2 giga de ram pour counter source. utile?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2005 à 07:19:41
tes 2*512 marchent en dual chan dja. Si tu veux rajouter de la Ram, faut ajouter encore 2*512 (même marque, même BP, même stokage) pour profiter du 2eme dual chanel.
Seulement, tu ne feras pas le diff entre 100fps ou 200fps donc 1go suffit largement, même 512 !
Si t'as acheté ce PC la que pour jouer a CS:S, c'est pas intelligent =)
pour gagner un peu de fps, tu O/C un peu ta carte (riva tuner), c'est gratuit et éfficace.
Mais t'inquietes, c'est pas parce que t'aura du bon matos que tu sera pGm de CS
Sur un P4 2.8, 512ddr, FX5500 sa marche dja pas mal alors bon =) après, tu fais ce que tu veux !
Allez, HF =)
Marsh Posté le 30-09-2005 à 12:58:37
non je n ai pas a cheté le pc la pour ce jeux specialement, ca fait un bout de tps que je l ai et que je l upgrade de temps en temps.
Je sais aussi que c est pas le pc qui fait le joueur , etant donné que ca fait 4 ans que je joue a cs ..
En tout cas merci pour ta reponse.
Si d autres personnes veulent donner leurs avis , je suis preneur . ![]()
Marsh Posté le 30-09-2005 à 13:03:56
Perso en passant à 1.5go, je n'ai pas vu de différence sous CSS, par contre beaucoup de différence sous Battlefield 2 et FEAR
Marsh Posté le 30-09-2005 à 13:22:26
Je pense pas que l'ajout de Ram soit significative, par contre je pense que c'est le proc qui commence à limiter ta carte graphiquen je suis dans la situation j'ai a peu près la même conf.
Sinon changer ta no name en ram plus performante , ça peut être aussi un plus à voir ...
Marsh Posté le 30-09-2005 à 13:40:29
Si sa noname fonctionne bien en Dual pourquoi changer pour de la ram couteuses dont les timmings bas n'apportent quasiment rien.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 14:08:25
| alfox1 a écrit : Si sa noname fonctionne bien en Dual pourquoi changer pour de la ram couteuses dont les timmings bas n'apportent quasiment rien. |
Tiens tu fais bien d en parler, le fait d avoir des timming bas avec les ram ca donne une hausse significative des fps? A part faire beau et dire que la ram est a 250 mhz . Et si j essayais de descendre les timming avec ma no name ( ce qui apparement ne va pas marcher.. lol) ca va donner quoi ? matos griller? plus de boot ?? ecran bleu ?? bug?? et si je le fais et que ca merde il me sera possible d au moins retourner dans le bios pour remettre les valeurs par defaut??
Marsh Posté le 30-09-2005 à 14:16:28
Des timmings bas n'apportent presque pas de perfs en plus, juste que les ram tres chere montent haut en frequence et permettent de gros o/c.
Mais dans ton cas, cela ne va rien t'apporter du tout.
Si tes reglages timmings foirent, il est tjs possible de revenir en arriere via un Clear CMOS mais si tu n'y connait rien, n'y touche pas.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 14:28:44
| KrOo a écrit : tes 2*512 marchent en dual chan dja. Si tu veux rajouter de la Ram, faut ajouter encore 2*512 (même marque, même BP, même stokage) |
Il va avoir du mal, avec seulement 3 slots.
J'ai 3x256Mo sur la même CM, et ça tourne en dual channel, donc considérer qu'il faut absolument mettre la même quantité de ram sur le channel 1 (2 slots) et sur le channel 2 (1 slot) (soit par ex 2x256 et 1x512) n'est pas forcément exact.
Quant au "même stockage", heu... il existe des twinx mais des triplex, pas trop.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 15:52:40
Moi j'ai une kingston 512mo et une elixir 512mo en dual channel.
Si je rajoute 2corsair de 512 mon dual channel passera encore ?
Mes barettes actuelles sont en cas3 mais je les passe en cas 2.5 sans bug ni erreur sous memtest. Si je prends des 2.5 de corsair , je pourrait mettre tous ce ptit monde en 2.5 ?
Marsh Posté le 30-09-2005 à 16:13:24
Avis perso :
Si CS:S lancé t'as plus de ram de libre .. rajoute-en.. sinon .. NON !
Simple le raisonnement non ?
