet de réguler la vitesse des ventilos, mais ne m'en demande pas plus.
Marsh Posté le 08-04-2017 à 09:58:58
Perso, à ta place, j'opterais pour une solution alternative puisqu'a priori peu d'espoir par le BIOS:
- prendre un bon ventirad (je suppose que tu as le ventirad Intel de base) : dans ton cas, pour un processeur non overclocké, en rapport qualité/prix, je te propose le Bequiet PureRock Slim : http://www.hardware.fr/focus/103/b [...] -test.html ; ton processeur a un TDP de 84 Watts = jette un oeil au test et aux performances, ça te donnera une idée de ce que tu peux obtenir comme refroidissement/bruit.
<= ton processeur se situe en gros au niveau du 2700K@3.9 Ghz
=> 26 euro, c'est donné pour du bon matos : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201609130148.html
- reguler directement le ventilo avec un potentiometre : http://www.materiel.net/accessoire [...] -2013.html
En gros, avec un bon ventirad et un potentiomètre, tu pourras refroidir ton processeur en silence (même sans régulation selon la charge), probablement même mieux qu'avec le rad Intel "a fond".
Vérifie juste que tu as l'espace nécessaire dans ta tour (je suppose que oui)
Marsh Posté le 08-04-2017 à 13:42:43
C'est le ventilo du boitier qui fait du bordel non ?
Marsh Posté le 08-04-2017 à 15:21:14
| Math466 a écrit : C'est le ventilo du boitier qui fait du bordel non ? |
Mouarffff.. Bien vu.
Tout ça pour un ventilo de boitier. Bon ben potentiomètre Zalman ![]()
Marsh Posté le 08-04-2017 à 15:30:04
Ou un autre ventilo ![]()
C'est quelle taille ? 3800rpm, un 80 ou 92mm ?
Ceci dit changer le rad ça pourrait être pas mal aussi !
Marsh Posté le 08-04-2017 à 18:17:52
speedfan sait réguler la vitesse des ventilateurs, onglet "Fan control" des paramètres
Marsh Posté le 09-04-2017 à 13:44:57
| artouillassse a écrit : Et dans l'onglet "Advanced" y a quoi ? |
Voilà les options proposées
https://i58.servimg.com/u/f58/12/78/50/93/20170412.jpg
| Math466 a écrit : Ou un autre ventilo |
Ca permettrais de donner de rentre le contrôle du ventilo à la carte mère ?
Je sais pas si changer le rad serait nécessaire (quoi que celui là tourne à 900/950 RPM à froid, je ne sais pas si c'est normal)
| bluehangel a écrit : speedfan sait réguler la vitesse des ventilateurs, onglet "Fan control" des paramètres |
Je vais y jeter un oeil mais je n'y comprend pas grand chose à Speedfan
Avec ce problème de ventilo je m'inquiète un peu pour les températures des composants, hier pour voir si ça chauffait j'ai joué à Bad Company 2 et speed fan m'a dit que le GPU était à 75°C et le Core à 56°, c'est normal pour ce genre de jeu ou alors les ventilos n'ont pas su réduire la température ?
Marsh Posté le 07-04-2017 à 12:29:49
Tout d'abord désolé si ce post existe déjà, j'ai fait une recherche mais je n'ai rien trouvé.
J'ai changé la carte mère de mon PC hier et depuis le ventilateur du boitier tourne à presque 4000rpm dès le lancement (donc tout est à froid)
Normalement ils sont branchés au bon endroit, Ventilo du processeur sur CPU FAN et ventilo du boitier sur SYST FAN
Vitesse des ventilateurs et températures : https://i58.servimg.com/u/f58/12/78/50/93/ventil10.png
Partout sur internet ils disent d'activer une option dans le BIOS mais après avoir regarder je ne trouve pas cette option ni quoi que ce soit de similaire.
Ma nouvelle carte mère est une MS-7826 0A (qui semble être inconnu sur internet.... elle a été commandée en Chine et je n'ai pas de manuel)
L'ancienne était une MS-7826 V1.0.
Mon processeur est un Intel Core i7-4770 CPU 3.40 GHz (je sais pas si c'est pertinent mais au cas où...)
Existe t'il un moyen de réglé ce problème ?
En vous remerciant par avance.