Marsh Posté le 30-09-2005 à 17:15:42
Si vous plait, ou est ce que l'on voit la quantité de ram utiliser quand on joue ? Merci !
Marsh Posté le 30-09-2005 à 17:27:11
| McIntosh a écrit : Si vous plait, ou est ce que l'on voit la quantité de ram utiliser quand on joue ? Merci ! |
dans le gestionnaire de taches (CTRL+ALT+supr), onglet performance et rergarder charge dédiée. Il y a 3 détails:
Le pic :Si tu fait un pic superieur a ta ram physique , toi c'est 1 Go si jai compris , tu peux en rajouter. Mais c'est pas forcément nécassaire si tu dépasse de peu, XP utilisera le HDD et ça suffira amplement.
la limite= ram physique + swap.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 19:17:44
Ca m etonnerai qu il depasse 1024 Mo de ram avec CS:Source, même avec quelques appli lancées derriere.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 19:25:21
Par contre j'ai réussi 1.278 Mo de RAM totale (physique + swap) utilisée avec la démo de FEAR !
Marsh Posté le 30-09-2005 à 19:44:35
| boss_ba a écrit : Ca m etonnerai qu il depasse 1024 Mo de ram avec CS:Source, même avec quelques appli lancées derriere. |
Ah si moi j'ai deja fait 1.2Go (jai 1.5Go)avec CSS mais je suis en réglé en full detail.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 21:25:06
Je joue en full detail, 1024*768, anticrenelage 4X et filtrage anisotrope 8X, je depasse pas 650 Mo d'utilisation ( aucun programme ne tourant derriere, test effectué en mode fenetre).
Marsh Posté le 30-09-2005 à 22:39:45
| boss_ba a écrit : Je joue en full detail, 1024*768, anticrenelage 4X et filtrage anisotrope 8X, je depasse pas 650 Mo d'utilisation ( aucun programme ne tourant derriere, test effectué en mode fenetre). |
1024 seulement ? Ca doit être pour ça.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 22:53:48
Je sais pas comment tu fais pour avoir seulement 650Mo pour CSS en full detail en 1024.
Ca m'étonne beaucoup mais tant mieux pour toi.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 11:55:57
Attend tu as 110 fps et tu veux rajouter encore de la RAM pour augmenter ???? franchement c'est un peu foutre de l'argent par les fenetres, l'oeil ne voit pas à plus de 50-60 fps. donc tu ne gagneras rien de visible.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:35:37
tu devrais plutot augmenter la résolution et virer l'AA
augmenter les fps est toujours un plus, mais n'oublie pas que ça va servir a rien d'avoir + de fps que la fréquence de rafraichissement de ton écran !!! si tu joue sur ton CRT en 100hz, tant que t'aura pas atteint 100fps tu pourra avoir un gain de fluidité; par contre si tu joue en 60hz ça va te servir a rien d'augmenter les fps...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 15:48:54
non mais attend, ca fait plus de 3 ans que je joue à cs en 1024, c'est pas aujourdui que je vais changer. En plus, je n'ai qu un crt 17 pouces.
Et puis c'est pas moi qui demande des conseil c'est xTo_blue.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 23:29:39
| boss_ba a écrit : non mais attend, ca fait plus de 3 ans que je joue à cs en 1024 |
Tout s'explique, vous ne parlez pas du même jeu !
Marsh Posté le 30-09-2005 à 03:30:04
Coucou, j ai deja 1 giga de ram ( 2 * 512 ddr 3200 no name) , une 6800 gt et un athlon xp 3200 + et une carte mere A7NaXe deluxe. et j aurais voulu savoir si je remettre 1 giga de ram serait utile pour gagner encore en performance. Je dis ca car depuis que je suis passer en mod agressif dans le bios ( je pense donc que ca pousse l utilisation de la ram ), j ai gagner 10 fps passant de 100 a 110 au bench de souce. Je me dit donc que ma belle 6800 gt est un peu bridé par le reste de mon matos et que rajouter de la ram serait peut etre bien .
De plus j aurai voulu savoir si rajouté une barrette seulement de 512 fautrai la merde a mon dual channel.... ( qui marche malgre que j ai acheté les 2 barrettes de no name a un an d intervalle). Du coup 1.5 giga de ram me suffirait peut etre a mon bonheur plutot que 2 giga.
merci d avance les balese de l info d aider un petit noob de l info ..
